Дима113
подвисают обороты крайслер
Дима113
ничего из прочитанного не помогло, помогите ! Плиииз
  В 25.10.2015 в 17:44, Дима113 сказал:
Свечи новые, провода вв новые, дпдз новый,компр 12, дроссель мыл, топл насос новый
Maks52
  В 25.10.2015 в 17:47, Дима113 сказал:
А проблема то в чем??
Дима113
Менял кольца свечных колодцев, и прокладки вп коллектора, после этого все началось. Думал подсос воздуа, разобрал по новому все собрал не помогло
напрягает, расход бензина вырос
zenya
  В 25.10.2015 в 17:50, Дима113 сказал:
Все равно ищи подсос Где то что то подсасывает Чудес на свете не бывает
Дима113
сегодня все разобрал ипо новому собрал не помогло, поменял насос тоже нет
  В 25.10.2015 в 17:53, Дима113 сказал:
  В 25.10.2015 в 17:54, zenya сказал:
все разобрал и собрал не помогло
где искать
может рхх
диагноты молчат
zenya
  В 25.10.2015 в 17:59, Дима113 сказал:
где искать
может рхх
диагноты молчат
Какие обороты ??
Дима113
с 1500 потихоньку до 1000. на месте стоиш газуеш иной раз все норм. при движении подвисают
может рхх повредил когда мыл. больше в голову ничего не лезет
жень какие мысли, ты более опытен в этом деле
zenya
  В 25.10.2015 в 18:07, Дима113 сказал:
А вот это вполне возможно Был у меня такой прецедент Когда моешь нельзя на клапан давить Только кисточкой слегка аккуратно а вообще лучше просто струей из трубки баллончика если не умеешь
  В 25.10.2015 в 18:10, Дима113 сказал:
Серега я В подписи написано
Дима113
я читал, ты писал об этом, но как проверить
дпдз купил просто так и не помогло. боюсь с рхх также пролететь!!!!
Maks52
  В 25.10.2015 в 18:12, Дима113 сказал:
Никак...
Рабочий нужно поставить
zenya
  В 25.10.2015 в 18:15, Дима113 сказал:
Сам откуда ??? Хоть бы профиль заполнил
Дима113
прости
zenya
Методом научного тыка здесь ничего не делается Деньги на ветер
Дима113
мичуринск тамбовская область
zenya
  В 25.10.2015 в 18:17, Дима113 сказал:
Далековато Ищи кого нибудь с крайслером договаривайся и пробуй
Дима113
Да где, такое ощущение она у меня одна такая
Maks52
  В 25.10.2015 в 18:20, Дима113 сказал:
Ищи на авито в своём городе и в ближайших городах...Липецк , Тамбов .
vps602
Приезжай в Пензу! Все выходные дома
Блин,а я тока почистил и давил пальцем,но несильно.Через какое время может заглючить купил за 2500 в январе это года,
Г.А.В.
У меня тоже бывает, что обороты на нитралке держатся долго 1500 и не падают. Но в результате опускаются.
MAGNUS
Тоже хреновня началась, на холодную 1300 держит, как прогреется 1700. И не сбрасывает.
zenya
  В 25.11.2015 в 13:12, MAGNUS сказал:
По ходу РДВ хана
  В 25.11.2015 в 16:54, zenya сказал:
По ходу РДВ хана
Подсоса точно нет ??
MAGNUS
Завтра к диагносту еду. Мож че полезного скажет. На всякий выкинул кат, не помогло.
Серег, визуально просмотрел патрубки, дроссель почистил Аброй, не помогло.
MAGNUS
Диагност приговорил РХХ (если название правильно понял) на дросселе нижний.
Артикул чет не нашел, кто подскажет?)
bedzin1966
  В 26.11.2015 в 15:38, MAGNUS сказал:
4861325AD
MAGNUS
Регулятор холостого хода 04861325АD экзист не ищет.
На академии посмотрел, ценник негуманный...
