кузнец 58
КПП Мерседес на Газель.
кузнец 58
Оправку не продашь?! :-) будет как "переходное знамя"
Оправку проще сделать, эскизы я здесь выкладывал.  Gохо в фото тоже выложил подробно, там все просто.  Для выжимного и спидометра тоже, с размерами.  Только траверсу варить по месту.
кузнец 58
кузнец 58,
Почем бы отдал кожух???
Я на нем езжу.  Мне не трудно сделать еще один или пять штук, только не из чего их делать.  Нужны исходные колокола.
volcher
Ты бы лучше все в сборе продал ) лучше мне)))) а то у меня есть нужда в коробке)
Paguk
Под каменз можно сделать или там уже и оправка другая нужна?
кузнец 58
Без проблем, но придется подождать.  Ближе к лету будет видно.  Тепло придет буду японца ставить, раньше не получится.
Кедр
ну может ему она больше не нужна, а то металл искать, токарь искать...Траверса совсем просто, а токарь это люди.. Чо то не ладится у меня с последнее время.. Изменено пользователем Кедр
volcher
Отлично. Тогда буду ждать. Ценник ориентировочный скинь в личку.
кузнец 58
Под каминс нужно заново все вымерять.  Для этого нужно иметь блок с к/валом, маховиком и сцеплением каминс.  Коробку с колоколом каминс.  Колокол от ДВС  ОМ616,  ОМ617, для КПП  711.110 или 711.113.  Вот тогда можно будет примерить и посчитать.
Paguk
кузнец 58,110 и 113 колокола одинаковые? И какая из них скоростней?
Блок не проблема найти их море убитых
С маховиком и сцеплением
кузнец 58
Тяговая 110, скоростная 113.  Колокола со стороны коробки одинаковые, со стороны движка ОМ616, ОМ617 стартер с права, ОМ601, ОМ602 с лева.
кузнец 58
Gохо свою оправку делал.  Не ладится с токарем или с коробкой?
кузнец 58
У каминз стартер с лева, трудно сказать какой колокол лучше подойдет.  Еще вопрос в длине первичного вала, может не хватить длины.  В общем нужно прикидывать, мерить.
кузнец 58
Ценник по себестоимости на первой странице этой темы.
Paguk
Первичный длиньше как у крайслера длиньше змз
кузнец 58
Знаю что длиньше.  Поэтому и говорю что необходима примерка, и только потом будет видно, получится такой вариант или нет.
qoxo
Она в маховик запрессована намертво. Проще еще одну сделать
Кедр
с токарем, он же люди.. Ыыы
маховик не тот, что на машину ставить? Примерочный что ли?
qoxo
у меня всё примерочное, специально покупал блок с поршневой и маховиком, чтоб на нем колокол варить.
у меня уже знакомые интересовались, если всё получится, хотят повторить.
кузнец 58, еще раз спасибо за помощь!
кузнец 58
Обязательно получится.  Завтра свой кардан с размерами выложу, а вдруг пригодится.
oberst
Приветик! Когда выезд? Прицеп будешь таскать?
qoxo
Очень пригодится. Мне примерно 5 числа должен прийти кардан газ 52 всборе, вроде как с хранения. Жду.
qoxo
Когда выезд не знаю, делаю в свободное время, потому медленно. Прицеп обязательно, из-за прицепа всё и затеял.
Вообще я фанат прицепов. Своих 3 шт. И иногда еще подрабатываю перегоном прицепов торговых точек и т.д.
oberst
Я так и понял, что для прицепа. А движок какой у тебя? Редуктор?
qoxo
двигатель 405.22 пара 5.125 резина 195/60-16с
volcher
qoxo, сколько грузишь?каков расход?
