Альмир
реанимация трупа.............
Альмир
Собственно нужно реанимировать живого трупа. Авто стояло 2 или  года совсем без движения, волею случая пришлось ставить ее на ход.....авто не мое а нашего водителя, у него на мазурике лопнул чулок и пока ему придется на ГАЗеле таскать наш груз. Тормозов уже практически нет, под замену главный тормозной, сцепа вроде живая, цепь под замену(оказывается 400 тыков прошла на родной), масло везде естественно, ГРМ под замену, замерим компрессию и будет ясно о вскрытии мотора, но это потом..Что еще глянуть и поменять? На следующей неделе планирую отправить его в МСК, но блин, задолбался я уже его из всяких приключений вытаскивать...хочется спать ночью спокойно.
БРОДЯГА74
Альмир,
Судя по описанию, движку вытаскивать и капиталить....помнить что скоро зима.
СЕГА
ну ты и тему обозвал. :)
сам садись за руль и спи спокойно  :)
ты как первый раз покупаешь б.у. авто.- под замену все!...колодки тормозные.жидкости все. проверка электрики.не за горами зима - проверить отопитель.грм нужно менять? - меняй!...фильтра все.после всей замены - запустить мотор. прогреть ..прокатиться и еще все проверить.что тыыыы  :) . остатки волос выпадут у меня...
Альмир
Альмир,
ну эт да, но думаю в октябре он решит вопрос с чулком, да и газель совсем не выход, я таскаю за раз по 5-6 тонн, а с газелью я замучаюсь.....
gazelist56
Волга 29-я с 402-м и 130 000 км пробега простояла в гараже у мну без малого 4 года. решил продать. Загонял в гараж всё было исправно. Был пропан. не помню сколько и бенз литров 10. Короче поставил аккум- крутит, схватывает на бензе, но не заводит. Газ куда-то делся. Открутил пробку с бака - оттуда вылилось какой -то х... литра 3, типа олифы. Залил бенз свежий и Волга через секунд 30 почихав завелась  :)
Ваня Страдивари
Все резинки-шланги под замену. Тосол и тормозуху туда же. Будь готов к замене тормозных цилиндров и цилиндров сцепления ( главных и рабочих). Замена или ревизия колодок. Возможна замена резины. Ещё я бы запасся помпой и термостатом.
Альмир
смеешся, сам за руль????????????
в принципе он уже 5 тонн за 2 раза перетаскал от своего дома до склада, это примерно 20 км в один конец.
БРОДЯГА74
Тогда зачем тебе этот "труп"?
Альмир
ну шланги я сегодня осмотрел, все целое, трещин нет, главный тормозной в утиль, сцепа под вопросом, резина к-156 износ где-то 20%, помпу уже сказал купить термостат расходник, положим в ЗИП.
Воля моего генерала, не нанимать другого водителя а дать заработать этому, я тоже против замены, этот исполнительный, хоть и со своими тараканами в голове....да и отношения на фирме почти семейные, да и как оказалось родной брат(близнец) моей бывшей одноклассницы.
А на следующей неделе, кровь из носу, но нужно грузиться.....
Гость gera
Альмир, твой интерес-то будет с этого или на голимом энтузиазме все?
vingod
РТИ все под замену, если они гдето лопнут будет много гемора! и нервов
сам восстанавливал газель 99г
Стояла год в болоте
итог такой!
За год восстановления и пробега около 10тык
в машине заменены все резинки:
1-камеры все сгнили кроме одной! (убрал в запас) остальные заменил
2-шланги лопались по очереди, благо продаются комплектом. менял "на ходу"
3- прокладка поддона сопливит до сих пор
4- манжеты в ГТЦ сгини и тормозуха теперь чёрная
5-резинки дверей тоже высыпались и двери теперь "гуляют"
Изменено пользователем vingod
Альмир
мой интерес только в одном я не подведу своих клиентов....в восстановлении авто нет, да и не возьму я ни чего....к счастью оказывается есть еще фирмы где есть человеческие чувства, и они преобладают а не только деньги.
Кедр
Крепкий на "рану" 405-ый мотор...Вёдрами будет плевать кровь( масло) греметь цепями ..Но будет ехать...РАз 400 прошёл значит это ТОТ самый мотор...что поедет..
Уперэд и с песней! не сцыте...
vingod
а вообще это не благодарное дело! я вложил в неё около 100р
а в итоге если за 150 продам будет радость :)
хотел себе оставить "на дачу" но жена решила что я на даче будем жить летом и соответсвенно две газели там ненадо!
Альмир
Стояла год в болоте
итог такой!
на данный момент утечек жидкостей не наблюдается(масло, тосол, томозуха), но в ЗИП положим.
Гость gera
главное чтобы твои человеческими чувствами не пользовались в целях личной наживы...
Crady
спи отдельно от жены! :D
Ваня Страдивари
Камеры для колёс купи комплект. Наверняка спрели за столько лет.
Гость gera
не надо паники, я реанимировал уаз469, стоявший без движения 10лет! почти все рти остались родными...
СЕГА
может на самом деле проще мотор перекинуть.более менее живой с какой нить волги.
Гость gera
мне кажется мотор в этом случае-это последнее ,за что стоит переживать...
Roller
УАЗ какого года?
Гость gera
ну если это было в 05ом, то 95го примерно...
Изменено пользователем gera
Альмир
да ещ что увидел открыв капот, все в масле, т.е РХХ в районе входа шланга от клапанной крышки почему то в масле газовый редуктор(ГБО-2, хлопушка под замену), в районе датчика распредвала. Масляный щуп сухой. По поводу РХХ думаю что лабиринтное уплотнение на крышке надо обновить.
БРОДЯГА74
Это первое за что нужно переживать перед зимой.....
Это масло через сапун выбрасывало, поршневой тоже конец
