Валерий 161
Проблемы с рефрижератором
Валерий 161
Здравствуйте уважаемые форумчане!подскажите никто не сталкивался с такой проблемой, у меня газель с рефрижератором сельма PF 100.недавно попал под сильный дождь с включенной установкой,начала прыгать температура на пульте управления.я выключил,включил где то через час после дождя,все стало работать нормально.в следующие несколько раз история повторялась.потом и в сухую погоду начала прыгать температура.заменил температурный датчик не помогло.поехал к мастерам,пол дня пролазили всю проводку перетрусили там все норм.заменили датчик давления,все заработало,ну думаю все закончились мои мучения,два дня назад пошли дожди и опять та же песня!что делать ума не приложу,может кто сталкивался?
Prius772
Глюк явно от влаги. Или сгоняй к другим холодильщикам, может ладу дадут. Как вариант залить холодильник водой прямо перед боксом холодильщиков, керхеры у них у всех есть. Может так яснее проблема будет.
