Zoomehanik 1 Опубликовано 31 августа, 2015 Доброй день!Подскажите, может кто сталкивался. Поменял выжимной, буквально через 2 недели снова заскрипел. Что может выводить его из строя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 31 августа, 2015 Доброй день!Подскажите, может кто сталкивался. Поменял выжимной, буквально через 2 недели снова заскрипел. Что может выводить его из строя?...если SACHS у тебя,то и ставь только оригинал!небудет скрипеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zoomehanik 1 Опубликовано 31 августа, 2015 ...если SACHS у тебя,то и ставь только оригинал!небудет скрипеть.так оригинал и ставил... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 31 августа, 2015 выжимной вообще деталь вечная, точнее ресурс в несколько раз превышает ресурс мотора или кпп новые наверное не смазывают, или сальники плохие , или изначально ржавые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 31 августа, 2015 а выжимной подшипник скрипит? знаю что скрипеть при выжиме может вилка и сама корзинка.. сомнения у меня короче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 31 августа, 2015 так оригинал и ставил... :(.проблема значит в другом,проверь всё ещё раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 76 Опубликовано 31 августа, 2015 свистеть еще может и опорный подшипник первичного вала в коленвале, как раз при выжиме сцепления. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 31 августа, 2015 свистеть еще может и опорный подшипник первичного вала в коленвале, как раз при выжиме сцепления.свистеть? у автора скрипит.. разные вещи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) свистеть еще может и опорный подшипник первичного вала в коленвале, как раз при выжиме сцепления.Это точно, 215тыс.км пробега, два раза уже менял, и звук трудно охарактеризовать, то ли свист, то ли скрип, я бы сказал скрежет. Изменено 31 августа, 2015 пользователем ser9023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 31 августа, 2015 интересно как он узнал что ЭТО выжимной)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zoomehanik 1 Опубликовано 31 августа, 2015 свистеть? у автора скрипит.. разные вещи..Просто когда только сменил скрипа не было когда сцепление выжимал, а спустя недели 2 появился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 650 Опубликовано 31 августа, 2015 свистеть еще может и опорный подшипник первичного вала в коленвале, как раз при выжиме сцепления.Вот тебе человек правильную вещь говорит.Данный подшипник крутиться только при выжиме сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 31 августа, 2015 Просто когда только сменил скрипа не было когда сцепление выжимал, а спустя недели 2 появилсяна заглушенном движке крягтит при выжиме.(не сочти за наивность.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 1 сентября, 2015 Вот тебе человек правильную вещь говорит.Данный подшипник крутиться только при выжиме сцепления.Ну вот, а я думал подшипник крутится всегда, при выжиме нагрузка конечно больше. На УАЗ есть пружина которая тянет вилку к цилиндру, что полностью разрывает контакт выжимного с лапками корзины. Но на УАЗ есть регулировки этих зазоров в штоке и корзине раньше были.На газели на вилку постоянно давит цилиндр пружиной и гидро, по этому подшипник выжимой гоняет постоянно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 1 сентября, 2015 rusgg, вобще-то газель2005 вел речь о подшипнике в коленвалу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 1 сентября, 2015 rusgg, вобще-то газель2005 вел речь о подшипнике в коленвалуТочно, не слышал этот подшипник никогда. Если его нету, коробка шумит сильно. Зазор там первичный имеет большой, если что крутится легко. ЁКо мне тоже сосед однажды подходил с вопросом, скрипит сцепление на УАЗ, типа чего купить, зачем менять, я сказал подшипник педал ему, и всё. Не сказал, а смазал :)Смазал педаль короче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 650 Опубликовано 1 сентября, 2015 Зазор там первичный имеет большой, если что крутится легко.это когда сильно изношен,а так не должен по нему вращаться.Только с линзой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 1 сентября, 2015 выжимные обычно воют,а не скрипят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 1 сентября, 2015 я бы сказал скрежет. Скрежет издаёт только подклинивающий подшипник в маховике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 1 сентября, 2015 Вот устроили гадание. Хрустеть выжимной может только если в нем шарики квадратные. ПРИ ЭТОМ БУДЕТ ОТДАВАТЬ В ПЕДАЛЬ И новый , даже новый китайский подшипник не поведет себя точно так же как и старый. Звуки издает корзина. Во всех мануалах пишут что при не исправности сцепления, меняется - диск,корзина,выжимной. п.с кроилово всегда приводит к попадалову.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zoomehanik 1 Опубликовано 3 сентября, 2015 на заглушенном движке крягтит при выжиме.(не сочти за наивность.)не, не скрипит... :) Но что заметил, если просто выжимаю без включении передачи, то скрежет тише чем при включении скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zoomehanik 1 Опубликовано 14 сентября, 2015 отчитываюсь:опорный подшипник первичного вала в коленвале был просто в ужасном состоянии - заменил. Спасибо за совет! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
