БРОДЯГА74 5 330 Опубликовано 10 февраля, 2016 Vovka31,Фотку бы этой ПРОФФ серии...Корпус подшипника вентилятора дюралевый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 502 Опубликовано 27 февраля, 2016 Vovka31,Фотку бы этой ПРОФФ серии..Корпус подшипника вентилятора дюралевый? Уже стоит, не фоткал. Какой там подшипник не видно. На родной ЗМЗной помпе перед самой электромуфты другой и разбиралась она легко. Я менял там подшипники и мазал их периодически. Если тут подшипник на вентилятор косячить начнет, поставлю или всю электромуфту старую или часть на которую вентилятор вешается. если подойдет. А валы наверно у них одинаковые. Главное чтоб сама помпа ходила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 330 Опубликовано 28 февраля, 2016 А валы наверно у них одинаковые.Валы-то одинаковые, но корпуса подшипников не взаимозаменяемы....увы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 15 апреля, 2016 Сегодня утром газанул побыстрее как что то затрещит.Капот открыл прогазовал.Вроде треск с помпы.По ходу работы больше тресков не было.Крутит не выше трёх оборотов.Дома уже скинул ремень крутел вертел все и ролик и гену они новые.Но у помпы есть заседания как то туговато крутится.Крутишь см два легко потом опять туго.Все скинул.Достал помпы.Вне мотора вроде без заиданий крутится.Зазор вообще идеальный.Люфта нет.Помпа змз кено.Электро.Завтра не знаю что и делать.Или новую брать.5200 стоит кено.Че подскажите.Или до треска ездить.???????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 15 апреля, 2016 Сегодня утром газанул побыстрее как что то затрещит.Капот открыл прогазовал.Вроде треск с помпы.По ходу работы больше тресков не было.Крутит не выше трёх оборотов.Дома уже скинул ремень крутел вертел все и ролик и гену они новые.Но у помпы есть заседания как то туговато крутится.Крутишь см два легко потом опять туго.Все скинул.Достал помпы.Вне мотора вроде без заиданий крутится.Зазор вообще идеальный.Люфта нет.Помпа змз кено.Электро.Завтра не знаю что и делать.Или новую брать.5200 стоит кено.Че подскажите.Или до треска ездить.????????????не, выбросить и электрокарлсон купить. Не думаю, что у нас с вами пробки разные. Стоит бош электровент и никаких (подчеркиваю - никаких) проблем нет.1600 помпа обычная у нас, 2500 электровент. считайте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 15 апреля, 2016 Сколько тысяч Карлсон прошёл??? Сколько в рублях его цена .Всего комплекта и новой помпы сегодня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 15 апреля, 2016 карлсон у меня уже 95000 до этого еще хз сколько... не умирает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 15 апреля, 2016 Чем он для вас лучше. Ценой .охлаждение м или надёжностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 15 апреля, 2016 делали до меня, управление с провода на эл.муфту., жалоб нет. цена. и привычка. до казели на девятко-четырко-десятках ездил, привык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 15 апреля, 2016 Все понял.Спасибо.Все ок.Я за муфту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 15 апреля, 2016 Все понял.Спасибо.Все ок.Я за муфту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 15 апреля, 2016 Спасибо за фото.Я такое ещё ставил давно на 402. Тока спереди .Тогда ещё инета в в голове не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 16 апреля, 2016 после гемора с эл. муфтой еще на пробеге 73000км заменил на электрокарлсона сейчас уже 228000км пробега - нареканий нет. Так что я эа карлсона, за 150000 км было заменено 2 помпы (не считая установленной на 73000км) за 1500руб каждая итого получаем за 3 помпы 4500р. А если с муфтой то получаем 15600 + мелочь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 502 Опубликовано 16 апреля, 2016 Родная с электромуфтой прошла 280 тыс., нареканий не было, загремели подшипники на помпе вот и пришлось поменять, муфта работала как часы. Так что кому как повезло, тот и хает или хвалит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 16 апреля, 2016 Родная с электромуфтой прошла 280 тыс., нареканий не было, загремели подшипники на помпе вот и пришлось поменять, муфта работала как часы. Так что кому как повезло, тот и хает или хвалит.не сравнивайте то что идет с завода на машине и то что продается в магазине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 17 апреля, 2016 Снял старую помпы.Зазор на крыльчатке маленький. Шоркает за корпус. Дорожку набил.Вот и звук такой был.Интересно родная эта помпа с завода.Когда снимал на прокладке был герметик.На Помпея есть надпись змз кено.Купил новую тоже кено коробка на фотке.Помпу поставил.Тока на ней крыльчатка уже другая зубастая типа вентилятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 502 Опубликовано 17 апреля, 2016 У меня заводская чуть не такая была, помпа чуть другая и крыльчатка как вентилятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 17 апреля, 2016 Этих помп как грязи .Ляпают все кому не лень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djoker 3 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) dima 418, Добрый день, скажу так по вашей проблеме..берите виско муфту от бмв и и вентилятор от той же машины..ставим на помпу от 406 мотора и бинго. Охлаждение на ура,только меняем термостат на более высокую температуру открытия..так уже езжу два года всё работает на ура..сам в шоке..совет с данного сайта. Если нужны номера деталей скину, то что сам ставил, вышло чуть дороже помпы газовской, но оно того стоит... Изменено 16 мая, 2016 пользователем Djoker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 330 Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) не сравнивайте то что идет с завода на машине и то что продается в магазинеНе покупайте китайские поделки..и всё будет ОК.Этих помп как грязи .Ляпают все кому не леньЗМЗ.как не странно ходит.но она дороже.КЕНО пробовал, корпус подшипника вентилятора (дюралевый) разбивает быстро. Изменено 17 мая, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djoker 3 Опубликовано 17 мая, 2016 Не покупайте китайские поделки...и всё будет ОК.ЗМЗ..как не странно ходит..но она дороже.КЕНО пробовал, корпус подшипника вентилятора (дюралевый) разбивает быстро.У меня они две подряд развалились..первая была в жёлтой коробке типа "оригинал" шкив начал болтаться через неделю.сдал обратно.купил какуе-то корейскую.так на этой падлюке тёк постоянно штуцер который идёт на печку...в итоге подтягивал подтягивал и доподтягивался лопнул корпус..в итоге взял от 406 мотора под обычный вентилятор прикрутил виско муфту и пропеллер от бмв и вот оно счастье езжу и не парюсь не шума не потери тяги при включение вентилятора.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А37 1 Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Если нужны номера деталей скину Так кидай, посмотрим. :blink: Изменено 6 июня, 2016 пользователем А37 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 702 Опубликовано 7 июня, 2016 Так кидай, посмотрим. :blink: ищи тему виско-муфта от БМВ на 405. там все расписано, что и как . есть каталожные номера, муфт и крыльчаток. сам пользую такую 5 лет. и не надо ни какого колхоза. поставил и забыл о перегреве. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 13 июля, 2016 .Поставил всё-таки железный шкив-теперь рамку с вентелем можно будет развернуть на левую сторону...На помпе носик немного пильнуть надо будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
