KImuro
Перезаряд 15.6в что делать?
KImuro
Перезаряд 15.6в что делать? умз 4216, менял трижды регулятор, все так же, проблемы начались с мотором когда двигаешься, на скорости начались пропуски зажигания, все проверял, не лечится, выяснил что комп отрубается от страха сгореть от такой напруги.
Почему такой вольтаж и что менять?
rusgg
регулятор
ну может еще че нибудь в генераторе разорвало
Alex 616
...Проходили мы это (правда на рабочей авто с Крайслером),пока до базы доехал-аккум вскипятил(1 банку).Итог-регулятор на замену.ммд-а,вонища стояла конкхретная.
KImuro
Регулятор менял 3 раза, все тоже, сегодня поставил другой генератор, валялся в гараже, кажется жигулевский, 45ампер, завожу опять под 16 вольт заряд, непонимаю...
Alex 616
AHдрей
Чем меришь?
АртёмДоброходов
Дружище,электрика это наука о контактах!! Смотри переход массы гена-двигатель-кузов -аккум и плюс с гены на аккум тоже промеряй на падение!!
rusgg
если генератор нового образца , то он по принципу не может вырабатывать большое напряжение из за неисправности внешней проводки
rusgg
это новый
Toyota007
Полностью согласен с Андреем ,гена автономен.У него все контакты к РР внутри гены.Остальное выход на акб.Нужно искать проблемы внутри гены...
rusgg, Это гена от змз-402,а у него в профиле 4216,10 года выпуска.У него должен быть полностью автономный агрегат...У него вольтаж нужно замерять на выходном болте.
rusgg
щас узнаем что за гена у него :)
верхний генератор нового образца,автономный
нижний на умз 4215 шел и 402*
Изменено пользователем rusgg
АртёмДоброходов
ну знатоки пришли...куда мне со своим опытом ремонта электрики знатокам советовать.. пойду со стороны понаблюдаю...
rusgg
новые генераторе на коленках если раскрутить, то на выходе будет уже 14* вольт,можно вообще никуда не подключать
volgist
Диодный мост пробит, а когда жигуаровский генератор подкинул, то провод с зажигания напрямую на возбуждение подал, тем самым включил его на всю катушку.
KImuro
Мужчины всем спасибо за размышления, проблема ушла после замены батарейки. теперь на оборотах макс 14.4, на холостом 12.8
Андрюха177
12.8в на холостом,это проблема не ушла,А пришла.А если ещё без нагрузки то вообще все плохо.
KImuro
Да херня какая то, до 16 конечно уже не прыгает, но до 15.5 оч.часто(((
В чем дело, печаль, беда(((
Изменено пользователем KImuro
rusgg
какой генератор ?
