AlexGazelle
Тормозные барабаны
Валерий(69)
4 канала нету "колдуна".
Это предусматривает установку зубчатых шайб и датчиков на каждом колесе.
ИванСПб
4 канала это четыре трубки и индивидуальный клапан в блоке АБС на каждое колесо. Датчиков в любом варианте 4, иначе система не распознает проскальзывание любого из колёс
Vovka31
* она АБС вроде как Сименс. Не прав?
не. АБС Бошевская. На машине 2006 года была серии 5. а на 2011 года серия 8. Вот вторая как то мягче работает, в педаль не бьет. Просто колесо слышно как проскальзывает, что то типа скрежета и все. а в педаль не отдает.
первая 3х канальная с колдуном,вторая 4х канальная без колдуна.
и 5 работает без толчков в педаль.настройки разные там,под газель ,под автобус и под соболь.
по тому,что с системой распределения тормозных усилий.
Белый кит
а они там при чём? :D все вопросы к фрицам,прога и сам блок бошевские.спокойно от ауди встаёт и переписывается.что туда что обратно.к стати наличие 3х канальной системы от бош подразумевает наличие "колдуна".и это так же верно и с ситемой денсо на япах.3 канала+"колдун",4 канала нету "колдуна".
Вот то, что туда переписывается - и вызывает сомнения.
Vovka31
Может быть поэтому тормоза на Бизнесах всем нравятся? А не только из-за того что ГТЦ Бошевский.  У меня знакомый жалуется что тормоза хуже стали и жестче как то, он и вакуум вместе с главным поменял, говорит результат тот же. А вот АБС у него отключена постоянно, фишку под капотом рассоединил. Из-за этого могут ухудшиться тормоза? Там же получается и этот регулятор отключается тоже. Газель автобус, без колдуна.
Так это на маршрутках только абс идет,а на других  без абс с бошевским гтц горозда лучше тормоза по сравнению со старыми.По поводу езды с отключенным абс не скажу,не пробовал.
а кто ж ему гидроблоком управлять будет?так что или подключать или продавливать клапана в гидроблоке.либо физически удалять весь блок
не.стоял старого образца и с абс 5.1,чуть жостче педаль была,в остальном никаких особых отличий.
Gazecus59
приехал с отпуска,тормоза пропали совсем..машина стояла месяц-прокачал толку нет..убрал колдун-О ЧУДО У МЕНЯ СНОВА ТОРМОЗА БОШ!!!,счас сажусь на маленькую-там их вроде нет(
Белый кит
Если тормоза пропали, и появляются только после удаления колдуна - есть две новости. Одна плохая, вторая еще хуже...
БРОДЯГА74
Я это знаю на все 100% :) Это было экстренное торможение на 110, и я помнил про колдун - но рефлексы оказались сильнее. С колдуном машина ушла бы в свой кювет боком. А так зад выстрелил вперед (даже пукнуть не успеваешь, когда это происходит), и пошла карусель.
Обьясни, почему боком, и почему именно в свой кювет?
Белый кит
Уходил от лобового. Успел дернуть руль вправо, и пришлось дать по тормозам, т.к. отсыпанная щебнем обочина и дальше овраг - вырулить на асфальт уже шансов не было. Вращение пошло через правый борт с забросом на встречку. Когда  сорвало заднюю ось, машина практически перестала тормозить несмотря на все заблокированные колеса (судя по узорам на асфальте). Если бы задний мост заблокировался хоть немного позже (без срыва задней оси) - машина спокойно легла бы правым боком в кювет, погасив перед этим почти всю скорость.
БРОДЯГА74
Сумбур, если бы да кабы...
Белый кит
Где сумбур, какой сумбур? :) Машина получила правый ввод и уже частично ушла на правую обочину. Не тормозить "в пол" или не пытаться выравнивать при этом - значит уйти в кювет правым передним углом, что для людей в салоне как бы не айс.
БРОДЯГА74
При чём тут колдун-то, с ним бы было хуже..одним передком не сильно оттормозишся.
Белый кит
При том, что блокировка задних колес при таком замедлении включает "чистую физику": центр масс забрасывает вперед опоры с максимальным сопротивлением. А это - пятно контакта переднего левого колеса (правое на обочине, где зацепление всегда хуже). При этом машину выбрасывает на встречку - с  вращением (если удерживать колеса в блокировке) или по дуге (если отпустить педаль, что многие в такой ситуации и делают, и что даже советуют эксперты). В союзе считалось, что диагональная схема тормозов такой беде менее подвержена.
ИванСПб
Кит, ап чём ты?! Когда всё так плохо как ты говоришь дёргаешь руль вправо и спрыгиваешь в кювет. Тормоза любые тут уже не помогут :(
Тупо жать педальку - совет из лоховской книжки ПДД для гражданских, так тока на экзамене надо менту отвечать а не по жизни жить
БРОДЯГА74
Всё так, но перед тем как прыгать, нужно по возможности скорость погасить...Колдун тут не поможет, эт точно, при резком нажатии, диски передние хватают мёртво, клюёт носом, зад приподнимается, колдун закрывается..вот и вся "физика с математикой,..
П.с. разговариваю про исправную тормозную систему, с отрегулированым колдуном.
П.с,с. Даже с АБС тормозной путь будет больше на асфальте.
На какой машине это применялось?
откуда такие выводы?Очень интересно,если собственный опыт,то не согласен.
абс не для сокращения тормозного пути,а для предотвращения потери управляемости при экстренном торможении
ИванСПб
если правильно помню на М412 например. там вообще тормоза внезапно навороченные были но никогда нормально не работали :(
Да это и есть подвох - АБС УДЛИНЯЕТ тормозной путь если тупо жать педаль. Овцы блондинки на этом собственно и влипают, ну оно и к лучшему - всё равно по-другому не умеют
И где тут диагональ?
ИванСПб
он как минимум был в модификации со всеми барабанными ;) Если принципиально, могу схему поискать.
Белый кит
На тазах чистая диагональ (кроме нивы).
На вольво старых самая нормальная схема была - но она чувствительна к симметрии, т.е. к качеству деталей и обслуживанию. На москвичах со стабилизацией было очень плохо, особенно на 41, куча народа из-за этого погибла. Включая Цоя.
Изменено пользователем Белый кит
