AlexGazelle
Тормозные барабаны
AHдрей
  Алексей Ф. сказал:
...Неприятность -колодки были в смазке,толи при сборке обильно смазали барабан,толи сальник гонит (((
Сальник ступицы, поменял?
Demon.pnz
  Алексей Ф. сказал:
Стопорные кольца должны сами разводить колодки ,даже если ручник совсем не держит.Если не разводят ,то тогда пружинами сжимает колодки и действительно не хватает хода педали с первого качка.
А с какого времени на "ГАЗели" стали ставить саморазводящиеся задние РТЦ?  :blink:
Хочу такие!!! Наверно уже в з/ч продают?  ;)
AHдрей
  Demon.pnz сказал:
Ставили всегда...
вад
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм. :P
http://www.avtorial.ru/GAZ/GAZel-43.html
Demon.pnz
  Алексей Ф. сказал:
Есть ещё мнения по сроку службы барабанов?
Есть...
Поменял позавчера при 385 тыКил... А зря! Ещё бы покрутились! Просто уже купил новые и разобрал "задок"... :(
"Повод" покупки - отдельная ГРУСТНАЯ "песня"...
вад
машина 1999 г еще родные
Сальники не стал менять -лень. Поменял только барабаны -появились задние тормоза !Берут на юз все четыре колеса !Ручник не стал затягивать сильно ,пускай притрутся колодки. Буду менять сальники,заставлю наварить распорную пластину -сами "бубуки" сказали ,что помогает,На вопрос -почему сразу мне не наварили -разводят руками,типа думали и так хорошо :angry:
Появилось "АБС" при торможении,хотя барабаны проверяли на станке... :(
Pomor
  Алексей Ф. сказал:
Барабаны нужно проверять, да и протачивать вместе со ступицей и подшибниками в центрах, тогда получим идеал. Так как у нас частенько ступки бьют, да и не только ступки. :( А АБС возможно из за шероховатости, года притрутся рабочие поверхности, если не пропадет, значит бьет чуток.
  Pomor сказал:
То же думаю ,что притрутся -на всех Газелях в первый год появлялось это "АБС" на пару недель,а потом само пропадало...Замены сальников боюсь -ещё свежи летние воспоминания об нескольких неудачных попытках замены сальника хвостовика! :o
Demon.pnz
  вад сказал:
Хорошая ссыль! Поставил "закладку" - мож пригодится!
Вот ток про ремонт задних тормозов - НЕТ ни слова и ни фотки...  :(
Вапчет не раз доводилось менять манжеты в задних цилиндрах, но ни разу не испытывал проблем с выниманием поршней из РТЦ - в отличие от, например, "Жигулёвских", которые "по незнанке" просто так ..й вытянешь...
И ни разу не видел в реале ентой "пружины"... :blink:
И "по факту" - чуть задержался с "разведением колодок", проехал по "стиральной доске" - тормоза провалились!
Изменено пользователем Demon.pnz
paul799
  Алексей Ф. сказал:
Pomor, спасибо! Снял слева барабан,сточили буртик-282 штангелем намеряли .Купил новые барабаны -278.
Собрал одну сторону с новым барабаном -теперь на юз берёт при торможении на асфальте с песочком ! Счас пообедаю,съезжу на заказ и вторую сторону поменяю.
На юз при новых барабанах этот в порядке вещей, т.к. "зеркало" барабана еще шероховатое и не отполировано колодками. По мере эксплуатации "юзистость" пропадет. А вот откуда смазка на колодках - :blink: Тебе что, барабаны мазали смазкой при сборке? - сомневаюсь. Скорее всего грязными сальными ручищами заляпали колодки при сборке, не обезжирив их перед установкой барабана. Таких сборщиков надо расстреливать!
paul799, да не,похоже через сальники выгнало,но трансмиссионкой не пахнет!Когда разбирали первый раз ,там говна в виде грязи с маслом много было,но я решил ,что это ещё с лета ,в жару выкинуло.
AHдрей
  Алексей Ф. сказал:
...,там говна в виде грязи с маслом много было,но я решил ,что это ещё с лета ,в жару выкинуло.
Дренаж не забит?
  AHдрей сказал:
Дренаж не забит?
Что ,за дренаж?
Альмир
  Алексей Ф. сказал:
Что ,за дренаж?
сапун тогда
AHдрей
  Алексей Ф. сказал:
Что ,за дренаж?
"пимпочка" с колпачком, для вентиляции, находится сверху на левом "чулке" ближе к редуктору.(как минимум колпачек должен свободно вращаться).
Изменено пользователем AHдрей
Выковорян года два назад...Весной чулок заднего моста менял ,поставили по два сальника на каждую ступицу -наверное зря,так же как и установка двух сальников на хвостовик редуктора!
AHдрей
  Алексей Ф. сказал:
Как "выковорЯн"? И что вместо него? Неужели заглушил?
вад
  Алексей Ф. сказал:
зачем выковыряна?он должна работать
Ну,что хоть меня все за идиота третий день подряд принимают!Люди,я с 15 лет за рулём ,20 лет как АВС получил! Четвёртую Газель добиваю... :( больше миллиона только на Газелях проехал...От сапуна оставлена одна основа(от греха подальше) и на неё надет кусок шланга! Зачем мне избыточное давление в заднем мосту? Реки и озёра в брод преодолевать не собираюсь!
Андрюха177
Мужики,а кто нибудь ставил тормозные барабаны ZK?Слышал,что они уже с завода проточены и отбалансированы
Андрюха177
Вот написал письмо производителю,получил ответ:
Добрый день, тормозные барабаны ZK для а/м ГАЗ-3302 готовы к установке
без дополнительной расточки, очень точная геометрия изделий является
одним из конкурентных преимуществ продукции торговой марки ZK.
С уважением, менеджер отдела развития Теренгин Сергей Юрьевич
Группа компаний "НПН"
Эксклюзивный представитель торговых марок ZK и Uniterm Comfort
Остается найти где их в Москве можно купить!
Почему то вытекает тормозуха из бачка ! Может такое быть из за того ,что стало бить при торможении после установки новых задних барабанов ?
Андрюха177
  Алексей Ф. сказал:
Ну когда новые колодки ставиш уровень в бачке полюбому поднемается,поршни то сжимаеш.Новые барабаны+колодки уровень поднялся у тебя вот и выплескивается,шприцом чуток убрать надо.А то что бьет,от этого не будет вытекать.А че ты сразу не проточил?
Кедр
  Андрюха177 сказал:
Вот написал письмо производителю,...
А где сам производитель то прописан ?
