кузнец 58
КПП Мерседес на Газель.
эдич
  В 04.10.2015 в 12:23, кузнец 58 сказал:
Двигатель весной капиталил, пока потерпит. А позже Японский дизель поставить собираюсь.
ОМ 605 хороший двигатель, ресурс большой и цена приемлема, сам хотел поставить, переделка кардана отпугнула.
кузнец 58
  В 03.10.2015 в 17:41, kera сказал:
так ты какую поставил? тягловую или скоростную. на авито смотрел 25-30 они стоят. позвонил одному продовцу он говорил что брали скоростные 2 коробки на газель сращивали колокол как и ты. у них 5 метровые. Я б себе переделал гетраг 265 более дешовый вариант.
Хотел скоростную, но по ошибке продавца прислали тяговую. Отправлять назад не стал, решил попробовать на этой. Брал в Вологде с разбора. Средняя цена тяговой 10 000, скоростной 13 000 руб. Попадались правда и за сорок с лишним но уверяли что новые с хранения. Я не был уверен на сто процентов в конечном результате поэтому эксперимент проводил в недорогом варианте. Хотя и так вылетело немало, но в любой момент можно все переставить обратно( скажем для продажи).
эдич
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52332-stykovka-kpp-gazel-s-om-602/page-4
кузнец 58
  В 04.10.2015 в 08:13, Ramis73 сказал:
Готов поставить,сколько по времени займет? Двигатель каминс.
И какую лучше ставить на камень ,тяговую или скоростную?
Они что 4х ступки что ли ?
Про каминс пока сказать ничего не могу. Они пятиступки. Тяговая с пониженной первой и пониженной задней, пятая прямая. Скоростная с повышенной пятой. Достаточно посмотреть передаточные числа и сравнить.
  В 04.10.2015 в 11:05, kera сказал:
у тягловой две первые передачи
Все правильно. Одна пониженная другая примерно как наша.
кузнец 58
  В 04.10.2015 в 11:20, aldar сказал:
респект автору за проделанную работу!
но за 45 р можно 3 (три) штатных кпп в хорошем состоянии найти..хотя бы и здесь.5р на смену этих кпп в нужное время.
пройдут они пожалуй не меньше этой мерсовской особенно если по межгороду.
у знакомого на камне кпп прошла 205 тыш .заменил подшипники..зашумели просто.у него режим больше городской.
Согласен. Но лишний раз лежать под машиной и особенно в дождь или мороз, или арендовать большой гараж с ямой и теплом.
кузнец 58
  В 04.10.2015 в 12:43, эдич сказал:
Может и хороший, спорить не буду. Я хочу Японца дизеля TDшку. А с карданом как раз ничего сложного нет.
эдич
  В 04.10.2015 в 13:13, кузнец 58 сказал:
Согласен, самое трудное в этом деле это переодеться. Я уже больше двух лет не переодевался, поэтому мне тяжко. Старый стал, ленивый.
kera
а ОМ617 пойдет на газель?
эдич
  В 04.10.2015 в 16:07, kera сказал:
Влазит без проблем,  но он не такой оборотистый как 605. ОМ 617 (5 цил.) большей частью ставят на УАЗ, где нужна тяга на низких передачах.
Видел даже 603 (6 цил) на Газель ставили. Все эти двигателя стыкуются с спринтеровской КПП без проблем.
кузнец 58
Он кажется 5ти цилиндровый. Главное чтобы по длине уместился, иначе радиатор вперед двигать или двигатель в салон. По тяговым характеристикам ОМ617.912 трехлитровый дизель, цепной. Должен пойти, главное впихнуть, уместить.
kera
я не на счет установки. а в плане тяга , скорость,расход.
можно и нашу кпп оставить и кардан не трогать
и саляру любую жрет
кузнец 58
  В 04.10.2015 в 13:41, эдич сказал:
Ни кого не хотел обидеть, просто кардан делали специалисты в Пензе в "Моторные технологии" из моих комплектующих по моим размерам. За работу взяли 6 000руб. включая балансировку.
