187 1 214 Опубликовано 15 августа, 2015 Подскажите как снять продольную рулевую тягу на Соболе. Передний рулевой шарнир снял съемником, задний же... там ни съемник не поставишь, ни кувалдой хорошо не ударишь. Очень не хочется почти все рулевые тяги снимать.Если есть такая тема просьба кинуть ссылку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 198 Опубликовано 15 августа, 2015 д Подскажите как снять продольную рулевую тягу на Соболе. Передний рулевой шарнир снял съемником, задний же... там ни съемник не поставишь, ни кувалдой хорошо не ударишь. Очень не хочется почти все рулевые тяги снимать.Если есть такая тема просьба кинуть ссылку.у меня есть приспособа: вилка, с утолщением, и газ в болончике, см. не переусердствуй! насоветую потом выясниться что я виноват. дунька на 4 кг с короткой ручкой, и будет счастье. они у маятника как правило намного слабее "сидят" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 15 августа, 2015 Этим ни как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 15 августа, 2015 Этим ни как? Где взять "этим"? Я так понимаю это как раз "вилка с утолщением".Газ в баллончике уже испробован. Труба (монтажка) отжимающая палец или тягу вниз тоже... Впрочем как и хилые попытки с кувалдой.TAD, это в Техкоме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 15 августа, 2015 TAD, это в Техкоме?Серег, в любых автозапчастях, в авто49 точно есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 15 августа, 2015 187, Продаются в любом магазине автоинструмента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 15 августа, 2015 Спасибо всем!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 15 августа, 2015 Спасибо всем!!!я всегда говорил что ты чайник.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 15 августа, 2015 я всегда говорил что ты чайник.. Тебе тоже спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 336 Опубликовано 19 августа, 2015 По опыту выбивания конусных посадок добавлю, что вес молотка не всегда играет решающую роль. Я в таких случаях совместно с кувалдой пользую относительно не тяжелый молоток. Наношу удары часто, так, чтобы добиться звона. От вибрации ОНО разъеняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 19 августа, 2015 Снимал с помощью струбцины, обстукивал молотком по бокам, а струбциной поджимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
