Евгений САХА 37 Опубликовано 21 апреля, 2012 разобрал новый носос, взял его шкивом в низ и резко покрутил шкив и увидел что по инерции ни все лепестки вылетают. Взял шлифовальный валик и пасту затем шлифанул все липестки, промыл и установил,теперь машина двигается от бардюра при поворте руляИ это новый насос. Действительно странно, почему покупатель знает как довести автомобиль до "ума", а производитель нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 21 апреля, 2012 разобрал новый носос, взял его шкивом в низ и резко покрутил шкив и увидел что по инерции ни все лепестки вылетают. Взял шлифовальный валик и пасту затем шлифанул все липестки, промыл и установил,теперь машина двигается от бардюра при поворте руляА производитель кто, если не секрет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха86 0 Опубликовано 22 апреля, 2012 А производитель кто, если не секрет?производитель незнаю на нем же ненаписано а в магазине не спрсил, меня это на тот момент мало волновало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy135 0 Опубликовано 18 апреля, 2014 Извините может быть за столь поздний отзыв, но может кто подскажет. Купил машину газельку со штаером и без гура. Руль тяжело вращается. Вот решил установить гур а не знаю с чего начать. Ребят подскажите, какие запчасти требуется купить? Насколько я понимаю требуются насос, новый ремень, бачок, шланги, кронштейн для крепления насоса и новый рулевой редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 18 апреля, 2014 насос, новый ремень,кронштейн для крепления насосаесли чё,то у меня есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 22 апреля, 2014 Насколько я понимаю требуются насос, новый ремень, бачок, шланги, кронштейн для крепления насоса и новый рулевой редуктор.И новая сошка, рычаг к поворотному кулаку, маятник. По крайней мере на волге так, на газели может что-то по другому. На безгуровой рычаги длиньше, чтобы усилие меньше было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy135 0 Опубликовано 4 мая, 2014 Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 4 мая, 2014 если чё,то у меня естьнасос ещё есть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 4 мая, 2014 насос ещё есть ?ещё есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 4 мая, 2014 ещё естьза тышшу отдашь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 4 мая, 2014 за тышшу отдашь ?забирай,если хошь,8-го он будет в Мытищах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 6 мая, 2014 забирай,если хошь,8-го он будет в Мытищахесли Макс не заберёт на обратном пути ко мне заскакивай я заберу)))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 17 июня, 2016 Отказал насос ГУРа на ГАЗеле, стоял ШНКФ ...126-20Т, новый пока не беру, поставил от волги штаер ШНКФ ...091-20, понятно что производительность другая, т.е. меньше. Диаметр шкива такой же. Какие могут быть последствия, например для самого ГУРа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 17 июня, 2016 ощущения какие? не гудит? крутится легче/туже. Если все устраивает, то работать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 17 июня, 2016 ощущения какие? не гудит? крутится легче/туже. Если все устраивает, то работать будет.Шума нет, чуток тяжелей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 18 июня, 2016 Отказал насос ГУРа на ГАЗеле, стоял ШНКФ .126-20Т, новый пока не беру, поставил от волги штаер ШНКФ .091-20, понятно что производительность другая, т.е. меньше. Диаметр шкива такой же. Какие могут быть последствия, например для самого ГУРа?Чем то они отличаются. Чем забыл. Думал в шкиве дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 18 июня, 2016 Чем то они отличаются. Чем забыл. Думал в шкиве дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 18 июня, 2016 У меня тоже от волги стоит (газелевский насос не удалось найти в наличии), разницы не заметил. Правда, у меня сам механизм почему-то тугой от рождения. А вообще на волговском давление и производительность меньше, все обозначено в маркировке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 19 июня, 2016 У меня тоже от волги стоит (газелевский насос не удалось найти в наличии), разницы не заметил. Правда, у меня сам механизм почему-то тугой от рождения. А вообще на волговском давление и производительность меньше, все обозначено в маркировке.Да лишь бы самому ГУР хуже не стало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 19 декабря, 2017 -Всем Привет!,Бредовая идейка,но всё же попробую закинуть(поставить насос ZF на Штайер).Крепёж подглядел в инете(получится с небольшой переделкой крепежа,а так как вроде должно встать). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 19 декабря, 2017 -Всем Привет!,Бредовая идейка,но всё же попробую закинуть(поставить насос ZF на Штайер).Крепёж подглядел в инете(получится с небольшой переделкой крепежа,а так как вроде должно встать).6da33960_2789_11e0_84ca_0019dbf80314_29025d4e_ace6_11e2_a29c_e0cb4e9db516.jpeg 19-1000x800.jpg 27c475as-960.jpgnasos-gidrousilitelja-gaz-2217-sb-dv-gaz-560_100178.jpg 038476.jpg не бредовая )) , у меня стоит , уже 3 года пользуюсь и горя не знаю . проблема была только в шланге в\д , пришлось переваривать концевик под штуцер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 19 декабря, 2017 Пардон ! Не внимательно прочитал , стоит редуктор зф , а насос родной штаеровский . Дерзай )) поделись потом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 22 декабря, 2017 Привет стоит такой давно работает отлично но ремень придется брать длиннее 1650 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 22 декабря, 2017 Привет стоит такой давно работает отлично но ремень придется брать длиннее 1650-Привет,фотку крепежа скинь на форум(я думаю что всем интересно будет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 23 декабря, 2017 И сколько такой насос стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
