Газ-177
Насос ГУР для Штайера
Евгений САХА
разобрал новый носос, взял его шкивом в низ и резко покрутил шкив и увидел что по инерции ни все лепестки вылетают. Взял шлифовальный валик и пасту затем шлифанул все липестки, промыл и установил,теперь машина двигается от бардюра при поворте руля
И это новый насос. Действительно странно, почему покупатель знает как довести автомобиль до "ума", а производитель нет?
Р.У.С.Т.А.М.
А производитель кто, если не секрет?
леха86
производитель незнаю на нем же ненаписано а в магазине не спрсил, меня это на тот момент мало волновало
Dmitriy135
Извините может быть за столь поздний отзыв, но может кто подскажет. Купил машину газельку со штаером и без гура. Руль тяжело вращается. Вот решил установить гур а не знаю с чего начать. Ребят подскажите, какие запчасти требуется купить? Насколько я понимаю требуются насос, новый ремень, бачок, шланги, кронштейн для крепления насоса и новый рулевой редуктор.
колобок
насос, новый ремень,кронштейн для крепления насоса
если чё,то у меня есть
Евгений САХА
И новая сошка, рычаг к поворотному кулаку, маятник. По крайней мере на волге так, на газели может что-то по другому. На безгуровой рычаги длиньше, чтобы усилие меньше было
Dmitriy135
Спасибо!
max71
насос ещё есть ?
колобок
насос ещё есть ?
ещё есть
max71
ещё есть
за тышшу отдашь ?
колобок
за тышшу отдашь ?
забирай,если хошь,8-го он будет в Мытищах
Artem644
если Макс не заберёт на обратном пути ко мне заскакивай я заберу))))))))))))
Oleshka1988
Отказал насос ГУРа на ГАЗеле, стоял ШНКФ ...126-20Т, новый пока не беру, поставил от волги штаер ШНКФ ...091-20, понятно что производительность другая, т.е. меньше. Диаметр шкива такой же. Какие могут быть последствия, например для самого ГУРа?
MARAZMC
ощущения какие? не гудит? крутится легче/туже.  Если все устраивает, то работать будет.
Oleshka1988
Шума нет, чуток тяжелей...
Дизелист
Отказал насос ГУРа на ГАЗеле, стоял ШНКФ .126-20Т, новый пока не беру, поставил от волги штаер ШНКФ .091-20, понятно что производительность другая, т.е. меньше. Диаметр шкива такой же. Какие могут быть последствия, например для самого ГУРа?
Чем то они отличаются. Чем забыл. Думал в шкиве дело
Oleshka1988
EvgenT
У меня тоже от волги стоит (газелевский насос не удалось найти в наличии), разницы не заметил. Правда, у меня сам механизм почему-то тугой от рождения. А вообще на волговском давление и производительность меньше, все обозначено в маркировке.
Oleshka1988
Да лишь бы самому ГУР хуже не стало...
Alex 616
-Всем Привет!,Бредовая идейка,но всё же попробую закинуть(поставить насос ZF на Штайер).Крепёж подглядел в инете(получится с небольшой переделкой крепежа,а так как вроде должно встать).
post-23307-0-55962400-1513709101_thumb.jpegpost-23307-0-49539600-1513709114_thumb.jpgpost-23307-0-56090100-1513709125_thumb.jpg
max71
6da33960_2789_11e0_84ca_0019dbf80314_29025d4e_ace6_11e2_a29c_e0cb4e9db516.jpeg 19-1000x800.jpg 27c475as-960.jpg
не бредовая )) , у меня стоит , уже 3 года пользуюсь и горя не знаю . проблема была только в шланге в\д , пришлось переваривать концевик под штуцер
max71
Пардон ! Не внимательно прочитал , стоит редуктор зф , а насос родной штаеровский . Дерзай )) поделись потом .
SA.DIESEL
Привет стоит такой давно работает отлично но ремень придется брать длиннее 1650
Alex 616
-Привет,фотку крепежа скинь на форум(я думаю что всем интересно будет)
PracticGAZ
И сколько такой насос стоит?
