Хищник777 5 Опубликовано 15 мая, 2018 Вы не перепутали с автоматом, того же Фольца к примеру? Не думаю, что кто-то будет менять масло каждые 60 тысяч в механике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 15 мая, 2018 Не думаю, что кто-то будет менять масло каждые 60 тысяч в механике.Представьте себе , многие это делают ))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 351 Опубликовано 16 мая, 2018 Так скорости не вовремя переключают наверное,идут на пятой на скорости примерно 40-50 внатяг (нуууу едет-же),а то-что нагрузка на коробас и износ увеличенный думают уже опосля. Да и масла надо вовремя менять.Абсолютно согласен, мне реально как серпом по гениталиям, когда вижу как внатяг едут, ещё и разгоняться пытаются, ещё и на подъем на 40км/ч. Дикие перегрузки и вибрации по всей трасмиссии, ДВС, опорах и крепеже.Меня больше волнуют передаточные числа КПП. У Волговской диапазон узковат. В результате, если редуктор 4,3 или ниже, то на первой и задней маневрировать медленно и уверенно не комфортно, особенно в грязи, на подъемах и т.д. Если редуктор побольше, то на трассе обороты большие. А сделали бы на первой и задней ПЧ больше, а дальше длинные передачи, и к 5ой вышли бы на 0,7, было бы хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 16 мая, 2018 Езда "внатяг"на КПП отражаться не должна. Скорее наоборот, при меньшем моменте двигателя КПП легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 169 Опубликовано 16 мая, 2018 Езда "внатяг"на КПП отражаться не должна. Скорее наоборот, при меньшем моменте двигателя КПП легче.ДВС импульсный источник. Нужно увеличивать частоту.Сиречь поднимать обороты, что-бы нагрузка более сглаженой была.Вот если-бы движка стоял электрический ,то коробке легче-бы жилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 351 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Точно. Любые вибрации, возникающие на стадии ДВС, именно из-за частотной дискретности импульса силы в цилиндрах на КШМ, когда реакция шеек, опор ДВС резонансно совпадает с новыми импульсами силы в цилиндрах- неминуемо передаются на всю трасмиссию. Чем выше частота, тем меньше воздействие импульсов инерционных масс. Изменено 16 мая, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 16 мая, 2018 Даже на ХХ цилиндры работают чаще 30 раз/сек. Не думаю, что такие колебания заметны на коробке.Кроме того, это импульсы попутного (так сказать) направления. + маховик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 351 Опубликовано 16 мая, 2018 Да и вообще, изначально понятно- работа с вибрациями, когда дрыгатель и трансмиссия дрожат, это не нормальный режим. Тут ещё надо понимать, что когда дрожание, вибрации на массах 100грамм, это одни силы, перегрузки и потенциальные износы, поломки, то при массах 100кг и выше это совсем другие силы и перегрузки, на 3 порядка выше... А потом удивляемся, что КВ раскололся пополам, сцепление рассыпалось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 16 мая, 2018 Кто же спорит-то: вибрации быть не должно. Тут ошибочно мнение, что с ростом скорости (частоты вращения) она исчезает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 351 Опубликовано 16 мая, 2018 Даже на ХХ цилиндры работают чаще 30 раз/сек. Не думаю, что такие колебания заметны на коробке.Кроме того, это импульсы попутного (так сказать) направления. + маховик.Как это попутного? Любое действие равно противодействию. Реакция опор равна по величине и обратна по знаку- направлению. А маховик потому и тяжелее на грузовиках чем на легковушках, причем на одном и том же ДВС- снизить влияние опорных (реакционных) резонансов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 16 мая, 2018 Как это попутного? Вал получает толчек в туже сторону, что вращается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 351 Опубликовано 16 мая, 2018 Конечно исчезает, по- моему с этим спорить бессмысленно. То есть ты хочешь сказать, что начиная разгоняться со скости 40км/ч на 5ой, и имея запредельные вибрации именно от крутильных колебаний, разогнавшись до 70км/ч ты будешь иметь те-же самые? Да нет конечно, частота вибраций плавно растет, и не минуемо уменьшается их суммарная амплитуда... это видно даже глазом, чувствуется попой, а не только слышно (при этом амплитуда вибраций, при той же частоте, тем выше, чем сильнее нажатие на педаль газа- абсолютно оправдано, тк увеличение силы взрыва ведет к пропорциональному увеличению силы реакции)... предметы видимо дрожат и подпрыгивают, ползут от вибраций по панели и т.