Денис16i 159 Опубликовано 16 февраля, 2016 Придёт глянем что за барабан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 16 февраля, 2016 Мало того, один из них у меня в сарайке валяется, новый. Ждёт когда его нормально проточат.Так говорят что б продать дороже. И мне так говорили тоже, не поверил, зажал в станок и вот они 2 десятки элипс на каждом барабане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 16 февраля, 2016 Во во проточеные новые или старые типа востановленые? точить до бесконечности их нельзя , есть допустимо максимальный размер износа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 16 февраля, 2016 Новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 16 февраля, 2016 Технологи Газа меня всегда удивляли, но вопрос с барабанами меня убил наповал. Я делаю такой вывод, что ступица делается кривая ( поверхность прилегания подшипников и плоскость барабана не перпендикулярны), такой же кривой барабан. Мля 21 век на дворе... Потом все это собери и проточи.. нано технологии))) Расскажи это какому нибудь птушнику немецкому он засмеет инженеров газа. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колес29 0 Опубликовано 2 марта, 2016 Не могу снять барабаны,надо ли выкручивать 3 болта на барабане под отвертку -? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 2 марта, 2016 Не могу снять барабаны,надо ли выкручивать 3 болта на барабане под отвертку -?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 2 марта, 2016 Не могу снять барабаны,надо ли выкручивать 3 болта на барабане под отвертку -?Да.Делаешь ими натяг и кувалдочкой акуратно сбиваешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 2 марта, 2016 Я брызгаю ВДкой и постукиваю по барабану, слегка. От вибрации отходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 2 марта, 2016 Не могу снять барабаны,надо ли выкручивать 3 болта на барабане под отвертку -?и вкручиваешь болты, барАвтомобиль «Соболь» ГАЗ-2752, 2217, 2310, 2752, 2217, 2310 >> Тормозная система >> Замена тормозного барабана и колодок заднего колесаабан снимается сам. смотри сдесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 2 марта, 2016 Делаешь ими натягкакой этими болтами натяг? их выкручивать надо, а если натяг или упор точнее, (или барабан повернуть или в другие отверстия более длинные болты, не помню), а эти три под отвертку их надо просто вывернуть и выкинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 2 марта, 2016 вывернуть и выкинуть. и это правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 2 марта, 2016 Выкидывать их не надо,а смазать графиткой и закрутить потом на место.они центровочные. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 2 марта, 2016 Не могу снять барабаны,надо ли выкручивать 3 болта на барабане под отвертку -?Дружище, а ты колодки то свел?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас Павлов 0 Опубликовано 14 марта, 2016 В сервис обратись лучше всего! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 16 марта, 2016 Приветствую вас братья газелисты, залез сегодня под газель, дабы проверить исправность всех узлов, обнаружил что диск заднего колеса в какой-то жидкости, вроде бы масло, с виду жидкость вытекает из барабана, может кто сталкивался? не могу понять, от куда там может быть масло, место крепления полуоси сухое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 501 Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) Приветствую вас братья газелисты, залез сегодня под газель, дабы проверить исправность всех узлов, обнаружил что диск заднего колеса в какой-то жидкости, вроде бы масло, с виду жидкость вытекает из барабана, может кто сталкивался? не могу понять, от куда там может быть масло, место крепления полуоси сухое.Понюхай чем пахнет. Тормозуха должно быть Изменено 16 марта, 2016 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 16 марта, 2016 Понюхай чем пахнет. Тормозуха должно бытьЕсли тормозуха, что это означает? Тормозной цилиндр потёк? или трубка где лопнула? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 16 марта, 2016 Если тормозуха, что это означает? Тормозной цилиндр потёк? или трубка где лопнула?сапун на мосту на забит? масло может гнать, через сальники, вытекает как раз из-под барабана. понюхай, запах тормозухи и трансмиссионки различен 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 марта, 2016 Тормозной цилиндр потёк?скорей всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 16 марта, 2016 сапун на мосту на забит? масло может гнать, через сальники, вытекает как раз из-под барабана. понюхай, запах тормозухи и трансмиссионки различенПонюхал, оказалось масло, выкрутил сапун, дунул, не пропускает воздух, умер. Сапун поставил новый, теперь сальник надо менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 16 марта, 2016 Понюхал, оказалось масло, выкрутил сапун, дунул, не пропускает воздух, умер. Сапун поставил новый, теперь сальник надо менять?Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 16 марта, 2016 Понюхал, оказалось масло, выкрутил сапун, дунул, не пропускает воздух, умер. Сапун поставил новый, теперь сальник надо менять?не обязательно. снять барабан, отмыть его, колодки, тормозной щит и следить. если снова в масле, то тогда уже менять. давление высокое в мосту было, вот и погнало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 16 марта, 2016 не обязательно. снять барабан, отмыть его, колодки, тормозной щит и следить. если снова в масле, то тогда уже менять. давление высокое в мосту было, вот и погнало.Такую работу проделать и не достать сальник!А потом побежит и опять по новой всё делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 18 марта, 2016 Такую работу проделать и не достать сальник!А потом побежит и опять по новой всё делать.А он 100% побежит, раз его уже выдавило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
