abelenkov 0 Опубликовано 24 сентября, 2015 Добрый день! Перед созданием данной темы честно прочитал все схожие темы и почти все попробовал - не помогло. ЗМЗ 406 карбюратор, МИКАС 7.1 - это исходные данные. Мотор после капиталки проехал 450 км.Стрельнул в глушак и заглох на ходу. Нет искры. ДПКВ проверяли, мерили сопротивление, ставили другой датчик с рабочей машины - искры нет.Сопротивление катушек мерили, все в норме. Мерили на других машинах (рабочих) - показатели сопротивления примерно совпадают. Попробовали поставить другие мозги (естественно, такие же) - нет эффекта. До катушки прозвонили линию - цепь есть. Где искать беду? Стартер, естественно крутит, но искры, повторюсь, нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirshmel 10 Опубликовано 24 сентября, 2015 abelenkov,а цепьГРМ смотрели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abelenkov 0 Опубликовано 24 сентября, 2015 В 24.09.2015 в 07:46, vladimirshmel сказал: abelenkov,а цепьГРМ смотрели? Забыл написать - цепь цела, натянута.Проблема уже даже не в запуске, а именно в отсутствии искры как таковой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 24 сентября, 2015 вкл зажиг померить плюс на катушки (двойной провод) потом при вкл стартере померь. Мож замок зажигания мозги треплит. Ну и импульс на втором проводе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 24 сентября, 2015 предохранители под капотом и в салоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abelenkov 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 Спасибо за советы! Не отписался по результатам, так как не было еще времени и возможности поковырять. Буду ковырять на днях и отпишусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pikel31 0 Опубликовано 27 сентября, 2015 В 27.09.2015 в 13:00, abelenkov сказал: Спасибо за советы! Не отписался по результатам, так как не было еще времени и возможности поковырять. Буду ковырять на днях и отпишусь!у меня была такая беда ,сигнализация накрылась,а когда её ставили то подключили блокировку двигателя,и электрик какой то жёлтый проводок в колодке под капотом обрезал и тем самым отключил блокировку двигателя и машина завелась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