д., потом подпрыгивают всё меньше- растет частота и уменьшается амплитуда. По мере увеличения скорости, а значит и частоты вибрация исчезает совсем, просто массинерция КВ, маховика, корзины и т.д уже достаточно для покрытия импульсов и амплитуд резонансных крутильных колебаний.. . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 351 Опубликовано 16 мая, 2018 Вал получает толчек в туже сторону, что вращается. Точно, но совершенно в противоположную сторону направлена реакция от этого толчка, с абсолютно такой же силой... Это же азы теоретической механики, сопромата. Вот это противодействие, особенно когда оно дискретно повторяется с определенной периодичностью (частота), вызывает вибрации. На некоторых частотах, когда по законам резонанса собственные колебания КШМ направлены в ту же сторону что и реакция (поршни и шатуны летают не только вниз но и вверх, соответственно вызывая крутильные колебания на КВ, маховике, опорах ДВС, и не намного меньшим сопротивлением чем вниз) и их частота близка, совпадает, а так же совпадает на "кратных частотах" (в 2 раза, в 10 и тд реже- каждое второе, десятое и т.д), то их вектора импульса складываются, начинается резонанс... Это когда даже железо кузова трясется и поёт... Вот из-за кратных частот этот резонанс и возникает иногда не один раз, пока не разгонишься от 40 до 70км/ч. Аналогичная ситуация с вибрациями ходовки, кардана, ЗМ- только на определенных скоростях, когда начинается резонанс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Да пусть он (двигатель) прыгает как хочет. :D Я про коробку говорю, малый момент+малая нагрузка= долговечность.ПС, Что если передача нейтральная включена? Изменено 16 мая, 2018 пользователем vlad75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 351 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) А как же без коробаса... Тады нудно, как со студентами...Пока рассматриваем кинематическую модель ходовки, трансмиссии, ДВС, без динамической составляющей от импульсов и реакций, крутильных колебаний (кстати, для гашения которых в небольших количествах служат обычные цилиндрические пружины в радиальных секторах).Нагрузка на ЗМ постоянна при неизменном весе и прямолинейном движении по горизонтали, равномерно или с равномерным ускорением, независимо от передачи? Верно? Верно. Тут думаю никто не станет спорить, бессмысленно. Идем далее, карабкаемся по кардану к коробке. На кардан нагрузка та же? Конечно. На хвостовик КПП? Конечно. На вторичный вал? Конечно. И всё. далее начинаются вариации в зависимости от выбранной передачи. То есть вся коробка, кроме вторичного вала имеет кинематические условия работы, моменты в зависимости от выбранной передачи!!! То ли чз промвал и боковые зацепы шестерен, с понижением нагрузок и момента к первалу, если передачи не прямые, а 1,2,3. И с полноценной передачей всех моментов нагрузок на первал, подшипник в маховике, корзину, диск, маховик, КВ, КШМ. А теперь представить 5ю, с обратным коэфф. Она ещё и УВЕЛИЧИВАЕТ нагрузку на промвал, первал, шестрени, корзину, диск ну и т.д. Андестенд, ферштейн? Согласен?