кузнец 58
КПП Мерседес на Газель.
Денис16i
ZF6S280, 6S300, 6S350 от Рено Маскот zd30 можно примерить к QD32t
Сверловка должна быть одинаковая !
rusgg
Попробуй их купить
Денис16i
rusgg,купить то можно, но сцеплением вопрос
Скорее всего блоки на террано zd30 и москотт zd30 разные
Газель696
на ней колокол не отдельный!
от трёх разработчиков ставились КПП на Ивеко.
ZF, FRT, и Ивеко очень много моделей 6ст
А зачем тебе отдельный колокол? Переходная плита стоит не дороже переварки колокола. Речь идёт о Кпп ZF. ZF 6S300
Газель696
Примерить то можно, но 280 будет слабой, 300 не будет ехать, у неё шестая прямая. А вот 380 норм
дайте модель мотора с каким нужная Вам КПП ставилась, может нарою чего.
Мотор 611 2.2Cdi кпп шестиступка 716.651
Газель696
На Кюдехе сцепление на 280 мм?
Если так, то эти кпп подходят через плиту и на каминз и на Узм. Маховик правда по любому доработать придётся
Master Termit
так у нее вроде колокол тоже всборе  передней частью кпп.или как?
я не пойму между чем и чем нужно переходную плиту поставить если колокол не снимается у кпп
Газель696
Переходная плита ставится между колоколом и блоком цилиндров
Master Termit
это единственное место куда ее можно поставить,но какой толщины она?я думаю она должна быть хотя бы пару сантиметров толщиной,но как тогда быть с длинной первичного вала коробка же отодвинется от двигателя?
Газель696
Это рассчитывается по месту. По моим прикидкам при установке кпп 716.651 на 409 мотор толщина пластины будет около 40 мм. Это если диск сцепления будет стоять на родном маховике. Если маховик переделывать, то толщину можно задать заранее.
Master Termit
понятно.у мерс коробки вал первичный длиннее нашего?
Газель696
не сравнивал)))) А смысл? Я мерял от выжимного, он там не съёмный, к плоскости колокола.
Так что бы при установке обеспечить работу сцепления.
Master Termit
ну если ты дистанцируешь коробку от двигателя на 4см то первичный вал(не знаю мерить надо)может не достать до подшипника в маховике и повиснет в воздухе-вот в чем весь вопрос,а если повиснет то надо маховик ближе к коробке двигать,как вариант делать проставку но это я думаю вообще не хорошо будет для коленвала
Изменено пользователем Master Termit
Газель696
Он точно не достанет)))) ну это самая маленькая проблема)))) решается втулочкой удлиннителем.
На мерседесе маховик находится почти на одном уровне с плоскостью блока цилиндров, куда прикручивается кпп. А на 406 маховик торчит из блока на 5 см. Отсюда и толщина плиты
Master Termit
скажи а длинны шлицов на первичном валу кпп мерс хватит что б войти в диск сцепления через переходную плиту
Газель696
Переходная плита каким боком шлицов касается? Не понял сути вопроса.
Смотри процесс. Берем кпп и замеряем расстояние от выжимного до плоскости колокола. Почему? Потому что узел выжимной-рабочий цилиндр закреплены на первичном валу наглухо и отрегулировать его положение невозможно. Штока, который можно удлинить здесь нет. Для кпп 716.651 глубина нахождения выжимного примерно 70мм от плоскости колокола.
Далее замеряем толщину сцепления НЕПРИКРУЧЕННОМ виде. Это 60 мм. 70 - 60 остаётся 10 мм. Это значит, что плоскость маховика должна входить в колокол на 10 мм. Теперь замеряем расстояние от плоскости маховика до плоскости блока цилиндров, к которой крепится кпп. Получается 50мм.
Получается, что маховик торчит на 50мм а должен торчать на 10мм, значит нам нужна плита 40мм толщиной
Если плита будет толще, выжимной не достанет до сцепления и будет недовыжим. При большой ошибке длины первички не хватит. Если плита тоньше, то сцепление зажмет.
Плитой регулируем правильное расположение сцепления.
Master Termit
я думаю что в этом вопросе ты осведомлен лучше меня,ты хоты бы видел коробку мерса своими глазами поэтому у меня и столько вопросов.смотри если мы поставим переходную плиту между движком и коробкой,то хватит длинны шлицев перв.вала что бы они вошли в диск сцепления,ведь первичный вал будем удлинять втулкой.механизм выжима корзины сейчас в оборот не берем.что если шлицы не достанут до диска сцепления?какой длинны должна быть втулка-удлинитель?
Газель696
Лучше делать не втулку на вал, а переходник в маховик, что бы подшипник выдвинуть. На сколько не замерял.
Хватит длины шлицов
Денис16i
нет на QD максимальная карзина 260 мм
Master Termit
Хватит длины шлицов
спасибо за ответ,я все в интернете ищу кто  уже устанавливал 6сти ступку до нас ни чего не нашел,неужели есть шанс стать пионером)
Денис16i
мелкий шлиц?
3000 990 252 комплект sachs но ценник не гуманный
rusgg
Так то плоскость маховика под диск ,должна совпадать со шлицами первичного,и само собой ось первичного с маховиком на одном уровне.
Правда ось первичного бывает заходит в подшипник маховика ,а бывает в подшипник колена.
На кпп под двух массовый маховик,короткий первичный на уровне колокола.
Для обычного маховика первичный торчит немного из колокола.
Это в мерседес коробках 713 вроде
колобок
меня пугает такое сочетание,т.к. если вдруг рабочий потечёт,надо будет снимать коробас
Газель696
Отчётов по пятиступкам дофига. Принципиальной разницы нет, установка через плиту.
Да, но вроде работают эти механизмы норм и на фордах и на опелях
мелкий шлиц?
Да, под мелкий шлиц
Да, носик не доходит до торца колокола 5мм
Master Termit
Да, под мелкий шлиц
прямо в этой теме есть подробное описание как поставить 5ступку от мерса,человек расписал и разжевал все что можно до миллиметра-бери да делай,а в нашем случае пока только концепция и то пока ни чего не ясно что делать со сцеплением.кстати,как изготовить эту переходную плиту?как будет производиться центровка?в случае со сваркой двух колоколов центровка осуществляется элементарно и просто,но в то же время очень точно.Я думаю что не получиться отцентровать коробку за счет первичного вала потому что как я думаю у него должен быть люфт потому что он опирается только на один подшипник