кузнец 58
  В 04.10.2015 в 16:43, kera сказал:
и саляру любую жрет
Тяга будет. Скорости с КПП Газель не будет, или подбирать другую главную пару. КПП Газелячья будет сыпаться еще быстрее. Про расход сложно что то сказать. Зависит от многих факторов соединенных вместе.
кузнец 58,  какя пара у тебя в мосту и сколько оборотов на пятой при 90 км/час ?
Денис16i
Ты TD-ку хочешь с этой КПП срастить?
эдич
ruslan0412
поставил 605 + КПП Спринтер, но он и редуктор поменял на волговский, он писал что расход 8-10 л. по трассе 9-12 город. Вообще дизеля МВ самые экономные. 605 двигатели есть и не турбированные с ними проще, но есть минус они шумнее обычных не форкамерных. Но у форкамерных и плюсов больше, они просто не убиваемы, многие даже не знают всех возможностей двигателя и ездят с неисправностями, форкамерный может работать с компресией на половину меньше положенного, с пробитой прокладкой ГБЦ один проехал 400 км.. Но надо самому соображать в дизеле, специалистов на них мало, а обычные мотористы могут насоветовать.
кузнец 58
  В 04.10.2015 в 17:07, Алексей Ф. сказал:
Пара родная 4.55. 3 000 оборотов 81км.ч   3 500 оборотов 96км.ч. По навигатору смотрел.
кузнец 58
  В 04.10.2015 в 17:13, Денис16i сказал:
Японский дизель на Газель читаю уже давно и тоже хочу ТDшку с 81ой коробкой. Получилось так что на японца подкопить не успел а свой движок  кончился резко и неожиданно, пришлось капиталить. Поэтому японец немного отодвигается. Все равно куплю TD и тогда уже буду думать и примерять. Если получится состыковать TD с коробкой мерса то будет для меня проще. Только коробку нужно будет обязательно скоростную(иначе тихоход получится) и не будет мороки со спидометром,да и кардан останется этот. А диск сцепления возможно от каминса или штаера подойдет. У тебя то свап на  какой стадии? Скоро на дизельке поедешь?
volcher
  В 04.10.2015 в 12:47, кузнец 58 сказал:
А где брал в Вологде? По тяге хочу спросить, легче машина с этой коробкой идет когда груженая?
кузнец 58
  В 05.10.2015 в 09:01, volcher сказал:
Нашел через "Avito". Разбор Мерседес. Продавец Игорь. Теперь по тяге: пятая прямая как у Газели четвертая, на не груженой легко трогаюсь со второй, с грузом в две тонны на первой или задней легко трогаюсь не напрягая сцепление.
Каякер
  В 06.10.2015 в 16:09, кузнец 58 сказал:
 пятая прямая как у Газели четвертая.
Учитывая что первая будет гораздо ниже чем на Газели, надо будет ГП ставить скоростную. Будет небольшой выигрыш в экономичности по трассе и большой - в ресурсе.
Денис16i
Всё в сборе, ждёт хотел начать установку работа не даёт, гаража большого нет ставить буду под окнами, кардан хочу сварить из куска газелевского и атласовскогосо, со шлицывой частью. Если что спрашивай можь чем помогу.
кузнец 58
  В 06.10.2015 в 16:18, Каякер сказал:
Тогда будет врать спидометр( и одометр соответственно ), проще поставить скоростную коробку 711.113.
кузнец 58
  В 06.10.2015 в 17:31, кузнец 58 сказал:
Только может не хватить мощности двигателя. Тогда пятая скоростная только на спусках или ровных участках при попутном ветре. Иначе повышенный расход топлива.
kamikadze77
  кузнец 58 сказал:
у меня вопрс а зачем на газельгрузить 2 тонны для этого есть валдай