Далее пойдем по квадратичной зависимости динамики от крутильных колебаний задаваемых импульсом силы mv2/2? Вот тут и возникает разница в работе первой и второй половины КПП, в тч запредельные распоры на подшипники и корпус от боковых нагрузок на зубьях шестерен, при ударных и крутильных колебаниях, что и рвет иногда корпус КПП- пример ударной нагрузки- тычок при заводке буксиром, или отпуск сцепления на большой скорости и пониженных передачах, или дерганье машины при перебоях ДВС. То есть момент вроде по кругу, но шестерни то зацепляются боком, и пытаются разъехаться друг от друга. И ещё одна зависимость- при прямой передаче, тем более 5ой- реакция от крутильных колебаний, импульсов доходит до самого ЗМ, и там тоже возникают реакции, и вся эта волна реакций идет назад до самого ДВС, причем реакция в данном случае может оказаться сильнее самой силы- закон трансформации+ резонанс. Думаю это знакомо- при трогании с нагрузкой, с не достатком оборотов да фиговым сцеплением начинает дергаться на рессорах ЗМ, это называется S- колебания, тк рессоры выгибаются буквой S, спружинив по достижении предельного сжатия ударом расправляются, поворачивая полуоси, а значит и кардан, расслабившись снова изгибаются, и так входят в резонанс. Это конечно другая история, но иногда складывается. Изменено 16 мая, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 351 Опубликовано 16 мая, 2018 А нейтраль то тут при чем? На нейтрали все реакции и крутильные колебания заканчиваются на опорах ДВС, начинаются с реакций колец, пальцев и т.д. Но это же мизер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 16 мая, 2018 Все так, только не к месту. Речь о движении с одной скоростью (например 50 км/ч) на 2 или 4 передаче. Когда ударная нагрузка выше, если, следуя Вашему примеру, резко бросить сцепление? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 351 Опубликовано 16 мая, 2018 Что значит не к месту? Конечно на 2ой боковой распор будет больше, это и есть аналогично заводке с буксира (если я понял, имеешь ввиду езду на включенной передаче с выжатым сцеплением, а потом резко отпускаешь сцепление?), только зачем сваливать в сторону от темы? Вернись в начало- разговор шел о манере езды по оборотам, и в частности разгона до каких оборотов, при переходе на следующую педерачу, и это уже не в первой теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 16 мая, 2018 Я вроде помню. И готов повторить: езда внатяг на 5 передаче со скоростью 50 км/ч НЕ увеличивает нагрузку на КПП. Имеется ввиду (как мне понимается) по сравнению с ездой на 4 либо 3 передачей на той же скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 351 Опубликовано 16 мая, 2018 Ну да ладно, будь уверен, это дело личное, чего я гарцую? Ты ещё скажи, что это экономичнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Два раза ломал зубья на 5 и низких оборотах, при чём не под нагрузкой, а так слегка нажимая на педаль. Хотя может оба раза время подошлоВ таком режиме шум стоит от Кпп , как будут то зубья стучат друг об друга Изменено 16 мая, 2018 пользователем rusgg 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 16 мая, 2018 Я вроде помню. И готов повторить: езда внатяг на 5 передаче со скоростью 50 км/ч НЕ увеличивает нагрузку на КПП. Имеется ввиду (как мне понимается) по сравнению с ездой на 4 либо 3 передачей на той же скорости.Это как???? :blink: :blink: :blink:СопроМат отменили??? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) СопроМат отменили???Еще раз? Нагрузка на КПП определяется КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ, передаваемым от двигателя до колес. Момент двигателя внутреннего сгорания максимален на оборотах, близких к МАКСИМАЛЬНЫМ для данного ДВС. На ХХ- момент МИНИМАЛЕН. На нейтральной передаче- 0. Изменено 16 мая, 2018 пользователем vlad75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 мая, 2018 СопроМат отменили??? :DЯ свободен! :DТак то каждый "водила" понимает такие вещи чутьём. Звук, приёмистость, та же дерготьня. Кому то может и не дано. У меня жена на 2й и трогается и до 60 может разогнаться на пузотёрке. Вот объясни тут, что машине не полезно. :unsure: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 037 Опубликовано 16 мая, 2018 Еще раз? Нагрузка на КПП определяется КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ, передаваемым от двигателя до колес. .Вот именно. "момента" в этом дизеле хватает, на малых оборотах, порвать в этой цепочке (от двс до колёс) слабое звено - кпп 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
