Андрэъ
запчасти от 31105 на 2705 или не судите строго новичка..
Андрэъ
Доброго времени граждане ГАЗолюбители  B)
Дабы не морочить голову,сразу перейду к делу..
..итак,кормилицей моей является рабочая лошадка Газ 2705/2006 г. пробег 171000, из них последние 40000 со мной..
Машинка не сказать чтоб была в идеале когда попала ко мне в руки,но довольно в хорошем состоянии,первое время даже никаких сюрпризов,все обходилось покупкой аккумулятора,заменой масла,свечей и т.п. расходников..но время шло и я понимал что так не может быть вечно..в итоге одно за другим стало ломаться как по накатанной(не буду перечислять всякие мелочи) и когда дело дошло до коробки пришлось призадуматься..
Из вариантов: 1.перебрать или 2.купить б/у. было принято решение купить донора(как раз подвернулся вариант дешево) Волга 31105!!! с нее и переставил коробку на Газель. Но этим все не закончилось и поломки продолжают меня огорчать..на данный момент это передняя печка и дворники :angry:самые ужасные я бы сказал что могли случится в начале зимы..
(печка не реагирует на переключатель режимов вообще!!?? ; дворники также никаких шевелений не издают за исключением режима омывайки чуть шевелятся как хромые паралитики!! и то через раз( пробовал заменить реле,не помогло и заменил сам переключатель тоже все так же,остается трапеция в сборе??)
  Почитав немного ваш форум кое что успел выяснить, но информации настолько много что уйдет уйма времени чтобы найти ответы,поэтому прошу помощи,так как нахожусь в экстренной ситуации. Основным вопросом остается, что в моем случае может подойти от Волги для устранения неполадок? ну и какие еще делали мне могут пригодится от этого "донора" в дальнейшем? Основные:коробка и двигатель это понятно,умудрился даже радиатор от волги впихнуть в свою капризную Газельку.. :huh:
С нетерпением жду вашей помощи и просто дружеских советов :rolleyes:
.. заранее благодарен!!
aleks2
Это у тебя не проблеммы,а обычные будни с машиной надо знакомится и раз уж попал сюда пол ьзоватся поиском.дворники надо менять на новые с бош мотором,коробку просто перебираешь у агрегатчика,печь берешь тестер и проверяешь цепь моторчик отопителя раз в год меняю жужать начинает.
  • Нравится 3
Андрэъ
Спасибо!
Но хотелось бы все же понять пойдет ли с волги тот же мотор отопителя или нет,поиск это хорошо но формулировки одних и тех же вопросов у всех разные и искать очень долго можно то что вроде тут есть но сразу и не заметишь..
Хотелось услышать мнение реального человека который делал подобное,а именно ставил с волги на газель. :)
Gas3302
Спасибо!
мотор отопителя подойдёт, но по мощности он слабее, вроде 40 Вт, наш 60
Андрэъ
Благодарю! Буду пробовать,по результатам отпишусь. А система стеклоочистителя никак не подойдет?просто не разбирал еще..?
Аркадич
 Волга 31105
Донором надо было Газель искать,цельномет дешево найти можно,себе брал за 15 рублей...
Андрэъ
Аркадич,повезло тебе!! В моем случае эту волгу считаю огромной удачей так как газели гнилые продают за бешеные бабки,нереально найти дешевого донора,но сейчас это уже не так важно..
Сегодня значит случилось следующее:
Полез я в ту самую волгу посмотреть че там у дворников за моторчик..и бац..он самый!!один в один как у меня на газельке!! Радости моей не было границ,сразу же снял и пошел ставить на газель,щас думаю все и заработает,тем более что кроме него менять то и нечего,ну если тока трапецию,но думаю с ней то ниче быть не может...кароче,поставил включил..и..ничего..ну тоесть совсем ничего((( нервно дергал ручку переключателя поливая водой стекло и да,шевеления есть но отнюдь это всего лишь шевеления подобные тем что и были со старым мотором...что теперь делать ума не приложу(( если у кого либо есть какиее идеи на этот счет с удовольствием выслушаю,моторчик рабочий сто процентов,в чем дело х.з...
УТЮГ888
...тему найди почитай про реанимацию этого узла.
Андрэъ
спасибо за бесплатный совет,рою форум как крот :ph34r:
 Только помогло мне в моем случае как ни странно какое то чудо о котором хочу Вам поведать..
После танцев с бубнами и колдовством над загадочным российским автомобилем Газ а именно замена мотора с/о,переключателя что на руле и смазки трапеции не помогли,как писал выше дворники лучше работать не стали,почти смирившись с тем что нужно покупать новую трапецию а денег нет,забил на это дело и полез в прикуриватель,он изрядно поизносился,постоянно вываливался с корнем при извлечении из него зарядки,снял с волги более живой,заменил,и меня смутило то что не горит подсветка,попытки прикурить от прикуривателя не дали результата,задумался  :blink: поставил старый,не горит,проверил предохранители и выявил один сгоревший,тут же заменил,но прикуривателю это почему то не помогло,ни один не второй не светится и не нагревается,хотя насос от него работает и зарядка тоже!?! критической точкой мистического сюжета стало случайное задевание переключателя стеклоочистителя,как вдруг дворники забегали! :huh: чудессааа да и толькоо..на всех режимах работают ровно,как положено без глюков,проверено сегодня в дождливой поездке.я в недоумении..вы же скажете:1744.gif не мог сразу предохранитель поменять,но уверяю вас с него начинался ремонт системы с/о и в процессе проверялись все предохранители не один раз,все были целые,так что вот такая история произошла со мной и таинственным авто Газ 2705 :D  :D
как по мне так причина поломки до сих пор не ясна,по крайней мере мне..1356.gif
Изменено пользователем Андрэъ
