кузнец 58
КПП Мерседес на Газель.
Contumelious
  В 09.02.2022 в 16:09, SergGT сказал:
Добрый день уважаемые форумчане.Созрел на установку мерсовской коробки 711.113 на соболь 4*4.Коробка ещё в пути,жду.Такой вопрос назрел,есть ли у кого размеры фланца коробки 711.110-711.113 под кардан.Хочу пока коробка едет заказать токарю переходную пластину на газелевскую вилку.Излазил весь инет,найти размеры не могу.
решили данный вопрос? Размеры не остались?
МОЗГ
Напишу отзыв о мерсо кпп 711.680 6ти ступенчатой, может кому полезно будет.
Сперва вводные данные: некст с прицепом, камминс, тара с прицепом 4400.
Приобрел комплект у Игоря из москвы, самый дорогой и полный, т. е. переделывать самому почти ничего не пришлось. За что боролся, покупая такой вариант- нужна была медленная задняя (прицеп) и уменьшить  бесящий разрыв между второй и третей передачами на родной кпп, увеличить ресурс. Редуктор поставил 5.125. В итоге получил больше комфорта за счет мягкого сцепления и тросовой кулисы, медленный ЗХ, за счет редуктора. Чего не получил- разрыв между 2 и 3 такой же большой и крайне бесит, кпп уже за 30 ткм поменял, оказалось шитый камминс и тоннаж она держит не очень.
Разговаривал с Кириллом с Кирова, который занимается установкой спринтеркпп, он объяснил что для груза надо ставить не 6, а 5 ступенчатую коробку.
Изменено пользователем МОЗГ
B.V.A
@МОЗГ , от газика пятиступку ставить надо.. будет вековина :huh:..
Шура с форума поставил мерсо шестиступку и пока в эйфории, левый ряд, крейсерская более сотки и т.д..  типа одни плюсы..
МОЗГ
@B.V.A , на вкус и цвет все фломастеры разные )
мне от зила советовали, но очень понравилась тишина в салоне с тросиковой кулисой.
я когда поставил, то сначала стоял редуктор 3.9, на 2000 оборотов и 6ой передаче скорость была 120, но маневрировать задним ходом с прицепом было не комфортно. И возможно мы с комрадом Шурой возим немного разный  тоннаж :biggrin:
B.V.A
@МОЗГ , у его казель пятитонник..
МОЗГ
@B.V.A , тогда есть вероятность, что я водятел, или кпп изначально дохлая была. Зимой время будет- вскрою и посмотрю, что в ней погибло
@МОЗГ думаю редуктор зря такой поставил.И на сколько кобыл прошита,какой крутящий момент.
Друзья на камминсах с прицепами 14 метровыми ездят с такой КПП,довольны.
  В 14.10.2023 в 19:11, МОЗГ сказал:
Это не только на газелях, а так же на всех спринтерах,ивеко дейли,крафтер и т.д. Между второй и третьей разница передаточных чисел 1-1.2.Это очень большой провал. При нормальной разнице   которая необходима примерно 0.3-0.4.
МОЗГ
@Alex030569 , точно данных не помню. что-то около 170лс, а момента хз.
@газель2005 , не знаешь, на  атлас кпп как?
@МОЗГ Всё так же. Nissan Atlas
Передаточные числа:
1 — 5.038
2 — 2.595
3 — 1.531
4 — 1.000
5 — 0.761
R — 6.073
На дизеле такая коробка как ложка меда в бочке дегтя
Вроде и мощи хватает а повысить передачу не вариант
B.V.A
Вот говорят, ставь Газик или ЗИЛ, этж вековина!. можно От КАМАЗа с делителем :laugh:..
нет всё на Ино тянет..
Где патриотизм ваш ребЯты..
Слишком дорогой нынче патриотизм
B.V.A
Согласен(.. жизнь одна, другой не будет..
Или ты про отечественного производителя?..
Изменено пользователем B.V.A
МОЗГ
@газель2005,  а с делителем?
@МОЗГ RS5R91A(QD32)
1 - 4.818
2 -2.620
3 - 1.429
4 - 1.000
5 - 0.777
З.Х 4.818
 TD27 Полный привод.
1-5.037
 2- 2.828
 3-1.652
 4-1
 5-0.76
З.Х- 5.088
МОЗГ
@газель2005 , спасибо
МОЗГ
апдейт, вчера порвало диск сцепления. надо думать про другой комплект, более серьезный по нагрузкам
  В 11.11.2023 в 19:24, МОЗГ сказал:
А какой стоял?
МОЗГ
@Alex030569 , noname. сейчас поставил люк
Allegator
Созрел на кпп от Мерседес. Хочется найти полный комплект в НН или окрестностях. Может быть есть у кого контакты надежных продавцов/установщиков?
  В 28.04.2024 в 14:58, Allegator сказал:
Я не слышал,что бы в Нижнем ставили мерсовскую КПП.
Ижевск,Уфа,Краснодар,Давлеканово.
Allegator
@Alex030569 спасибо за наводку. Далеко. Если только заказывать готовый комплект и ставить самому. По идее справлюсь. Найти бы максимально без колхоза
  В 28.04.2024 в 19:20, Allegator сказал:
Едут в Уфу на установку и с Питера.Ребята ставят за один день,с утра до вечера.
  • Спасибо 1
Андрей152
Знакомый ставил в Уфе, в Нижнем по моему сказал дороже
  • Спасибо 1
