Газ-177
Насос ГУР для Штайера
Газ-177
Насос Гур отбегал 120000км., есть люфт подшипника. Посмотрел в инете :blink: :blink: , оказывается насосы для разных движков разные. Раскажите, кто менял, что подходит Штайеру, и в чем отличия?
СергейДизельный
Беларусский. Размером шкива
Газ-177
Шкив можно заменить. Есть другие отличия, по крепежу, по болтам крепления шлангов?
СергейДизельный
в лабазах глянь. Визуально тож самое, помио шкива. Крепление вроде тоже, но шкивов не вида, только если в РБ
Cfif
Диаметром шкива, крепёж тот же самый что и у 405-ого подводка шлангов та жа . Но есть маленькое отличие на 560-ом болты крепления с направляющими (на корпусе типа углублений выточина) А шкив снять я пытался, пустой номер, похоже они одноразовые.
СергейДизельный
Учтём. Спасибо!!
Газ 177
Гуры на штайер бывают такие:
ШНКФ 453471.091-20Т
Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной
комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга - торцовое, резьба М14. Устанавливается на автомобили марки "ГАЗ-3110" ( дизельный двигатель "Steyr").
ШНКФ 453471.126-20
Предназначен для работы в системе рулевого управления грузовых автомобилей малой грузоподъемности и автобусов. *Присоединение нагнетательного шланга - штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки ГАЗ - "Газель" , "Соболь" (дизельный двигатель "Steyr").
ШНКФ 453471.091-20Т
Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга - торцовое, резьба М14. Устанавливается на автомобили марки "ГАЗ-3110" ( дизельный двигатель "Steyr").
ШНКФ 453471.091-20
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга - штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки "ГАЗ-3110" ( дизельный двигатель "Steyr").
Вынуто отсюда - +http://www.agu.by/catalog/marka.php?id=1
grey
Шкив снимаетца с любово насоса ( даже текстолитовый). Надо тока съемник для ГУРа специальный...
Как это " двойного" ???
А ZF туда не пасует?
Изменено пользователем grey
Тракторист
На каждом насосе есть мулька, по ней и пакупай,подвох при замене один -там ключ на 16ть и притом болты крепенько сидят.(Спасибо Альберту ,что предупредил заранее,замудохаешься искать его на трассе).Да и непомешало бы шайбы медные сразу приобрести с насосом
Леха-35регион
Покупай лучше по шильдику на насосе и не ломай голову .А так выше человек дал полную информацию .
Протсто у всех насосов разная производительность .
Лёха62
Мужики, дайте дельный совет ,кто в теме.На холодную работает без проблем,а нагреется и на месте не свернуть,гул страшный и масло кидает через сальник под шкивом насоса.А если добавить газу,то работает...А то заря буду "ломать" и искать причину.пробег 110000
Изменено пользователем Лёха62
SA.DIESEL
так как гидроусилитель на штаер не чем не отличается от 406 кроме шкива то смотри в теме гидро усилитель .я и гур переберал и насос от 406 ставил правда ремень надо на 3 см больше. так как масло у тебя из под сальника течет всеравно пидется менять насос с него и начни. бывает клинит перепускной клапан в насосе. также может быть сильный износ пластинна роторе. может также закусыватплунжер в рулевом механизмепри нагреве . но тогда он не работал бы при перегазовке. возможно износ фторопластовых колец в рулевом. или кольца на самом поршне если не работает в обе стороны.
andre630
достань шкив вместе с валом и поменяй подшипник
Лёха62
с насоса и хотел начать ;)
SA.DIESEL
если есть желание то можно и на новый насос поставить старый шкив (маленький) чтобы не менять ремень это очень просто.
Лёха62
Вообще-то я собрался насос оригинал поставить.2500р на южном порту(Москва) стоит ,завтра с утра и поеду за ним.Хотелось-бы подтверждений ,что эта проблема именно в насосе, а не в ГУРе. и т.д.
SA.DIESEL
вообще гур очень капризный механизм и дать 100% ответ на вопрос сложно . в тиории если насос гудит значить он саздает давление на подпоре тоесть нет прохода масла через рулевой но это тиория на практике может быть подругому...у знакомого в гуре залито диз масло тоже не работает на горячую.. но это пока тепло а что будет зимой. Изменено пользователем SA.DIESEL
Лёха62
Ну я не на столько глуп,что-бы не думать о том что ты говоришь...а где найти "не прохождение масла" :( .Спасибо парни за советы будем рыть.Отчёт будет.
денис777
я от 406 поставил насос уже третий год езжу, и до этого стоял такой же шкив слетел и резбу сбивает! ремень не менял
сидор
у меня то же было такое на месте руля не повернуть.взрывает шланги через неделю. взял открутил не снимая насоса перепускной клапан по моему ключ на 24 промыл сетку, уменшил количество медных шайб на 0.1мм в обшем.Шесть лет не меняю шланги больше ушел гул.ЕСЛИ КЛИНЕТ руль на месте то это разрушены маятниковые втулки или подшипники
Лёха62
Поменял насос ,на старом развалился подшипник ,шкив болтается как сарделька.Новый насос купил с другим выходом под шланг высокого давления,пришлось ещё и шланг новый покупать.На родном меньше,а на новом больше резьба,как написано выше.Надо было по шильдику смотреть ,отличие в одну букву.Работает без претензий.Старый выкидывать жаба душит,может можно починить про запас?
Лёха62
А у меня есть ключ на 16 и всё равно не смог один болт открутить(нижний).Откручивал сам кронштейн от двигателя(четыре болта на 13),а потом и на 16 сорвал при снятом насосе с кронштейном.
ko$To$64rus
тоже недавно купил насос...все один в один,а выхода на шланг разные..не стал я ездить по магазинам,а просто поменял со старого насоса верхнюю крышку и все делов то на 5 минут.
kesar23
я тоже так же поступил.но вот только масло от куда то гонит.и все равно в право когда поварачиваешь гул стоит...брал насос в нижнем на базаре может и подкину какой нить плохой
alex134
вправо всегда шумит и потяжелее чутка - это норм. шкивы срывает при обломе юбки шкива, ремонт бесполезен! особенности конструкции...
Изменено пользователем alex134
