кузнец 58
КПП Мерседес на Газель.
Кедр
Чего то сейчас на АВИТО залез ...поискать такую КПП...там есть за 16 тыс коробка...Это нормальная цена? Главное и Вологда продаёт...
qoxo
Средняя цена. Долго искал по интернету. От 12 примерно начинается. Кроме авито можно на форуме геликов посмотреть.
кузнец 58
  В 14.10.2015 в 17:18, Кедр сказал:
Средняя цена на 711.110 (тяговая) 10 000, на 711.113 (скоростная) 13 000. Это со слов продавца. Но без колокола и кулисы. Колокол бывает со стартером справа или слева (смотря от какого двигателя), нам нужен от ДВС ОМ 616, ОМ 617, что бы как у 405-409го  стартер был с правой стороны. Кулисы для этих коробок тоже двух видов но взаимозаменяемые (от 4х ступки не подходит).
qoxo
Все зависит от комплектации. Кстати, если действительно надумаешь покупать, обращай внимание на наличие колокола, выжимной лапки, может в нагрузку выжимной дадут. Ну и кулиса, тяги.
alexgop
  В 14.10.2015 в 20:30, кузнец 58 сказал:
с казани на ульяновск через буинск пойдёшь или через болгары?
кузнец 58
  В 14.10.2015 в 20:22, qoxo сказал:
Еще можно посмотреть на сайте "Микроб.ру" клуб любителей микроавтобусов. Мерседес Т1 207-410D.
  В 14.10.2015 в 20:34, гаечный ключ сказал:
Через Буинск.
  В 14.10.2015 в 20:31, qoxo сказал:
Еще бонусом рычаг-кочергу проси, пригодится.
alexgop
  кузнец 58 сказал:
Через Буинск.
ну тогда если в ульяновск заезжать не будешь то отбой..
кузнец 58
  В 14.10.2015 в 21:04, гаечный ключ сказал:
Заезжать буду на Кирова второй переулок и 12 сентября. Улица такая 12 сентября.
alexgop
  В 14.10.2015 в 21:09, кузнец 58 сказал:
эти адреса рядом находятся.. но я на другой стороне речки.. в пригороде.. хотя мало ли. звякни. мож срастётся.. но в первой половине дня точно не смогу.. мини чат читай))))
Изменено пользователем гаечный ключ
Кедр
Мы поговорили ...и вот ну ни как понять не можем...как сростить 2 коколокла так ,что бы попасть как надо? Чисто технически как такое сделать?
Денис16i
  В 15.10.2015 в 14:46, Кедр сказал:
Очень сложно! Попасть в точку, не могу предположить даже как. У автора получилось!
qoxo
Нужен блок донор 406-9 с коленов и маховиком и оправка для центровки.
Читаем с фото здесь http://www.drive2.ru/l/2364104/ и здесь https://www.drive2.ru/l/4062246863888235652/
Донорский блок у меня уже стоит напопа. С длинной гибридного колокола определился, спасибо, кузнец 58, за точные размеры. На следующей недели буду заказывать оправку по типу как здесь http://www.drive2.ru/l/2364104/. Наконец-то дело стронется с мертвой точки.
Изменено пользователем qoxo
Кедр
Оооооооо! НУ так это другое дело! НУ вы маньяки ребьзя...
Короче, просто - не будет...
кузнец 58
Это сначала кажется что все слишком сложно. На самом деле все гораздо проще. Сложности были при замерах и расчетах, то есть где сколько отрезать а где сколько оставить, но это уже пройдено и проверено и нужные размеры я уже сообщал. Сваривал обрезки колоколов с помощью оправки из первичного вала Газели и донорского блока с валом, маховиком и сцеплением. Теперь как первичный вал превратить в оправку: сшибаем с него подшипник и замеряем посадочный размер - это раз, далее измеряем диаметр отверстия под первичку на снятом колоколе Мерседес - это два. Получаем наружный и внутренний диаметр втулки которую нужно выточить и насадить на первичку вместо подшипника. Высоту этой втулки не помню, смогу завтра измерить, постараюсь и фото сделать.
Денис16i
  В 16.10.2015 в 17:14, кузнец 58 сказал:
То есть соединяем первичку с флянцем колена жёстко и свариваем обрезки?
