Xander-zelnet
Тряска Cummins
alex134
  В 09.08.2015 в 16:36, Толшмяк сказал:
Чем целый день занимаешься?-флудишь, давай заканчивай!
как скажешь )))
Олег217
  В 07.08.2015 в 09:31, Xander-zelnet сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=_9cmdHXDDPY&feature=youtu.be вот ссылка на видео. Sorokinsv, как долго вы на ней ездите?
 Дружище такая же фигня,ты не решил проблему.если да,то что было.Спасибо.
olders
  В 07.11.2015 в 19:33, Олег217 сказал:
Как вариант, при нормальной компрессии в 28-30 кг/см, в двигателе разумеется. Возможно что форсунки от времени, вышли из предела допустимых отклонений, которые может скомпенсировать блок управления на холостых оборотах, ну, чтоб мотор работал ровно. В этом случае резонно снять форсунки и проверить на стенде. А снимешь форсунки (это 30 минут времени займет) и компрессию по меряешь заодно.
Олег217
Снимал форсунки все нормально на стенде проверяли,компрессию меряли 29 кг.см.показало.Пробег 193000.Думаю из за чего такая тряска.
olders
  В 08.11.2015 в 19:38, Олег217 сказал:
Олег, ваши форсунки после проверки получили новый IMA код или нет?, какова квалификация спецов кто проверял? На каком стенде? Протоколы проверки со стенда есть? В студию...
Изменено пользователем olders
Олег217
Какой стенд,я вам нескажу,потому,что незнаю.Новый код не  получали.Выдали мне распечатку со всеми данными о моих форсах,но я там ничего непонял,Спецы сказали,что все норм.Насчет протоколов,сейчас в рейсе.Домой приеду выложу.Но я всетаки скланяюсь к тому что форсы надо делать.Пробег немаленький же...
olders
Вот ниже, пример того, как выглядит протокол проверки, со стенда Бош.
olders
  В 08.11.2015 в 19:58, Олег217 сказал:
Если на стенде Бош проверяли, то там по умолчанию не зависит то спеца после проверки форсунка получает либо новый код, либо остается старый и она гарантированна в норме и по обратному сливу и по подачам через распылитель. Если стенд других производителей, то кода может не быть и погрешность в подачах через распылитель соответственно ни где не отразится, разве только в распечатанном протоколе проверки. Почему и говорю покажите протокол проверки, тогда и будет понятно что то.
Вот пример протокола со стенда Бош
Красным цветом  выделен новый код, присвоенный после проверки
olders
  В 08.11.2015 в 20:23, olders сказал:
 В этом протоколе подтвердился прежний код, то есть оставлен без изменений. Это происходит в том случае, если форсунку я отремонтировал в допусках, какой она была в начале своей жизни.
Олег217
Продолжение моей проблемы.Сначала я думал совпадение,но нет.Вообщем такая ситуация,когда автомобиль загружен-двигатель работает ровно,как новый,но стоит разгрузиться и вот она -тряска появилась.Ребята что может быть.?
angarakan
У тебя если подушки двигла старого образца (как на валдае), то с ними трясётся больше...
У меня так например. Раньше озадачивался этим, а сейчас забил...
На "новых" подушках стоит как вкопаный, мой за ухо бугеля берёшь и   он шатается
как г.. в проруби, а как глохнет так будто не прикручен вовсе...
Хотел на "нового" образца поставить, но там и траверсу надо и уши к двиглу новые
так, что может и с твоим такая бяка...
Олег217
У меня авто 2012 года,подушки стоят вроде нового образца(в какой-метал. коробке).Но колбасит как будто вообще не прикручен.У некоторых смотрю авто тоже 2012 г.в. подушки меньше по размеру и похоже как от 405 дв.Мотор как в копаный на них стоит
Ребята проблема с тряской решена. Покурив форум выяснил, что у 2х знакомых (машины 2012 гв) подушки другие и двигатель сильно болтается, диагностики и все прочее(на одной была замена форсунок) показывало, что все в порядке. Подушки на н.о. нужно менять со всеми кронштейнами, слишком дорого. Но у нас есть прекрасная разборка у Петровича, где за половину стоимости все преобрелось. Теперь двигателя у ребят не болтаются, как и на моей (с 2013 гв)
