Demon405
Помпа с электромуфтой на 405
Юрий0029
Перешёл на "прошлый век" и не жалею. То, что едва не сгорел с э/муфтой , это одна история. После замены стало места достаточно, что бы "комфортно" менять ремень генератора, а это для ГАЗели или точнее для меня важно. Есть принудительное и штатное включение вентилятора, очень мне по душе. Ценник на расходники  радует. Для меня одни плюсы.
Денис22
Добрый день. Задам свой вопрос здесь. У меня ГАЗ-2217 Баргузин выпуска 2004г, двигатель 405.22, Е-2, Микас 7.1.  Вентилятор радиатора на шкиве с приводом от ремня. Так вот в это время были заводские варианты этих машин с электровентилятором радиатора охлаждения или нет?
БРОДЯГА74
@Денис22 По моему таких вообще не было, а 2004 году точно. Да и с Е2, ты чего-то путаеш....Е0
Денис22
  В 26.02.2021 в 05:30, БРОДЯГА74 сказал:
Да и с Е2, ты чего-то путаеш.Е0
Е2. Согласно ОТТС и фактической конструкции. Однако, когда отключали первичный датчик кислорода, тот что перед катализатором, то перепрошили как раз на Е0.
Дело в том, что у меня из жгута, из которого выходят провода к датчикам температуры, ДПДЗ, ДПКВ (в общем тот который спереди по двигателю), висит провод с заблокированным разъёмом (разъём с изолированной заглушкой). Ну провод этот конечно не висит, а аккуратно пристёгнут к жгуту. Вот я и подумал, что это может быть питание на электровентилятор. Хотя сечение у него скорее для провода управления, чем для силового.
БРОДЯГА74
В 2004 году только пошли 40522, и были они Е0...это мое мнение, может быть ошибочным!
  • Спасибо 1
Денис22
 К сожалению ОТТС на мой автомобиль весит 15Мб и выложить его сюда не получается.  Но БРОДЯГА74, если действительно интересно, то я могу его отправить на твою э/почту. Полезнейший документ между прочим. Дело в том, что я сейчас в процессе переделки этого автомобиля с последующим узаконением изменений и подобную информацию изучаю.
Но всё таки вопрос о проводке с колодкой остаётся. Видимо лучше сделать фотку. Тогда вечером сделаю.
БРОДЯГА74
  В 26.02.2021 в 06:39, Денис22 сказал:
Видимо да! Там может быть только один провод, синего цвета на электромуфту помпы, но он однопроводный...перемыкать его с чем?
Про СТС конечно же верю (привык) но возможно была замена ДВС, а их сейчас нет в продаже Е0 они как минимум Е2
Денис22
  В 26.02.2021 в 06:54, БРОДЯГА74 сказал:
Это вариант когда вентилятор сидит на валу помпы, но в зацепление с ним входит через электромуфту. А помпа всегда вращается от ремня. Так?
БРОДЯГА74
  В 26.02.2021 в 06:58, Денис22 сказал:
Так! Это родная помпа 405..
  • Спасибо 1
Денис22
Здорово. Тогда почему этот девайс все называют "электромуфтой помпы", а не вентилятора? Она же приводит во вращение вентилятор, а не помпу.:smile: Ну это я так, флуданул, пардон.
БРОДЯГА74
  В 26.02.2021 в 07:11, Денис22 сказал:
Наверно потому что есть и другой вариант, но более новей отдельно электромуфта на вентилятор.
sergej7070
Есть евро 0 и евро 2, различаються маркировкой и разъемами на катушках.
Денис22
  В 26.02.2021 в 07:57, sergej7070 сказал:
Каких, каких катушках? А я думал, что Евры отличаются системой впрыска и системой выпуска. И то что у меня один датчик кислорода перед катализатором, на Е3 и после катализатора.
БРОДЯГА74
Возможно, но сколько не смотрел, все продаваемые (новые) 40522 идут Е2.по сути они одинаковые с Е0 но в документах , Е2
Денис22
  В 26.02.2021 в 08:19, БРОДЯГА74 сказал:
Друзья мои. Честное слово не догоняю, в каких доках на авто прописан класс Еврости? Может у меня уже того.выходные. :) В ОТТС это не прописано, прописан только конструктив впрыска и выхлопа. В моём ПТС тоже нет. Тогда где???
  В 26.02.2021 в 09:11, Денис22 сказал:
Тогда где???
Извините, господа всё разобрался. В ПТС нового образца в графе №13.
БРОДЯГА74
@Денис22 Вообще-то я говорил про паспорт на ДВС при покупке с магазина..))))
Тогда с чего ты взял что у тебя Е2?
Денис22
  В 26.02.2021 в 09:33, БРОДЯГА74 сказал:
На диагностике когда перепрошивали диагност сказал.
БРОДЯГА74
  В 26.02.2021 в 09:50, Денис22 сказал:
Колхоз это скорее всего...а не Е2.
Если в техпаспорте ничего нет про евро, это конкретный "0"
ДК, адсорбер. стоит?
Денис22
  В 26.02.2021 в 09:52, БРОДЯГА74 сказал:
В техпаспорте тех годов такой графы вообще нет. А вот скажи наличие катализатора и датчика кислорода устанавливались уже на более высоких классах чем Е0? Или на ЕО эта аппаратура тоже была?
БРОДЯГА74
  В 26.02.2021 в 09:57, Денис22 сказал:
На Е0 этого ничего нет, у меня такая. На Е2 ставили ДК, кат, и адсорбер...ну и прошивка была другая ест.
И в техпаспорте уже стояло Е2
sergej7070
В моей комплектации ДК и адсорбер, ката небыло, Микас 7,1. По паспорту Е2. С катом наверное Микас 11.
БРОДЯГА74
У товарища 2006г конец, стоит кат, почему знаю, чуть не сгорел он, из него, шланг сцепления над ним.
Игорь 73
Была. Не было только адсорбера,хотя фишка и даже кронштейн присутствовали, ну и горловина бака другая и трубка от бака до входа в адсорбер отсутствовала.
По ЭБУ ещё можно определить, вернее по версии ПО в него зашитого. Если написана версия ПО 529- это евро 0 , начиная с 600 софта - евро 2.
Изменено пользователем Игорь 73
  • Спасибо 1
Денис22
  В 26.02.2021 в 10:56, Игорь 73 сказал:
А по теме, вот проводок с колодкой.
Татарин
Судя по жирности и расположению,то это на электромуфту проводок.
  • Спасибо 1
