ex3000
Помпа 405. Новичок
ex3000
День добрый.
Знаю, что много тем про это, но хотелось бы ответ получить, так как вопросов несколько.
Имеется газель 405 евро 2. Помпа включает гидромуфту, которая вращает карлсона при 90+ градусах. Вроде так?
Начался ужасный звук в моторном отсеке. Скинул ремень, обнаружил что помпа вращается не легко, и имеется люфт шкива. Пока не заводил, но думается, звук в моторном отсеке именно из за нее проклятой. Сегодня снял помпу, вращается туго, люфт есть. Вопрос: стоит ли заморачиваться ее починкой с помощью рем комплектов? (Съемника нет). Денег на новую помпу от 405 крайне жалко (около 5 тысяч все таки деньги).
Или же лучше поставить от 406 и не парить мозг? Я правильно понял, что от 406 она встает как родная, но вентилятор крутит постоянно, то есть без гидромуфты? Так же читал, что лучше воткнуть вент 6-ти лопастной, вместо 11-ти, чтоб меньше шумела, это так?
Форум читал, но перед тем, как начинать ковырять хотел бы уточнить все эти вопросы, чтоб не сесть жопой в лужу =)
Всем спасибо)
Crady
нет.стоит электро вентилятор.по показаниям с ДТОЖ эбу включает реле управления вентилятором(муфту)
Джейзел
Не то что бы совет, но я на помпе 406го езжу лет 9 и не парюсь))) на лето 11 лопастей, на зиму 6.
БРОДЯГА74
Рем комплект в районе 1200, +крыльчатка + изготовление 2х сьёмников....думаю нет смысла!
Если по трассе катаешся, то электромуфта лучший вариант..
ex3000
Всем спасибо за ответы. Так что, лучше поехать взять 406 и не париться? Вент пока не менять на 6 лопастей? Гудеть сильно будет или терпимо?
кроме как самой помпы более ничего не надо докупать/переделывать?
ВадимВ
терпимо, привыкнешь.
Вовик
Не забудь гайку с левой резьбой на вал 406 помпы,на которую крыльчатка прикручивается.
ex3000
на 405 там крыльчатка на 4х болтах сидит на 12-х помоему. На 406 по другому? Карлсон тот же встанет, только гайку надо?
ЗЫ Только что начал фотки смотреть помпы 406, так половина фоток с 4мя болтами крепления вентилятора, а половина с тремя... Это гугл врет, или есть модификации?
Извиняюсь за тупые вопросы, но все же. помпа на 405 идет со шкивом, который крутит ремень навесного. Картинки помпы 406 (по гуглу) выдают фото помпы. на которой ничего похожего нет..
Изменено пользователем ex3000
БРОДЯГА74
ex3000,
Возьми ЗМЗ помпу, сразу смаж нормальной смазкой, и не перетягивай ремень....будет ходить не хуже 406, без всяких переделок, система работает отлично...
dima 418
Я бы лучше новую электро муфту взял
dima 418
Летом лучше охлаждение. Если 11 лопастей ставить на 406 помпу тоже ее уматывать будет быстро. Сотку прохо дит и электро и нормально.
БРОДЯГА74
Эффективность 11 лопастей+406 помпа будет ниже, расстояние от радиатора до вентилятора в этом случае больше.
Ходят они и по 200....ремень не тяни сильно,(он дешевле стоит)) иногда смазывай (ЗМЗ)
ex3000
Адово исчадие приесподней придумало схему крепления помпы  :angry: Вот левый нижний болт, зараза такая, ненавижу его. Короче побеждал я сегодня помпу, но так и не победил. Поставил, но судя по всему при установке заднего болта, повредил прокладку, или хз, короче начала течь после сборки, начал разбирать все заново, но не успел. Может на герметик посадить лучше?
ЗЫ. И это же адовое исчадие придумало снимать помпу на себя, при том, что верхний патрубок снимается вверх и как это сделать, одному повелителю ада известно. Еле еле поставил, теперь снимать снова (это про патрубок на термостат)
Crady
эээээ????? так то я ним разговаривал,он говорит открути 2 болта крепления термостат,сними его,и будет тебе "щастьё"...зуб даёт! :D
  • Нравится 5
Альмир
продай ГАЗель не мучай ее, раз нет денеХ на родные запчасти......
ex3000
причем здесь родные или не родные запчасти? Помпа 405 и 406 ставятся одинаково.
Да и я понимал бы, если бы мне оригинальные запчасти на MAN предлагали. А тут отечественная машина, с запчастями, которые подделывают на 80% и в коробки суют китай, под видом своей продукции.
БРОДЯГА74
Кто их подделывает..? Делают фуфло....и это фуфло кто-то ещё и подделывает. :D
А кто-то ищет дешовку, а потом кричит что фуло запчасти.
Тебе написал что нужно делать...но ты похоже своим путём решил..
ex3000
Да вот я о том же. Я же написал выше камент про "оригинальные запчасти". Путем я пошел наименьшего сопротивления, сначала поставлю принудиловку, потом думаю электорвент поставить, и дешевле и надежней, как по мне)
Альмир
руки прямые нужно иметь, но это дано не каждому......
Igor85
лучше  всего   поставить  виско  муфту  от  бмв.  и  можно   забыть  о  перегреве.  с  скачков  температуры.
paul799
А вот я, дурак, разобрал пол движка - и патрубки все меняю, и термостат, и подшипник в колене, и задний сальник к/в, и пробки в к/в пластмассовые на стальные заменил и ещё, и ещё... Соседи по гаражу крутят пальцем у виска - типа я ...нутый - типа ну ездит машина, ну и пусть ездит. Но не люблю я масляно-тосольных потёков на движке, а когда ещё и капать начало - тут меня и пробило.
Хотя да, особенно замена патрубков - чтобы некоторые заменить, это что-то с чем-то. Сегодня сношался с трубой под коллектором, что на печку идёт.
Изменено пользователем paul799
Brovkin
Помпа 406 + шкиф + вент 6 лопастей и круглый год всё гут.
Возьми ЗМЗ помпу,
Эти поделки - лотерея, дорогая.
Изменено пользователем Brovkin
БРОДЯГА74
Мне пока фуфловые не попадались...а 406 помпы кто делает?
ТЛТ
При ремонте машины они как раз прямые не нужны а надо что бы гнулись во все стороны ))
ВадимВ