кузнец 58
  В 16.10.2015 в 17:48, Денис16i сказал:
Блок донор ставим сцеплением в верх, вставляем оправку, крепим болтами обрезок Газ. колокола, надеваем на оправку обрезок Мерс. колокола, поворачиваем и совмещаем обрезки верх-верх (или низ-низ) колоколов таким образом что бы в итоге коробка стояла на машине сливной пробкой вниз а не куда то в бок. Далее просто прижимаем и прихватками привариваем в нескольких местах, затем провариваем по всей окружности сплошным швом, отворачиваем полуфабрикат от блока и снова провариваем сплошным швом но уже внутри колокола. Полученный колокол крепим на фрезерный станок и проверяем на параллельность плоскостей. Я фрезеровал плоскость колокол-КПП, с этой стороны площадь по периметру меньше. У меня получилась не соосность 0,03 мм. Снимаем готовое изделие со станка. Биттэ, шедевр готов.
qoxo
  В 16.10.2015 в 18:54, кузнец 58 сказал:
Если правильно понимаю, оправка в виде первички газель центрируется в блоке подшипником в маховике и диском сцепления, то есть диск должен стоять строго по центру, а для этого его нужно отцентровать установив родную кпп с колоколом? На сколько плотно держится первичка подшипником и диском? Хочу на следующей неделе заказывать оправку, которая запрессовывается вместо подшипника в маховик + фиксируется болтами маховика, но это дороже чем доработать первичный вал.
Кедр
Есть преценденты тут на ресурсе с установкой КПП на япономоторы ...те что  с АКПП были с завода...ставили мех коробки...таких проблем огрёб парень шо мама не горюй...А казалось бы?! А тут такое серьёзное надо сделать...ведь чуть чуть не попасть и проблем не оберёшься...По первичке делать вроде очень просто...Но .
alexgop
  qoxo сказал:
довольно плохо. не вариант для центровки. Саня кузнец малость не совсем понятно тут описал про оправку.. Оправка представляет из себя толстую шайбу( он её втулкой обозвал). внутренний диаметр этой шайбы - размер как у внутреннего диаметра подшипника первичного вала... а наружный диаметр шайбы-размер диаметра отверстия колокола кпп мерса со стороны кпп.. толщина шайбы- чем толще тем лучше.. одеваем на эту шайбу первичный вал.. а потом шайбу надеваем в отрезок мерсовского колокола.. толщины шайбы должно хватить чтоб правильно выставить высоту выступания первичного вала.. размер высоты выступания первички Саня написал выше..
 P/S прикинул... действительно эта шайба толстой должна быть... так что это получится не шайба а на самом деле втулка..
alexgop
щя озарение пришло, специально чтоб снять вопрос отцентровки по этой оправке. чтоб первичный вал не гулял(убрать биение) в этой оправке - её можно сделать ещё длиннее- так чтоб оправка доходила до шлицевой части первичного вала , скажем на мм 5 заходила на шлицы с небольшим натягом. тем самым биения не будет в этой части.. а чтоб убрать биение которое создаёт подшипник в коленвале - нужно за место него установить направляющую втулку с максимално большим заходом по внутреннему и наружному диаметрам, размеры которой я думаю всем понятны..
qoxo
гаечный ключ, вы встречались, на машине пробовал прокатиться?
alexgop
  В 17.10.2015 в 06:10, qoxo сказал:
не срослось встретится... по телефону поговорили.
qoxo
  В 17.10.2015 в 07:43, гаечный ключ сказал:
Жаль, я бы лопнул от любопытства. )))
Кедр
Да самое то кпп пониженная первая и остальные передачи прямо в ушко... 160 не пойдешь конечно, а оно и не надо..
Наверное..
qoxo
  В 17.10.2015 в 10:48, Кедр сказал:
Наверное..
Уже давно на газели больше 80 не езжу что с грузом, что без. Лучше выехать пораньше, чем спешить, опаздывать и нервничать.
Пример: от Тамбова до москвы с максимальной скоростью 100, стараясь обогнать при каждом удобном случае, и постоянно выглядывая на встречку, чтоб этот случай не упустить, еду в среднем 5,5-6 часов в зависимости от обстановки.
А при максимальной скорости 80 обгоняя только тихоходов и "05" (на обгонах естественно телиться нельзя, поэтому обогнал 100 и дальше катишься свои 80) еду минут на 30-40 дольше, но без лишнего нервника и телодвижений.
Мой выбор очевиден.
  • Нравится 3
