Дима Karel 0 Опубликовано 11 октября, 2015 Поменял на своем бизнесе мотор на 406 инжектор родную под отборную косу снял и поставил от 406 все разъемы подошли только вот провод стартера удлинил. Начал заводить а не заводится нет искры совсем нет ее. Поменял датчик колена все равно нет искры. Может я что то упустил или есть хитрость какая то по проводам??????? Очень нужна помощь тех кто уже это делал!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 11 октября, 2015 https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BC%D0%B7+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%BC%D0%B7&x=0&y=0# 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Karel 0 Опубликовано 11 октября, 2015 (изменено) Спасибо. Но там нет ни слова про подводные камни при перестановке. Изменено 11 октября, 2015 пользователем Дима Karel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 11 октября, 2015 Спасибо. Но там нет ни слова про подводные камни при перестановке.там есть схемы,там есть про то что куда переключают...или ты думал разъёмы переткнул и всё?нееее!открывай обе схемы,от умз и змз и сиди смотри,много интересного увидишь.вот в темах и описано что куда и почему.у тебя 2 варианта,первый утащить к электрику,второй самому разобраться что ты там наподключал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 11 октября, 2015 Дима Karel, Ты какой мотор снял? Камминс,УМЗ Е-3,Е-4? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 11 октября, 2015 Ты какой мотор снял?4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 11 октября, 2015 4216У меня с одним подключенным разъемом завёлся.Разъем в котором толстые провода.Был 4216 Е-3 тросиком газа,поставил 409 Е-2.Проводку на двигатель брал для 405.22 под микас 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Karel 0 Опубликовано 11 октября, 2015 Я снял 4216 бензин ( вторая машина) проводка у меня с мотора 406 и мозги с ней. Я снял с рабочей машины. Поставил себе подсоединил три фишки около мозгов и провод кинул на стартер. Все работает кроме искры. Нет плюса на датчик колена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Karel 0 Опубликовано 24 октября, 2015 Напишу может кому пригодится. С плюсом я затупил просто стоял газ и проводки на катушки были как-то перепутаны))). А теперь для тех кто хочет на газели бизнес заменить мотор 4216 на 406 инжектор. Вынимаете мотор подмотроную балку)) подкопотную проводку. Ставите 406 его родную проводку с его мозгами включаете три штекера они подходят удлиняете провод стартера ну и методом тыка поключаете провод температуры и давления масла по электрики все. Кто то писал что нужно делать обратку я не делал подключил так а обратку заглушит на рампе все работает и ни чего не выдавливает. Нужно купить крепление глушителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХАПУГА 67 Опубликовано 24 октября, 2015 Напишу может кому пригодится. С плюсом я затупил просто стоял газ и проводки на катушки были как-то перепутаны))). А теперь для тех кто хочет на газели бизнес заменить мотор 4216 на 406 инжектор. Вынимаете мотор подмотроную балку)) подкопотную проводку. Ставите 406 его родную проводку с его мозгами включаете три штекера они подходят удлиняете провод стартера ну и методом тыка поключаете провод температуры и давления масла по электрики все. Кто то писал что нужно делать обратку я не делал подключил так а обратку заглушит на рампе все работает и ни чего не выдавливает. Нужно купить крепление глушителя.Ага сейчас у тебя от Умз клапан на насосе на 4.3 отрегулирован а 406 надо 3.5 так что лишнее давление пойдёт в движёк мы это проходили расход как на Урале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 24 октября, 2015 Дима Karel, Балку двигателя менять не надо! Покупаются опоры двигателя от ЗМЗ Е-3 и все встает на свои места + остаются неубиваемые бизнесовские подушки ДВС. На датчик температуры(стрелка) идет серый провод,на лампу давления голубой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Karel 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Фиг знает про клапан. Ездит газелька вроде все норм. Расход 15. Про подушки не знал просто была балка с мотором я ее и поменял. Про провода посмотрел кучу схем так и не понял. Писали что поставили все подсоединили и не заводится электрика потом искали долго. А у меня все подошло и завелось))) чек только горит хз почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 29 октября, 2015 чек только горит хз почемуТак спроси у Микаса.У 7.1 есть самодиагностика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
