Газ-177
Насос ГУР для Штайера
SA.DIESEL
Там всё просто снимаешь один ставишь другой
Руль одним пальцем крутится
ylian
Здравствуйте.
не подскажет кто может сталкивался.
снял гур 453471.116-20, гуляет подшипник. за лет 12 использования никто не снимал его.
снял я шкиф с валом. через 3 отверстия стопорное кольцо сдвинул.
сварил съемник, зажимаю в тисках вал. но шкиф не открутить. видел где то на драйве, люди пишут что откручивали.
не понимаю как его можно открутить?
не проще ли сверху шкиф пропилить, чтобы ослабить разьбу и открутить.
Но тогда нужен новый шкиф, продается ли он на такой гур?
Alex 616
  В 13.06.2018 в 17:40, ylian сказал:
Здравствуйте.
-Есть насос ГУРа,если Что...
АЦТЕК
Откручивается на ходу уже второй раз шкив насоса гур (второй раз прихваченный сваркой). Менял до этого случая натяжитель ремня. У кого такое было и как лечить?
kombrig
поменять насос?
Сергей59рус
Всем доброго времени суток! Начал разбираться и искать где подтекает масло с насоса ГУР. Открутил шланг, который идёт с бачка и заметил, что медные шайбы разные по толщине. Одна 2,2 мм (стояла снизу), вторая 1,2 мм (стояла сверху). кто-то сталкивался с таким? Так и должно быть или до меня бывший хозяин лазил и ставил что было под рукой? Маркировка насоса полностью не смотрел, но последние буквы 40Т. Перелопатил форум и мануал нигде такой инфы нет. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Сергей59рус
Замена фото
колобок
  В 15.07.2021 в 03:33, Сергей59рус сказал:
что было под рукой
bio-dizel
Привет, так течь из под этих колец? Если да, ставь максимально толстые что найдёшь, и не забудь прогреть до красна горелкой. К стати о птичках, на своих масло менял в гуре и они теперь сопливятся, надо новые покупать .Старые с места тронул и горелка не помогла.
Изменено пользователем bio-dizel
Сергей59рус
  В 15.07.2021 в 14:34, bio-dizel сказал:
Да, из-под них сочится немного.
Спасибо за совет.
koluchiy
Так и должно быть. У меня то же самое. На насосе сделана цековка (плоская площадка возле резьбового отверстия под этот болт). Если ставить тонкую шайбу, то штуцер к ней не прижмется и оттуда в три ручья будет течь масло. Толстую шайбу пришлось отжигать, новую не нашел.
bio-dizel
После замены жидкости потеет штуцер. обжиг старых шайб не помог. Новые ставь .
