Кедр
ЗМЗ 409.10....
gazelist56
Стал я мотор собирать .Чего то захотелось металл прокладку поставить... Ну купил...Поднял поршень в ВМТ...Ёмаё а как же?! А куда же?!
Чо то как то уж совсем не хорошо...Что же сделать?  2 прокладки поставить железяных? А?
я через 25 тык. поставил 2 Е3. И вовремя. ГБЦ была не затянута.
 Поршни по высоте промерял? Блок бы то же( плоскость)на станке нужно было бы проверить. если двиг.вынимал и полностью разбирал.
Ты новый УАЗовский переделывал?
Изменено пользователем gazelist56
Кедр
Серёг, у меня больше высовывались. Поставил 2 е3. Детонация есть на горячую на 95 бензине под нагрузкой при высокой температуре двигателя. На газу чуток совсем
Ну значит 2 поставлю...Чо то лениво поршни вытаскивать.
Новый да ...
А на газе то почему детонация? Под газ же до 12 поднимают степень сжатия против заводских 9-ти?
Максим Павлович
Как же быть мне? Собираю 409, ездить буду 100% на пропане. Поршни е2. Блок и головка шлифованы. Хочу поставить одну прокладку е3. Прочитал тут про детонацию и теперь не знаю аак быть. Подскажите?
Slavyan
Фиг знает, может не детонация это. Звук не такой как на бензине когда детонирует. Более звонкий и тихий. Типа звонкого похрустывания, но не громко. Только по трассе, гружёный с рефом когда еду и температура поднимается выше 86, под нагрузкой. Может другое что то брякает... По городу такого нет. Если в этот момент на бензин переключить, то звонкий хруст становится намного громче значительно
Кедр
Так может достаёт таки поршень?  :blink:
Хммм по описаному как буд то втулки шатунов у тебя брякают...На 405-м я долго -долго думал детонация...пока не разобрал ..ОП-пааа  втулкам конец...
Думать -мерить.. Подними поршень в ВМТ...положи на плоскость блока что то ровное...Если как у меня на фотке...То не хорошо ...может заведёшь и даже поездишь , но набьётся нагар и станет стучат поршнем обголову...
Вот же сами решаем чо же оно делать то?!...ТАD вроде говорил ,что точат поршни ...убирают с дна сколько то ...ТАаааааааD...
Говори - говорю   чо нибудь!  ;)
2 по сути это она паронитовая.Проще с гбц снять лишнее.
Кедр
Даже если принять ,что 2 штуки железо как одна паронит...ТО всё равно бумага ( ну чо уж там в паронитовой) против железяки...Я уже очкую эти паронитовые...8 раз башку снимал...правда на 405-м.мания уже видимо...
Максим Павлович
Сколько оптимальный недоход поршня до привалочной плоскости блока, что бы не стучало не задевало и не звенело
Slavyan
Так может достаёт таки поршень?  Хммм по описаному как буд то втулки шатунов у тебя брякают...На 405-м я долго -долго думал детонация...пока не разобрал ..ОП-пааа  втулкам конец...
Может и втулки. Шатуны втулились примерно 220 тысяч назад. И до этого 630 откатали. Пока не беспокоят, буду ездить. Сейчас в основном по городу работаю
Кедр
Вот я тот же вопрос пытаюсь выяснить...тишина...
ХАПУГА
Что бы на поршневой Е-2 поставить прокладку Е-3 надо с поршня снять 0.5 мм.Тогда будет всё Ок.
gazelist56
и на х.. (плохом) газе бывает. Недавно такое было. Заскочил на заправку долить 10л газа. хотя знаю,что там газ плохой. нефтяной попутный. Он бензином пахнет. двиг на нём жутко детанировал и не глох после выключения зажигания, как на 76-м бензе.  :)  У нас такой газ часто попадается, но и отличить его легко- по запаху.
у мну 2 е3 стоят и всё ОК
Судя по давлению в рубашке охлаждения возникла мысль что прокладка металлическая перестала держать газы.
Раскидал мотор, затяжка болтов на металлической прокладке остается первоначальной всегда.
Башка ровная
а вот блок ужас какойто
до конца не смог убрать, осталось вот  это
и вот это
наверное надо было зрезать бензопилой :)
собрал , затянул 11 кг (9(заводские кграммы) + 2 кг запас(не жмет ,хотя...))
Кедр
Чо то я Травникову Жене поверил...он сильно ругается на шероховатость плоскости блока с завода...Принципиально шлифует до блеска...Поверить поверил ,а сам не очень сильно шлифонул...А если учесть что у меня 4 слоя теперь там ...интересно чо оно будет! Кстати ...Запиленые каналы впуска...раздроченная увеличенная дырка хлопушки( дросель на 5 мм) И новые поршня ...409 -ый рвёт и мечет ...сосёт из фильтра воздушного как бешенный...
вообще когда мотор работает на нагрузках выше 50 % ему пофиг на всякие хлопушки, он может сосать тупо из шланга сапуна например
главная задача этого хитрого сопла,работа на хх,малых,и средних нагрузках
Кедр
Ну хуже не сделал ведь? ХХ держит...
ну грубо говоря чтобы мотор при надобности развил 100 % своей мощности, то надо чтобы дыра в этом сопле была не меньше дыры впускного тракта
Кедр
ну значит любое приближение в 100 будет лучше...да так уж я запилил ...попробовать...хотелось конечно чуда,но...как грится получилось как всегда , а хотелось лучше!  :)
180 тыс пробег, седла износились до конца.
сточил компенсаторы, поездим еще
Кедр
Интересует мнения ,что с мотором...Капиталка - замена вкладышей, хонинговка блока...Поршни ,кольца замена .Пробег 1600 км...Расход масла 8 литров...
Свечи страшные...
9d79d9as-960.jpg...
1f79d9as-960.jpgКак башка переварила такой расход масла вообще не понимаю...Мастера дела может из за этого...
df79d9as-960.jpgЭто уже новые свечи...
Прокладка 2 штуки Евро 3...
 Не понимаю почему летело масло ...Через 1800 км расход упал практически до нуля...Посдедние 700 км не долил ни грамма... Что это было? Притирка что ли?
ilian32
А с башкой че нидь делал когда капиталил моторчег???
Гагарин
зато обкаталось хорошо на ходу,терь мотор должен жить долго и счастливо,все по теории двс)
эдич
Если перестал расходовать масло, зачем голову снимал? Выходит что где то была ошибка при расточке блока и он больше обычного притирался
Кедр
Ну башку я снимал не из за расхода, а из за газов в системе. Прокладки 2 шт ставил евро 3 . Теперь поставил паронит. С головой, колпачки поменяли клапана притерли , да голова нормальная не в этом дело.. Меня интересует это нормально при обкатке такой расход масла? Компресия 14 от 7 до 14 волшебная компресия.
Изменено пользователем Кедр
у тебя с первого качка 7,итоговая 14.голова резана,с твоих же слов достаточно сильно.
