AHдрей 1 883 Опубликовано 4 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: ...Неприятность -колодки были в смазке,толи при сборке обильно смазали барабан,толи сальник гонит (((Сальник ступицы, поменял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 4 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: Стопорные кольца должны сами разводить колодки ,даже если ручник совсем не держит.Если не разводят ,то тогда пружинами сжимает колодки и действительно не хватает хода педали с первого качка.А с какого времени на "ГАЗели" стали ставить саморазводящиеся задние РТЦ? :blink: Хочу такие!!! Наверно уже в з/ч продают? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 октября, 2010 Demon.pnz сказал: А с какого времени на "ГАЗели" стали ставить саморазводящиеся задние РТЦ? :blink: Хочу такие!!! Наверно уже в з/ч продают? ;)Ставили всегда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 4 октября, 2010 Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм. :P http://www.avtorial.ru/GAZ/GAZel-43.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 4 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: Есть ещё мнения по сроку службы барабанов?Есть...Поменял позавчера при 385 тыКил... А зря! Ещё бы покрутились! Просто уже купил новые и разобрал "задок"... :( "Повод" покупки - отдельная ГРУСТНАЯ "песня"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 4 октября, 2010 машина 1999 г еще родные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 4 октября, 2010 Сальники не стал менять -лень. Поменял только барабаны -появились задние тормоза !Берут на юз все четыре колеса !Ручник не стал затягивать сильно ,пускай притрутся колодки. Буду менять сальники,заставлю наварить распорную пластину -сами "бубуки" сказали ,что помогает,На вопрос -почему сразу мне не наварили -разводят руками,типа думали и так хорошо :angry: Появилось "АБС" при торможении,хотя барабаны проверяли на станке... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 4 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: Сальники не стал менять -лень. Поменял только барабаны -появились задние тормоза !Берут на юз все четыре колеса !Ручник не стал затягивать сильно ,пускай притрутся колодки. Буду менять сальники,заставлю наварить распорную пластину -сами "бубуки" сказали ,что помогает,На вопрос -почему сразу мне не наварили -разводят руками,типа думали и так хорошо :angry: Появилось "АБС" при торможении,хотя барабаны проверяли на станке... :(Барабаны нужно проверять, да и протачивать вместе со ступицей и подшибниками в центрах, тогда получим идеал. Так как у нас частенько ступки бьют, да и не только ступки. :( А АБС возможно из за шероховатости, года притрутся рабочие поверхности, если не пропадет, значит бьет чуток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 4 октября, 2010 Pomor сказал: Барабаны нужно проверять, да и протачивать вместе со ступицей и подшибниками в центрах, тогда получим идеал. Так как у нас частенько ступки бьют, да и не только ступки. :( А АБС возможно из за шероховатости, года притрутся рабочие поверхности, если не пропадет, значит бьет чуток.То же думаю ,что притрутся -на всех Газелях в первый год появлялось это "АБС" на пару недель,а потом само пропадало...Замены сальников боюсь -ещё свежи летние воспоминания об нескольких неудачных попытках замены сальника хвостовика! :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon.pnz 1 Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) вад сказал: ... :P http://www.avtorial.ru/GAZ/GAZel-43.html Хорошая ссыль! Поставил "закладку" - мож пригодится! Вот ток про ремонт задних тормозов - НЕТ ни слова и ни фотки... :( Вапчет не раз доводилось менять манжеты в задних цилиндрах, но ни разу не испытывал проблем с выниманием поршней из РТЦ - в отличие от, например, "Жигулёвских", которые "по незнанке" просто так ..й вытянешь... И ни разу не видел в реале ентой "пружины"... :blink:И "по факту" - чуть задержался с "разведением колодок", проехал по "стиральной доске" - тормоза провалились! Изменено 4 октября, 2010 пользователем Demon.pnz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 4 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: Pomor, спасибо! Снял слева барабан,сточили буртик-282 штангелем намеряли .Купил новые барабаны -278.Собрал одну сторону с новым барабаном -теперь на юз берёт при торможении на асфальте с песочком ! Счас пообедаю,съезжу на заказ и вторую сторону поменяю.Неприятность -колодки были в смазке,толи при сборке обильно смазали барабан,толи сальник гонит (((На юз при новых барабанах этот в порядке вещей, т.к. "зеркало" барабана еще шероховатое и не отполировано колодками. По мере эксплуатации "юзистость" пропадет. А вот откуда смазка на колодках - :blink: Тебе что, барабаны мазали смазкой при сборке? - сомневаюсь. Скорее всего грязными сальными ручищами заляпали колодки при сборке, не обезжирив их перед установкой барабана. Таких сборщиков надо расстреливать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 4 октября, 2010 paul799, да не,похоже через сальники выгнало,но трансмиссионкой не пахнет!Когда разбирали первый раз ,там говна в виде грязи с маслом много было,но я решил ,что это ещё с лета ,в жару выкинуло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: ...,там говна в виде грязи с маслом много было,но я решил ,что это ещё с лета ,в жару выкинуло.Дренаж не забит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 4 октября, 2010 AHдрей сказал: Дренаж не забит?Что ,за дренаж? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 4 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: Что ,за дренаж?сапун тогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) Алексей Ф. сказал: Что ,за дренаж?"пимпочка" с колпачком, для вентиляции, находится сверху на левом "чулке" ближе к редуктору.(как минимум колпачек должен свободно вращаться). Изменено 4 октября, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 4 октября, 2010 Выковорян года два назад...Весной чулок заднего моста менял ,поставили по два сальника на каждую ступицу -наверное зря,так же как и установка двух сальников на хвостовик редуктора! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) Алексей Ф. сказал: Выковорян года два назад...Весной чулок заднего моста менял ,поставили по два сальника на каждую ступицу -наверное зря,так же как и установка двух сальников на хвостовик редуктора!Как "выковорЯн"? И что вместо него? Неужели заглушил? Изменено 4 октября, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 4 октября, 2010 Алексей Ф. сказал: Выковорян года два назад...Весной чулок заднего моста менял ,поставили по два сальника на каждую ступицу -наверное зря,так же как и установка двух сальников на хвостовик редуктора! зачем выковыряна?он должна работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 4 октября, 2010 Ну,что хоть меня все за идиота третий день подряд принимают!Люди,я с 15 лет за рулём ,20 лет как АВС получил! Четвёртую Газель добиваю... :( больше миллиона только на Газелях проехал...От сапуна оставлена одна основа(от греха подальше) и на неё надет кусок шланга! Зачем мне избыточное давление в заднем мосту? Реки и озёра в брод преодолевать не собираюсь! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 5 ноября, 2010 Мужики,а кто нибудь ставил тормозные барабаны ZK?Слышал,что они уже с завода проточены и отбалансированы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 8 ноября, 2010 Вот написал письмо производителю,получил ответ:Добрый день, тормозные барабаны ZK для а/м ГАЗ-3302 готовы к установкебез дополнительной расточки, очень точная геометрия изделий являетсяодним из конкурентных преимуществ продукции торговой марки ZK. -- С уважением, менеджер отдела развития Теренгин Сергей ЮрьевичГруппа компаний "НПН"Эксклюзивный представитель торговых марок ZK и Uniterm ComfortОстается найти где их в Москве можно купить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 8 ноября, 2010 Почему то вытекает тормозуха из бачка ! Может такое быть из за того ,что стало бить при торможении после установки новых задних барабанов ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 8 ноября, 2010 Алексей Ф. сказал: Почему то вытекает тормозуха из бачка ! Может такое быть из за того ,что стало бить при торможении после установки новых задних барабанов ?Ну когда новые колодки ставиш уровень в бачке полюбому поднемается,поршни то сжимаеш.Новые барабаны+колодки уровень поднялся у тебя вот и выплескивается,шприцом чуток убрать надо.А то что бьет,от этого не будет вытекать.А че ты сразу не проточил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 8 ноября, 2010 Андрюха177 сказал: Вот написал письмо производителю,...Остается найти где их в Москве можно купить!А где сам производитель то прописан ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
