Gazecus59 633 Опубликовано 15 декабря, 2016 Gazecus59, https://youtu.be/5rk8PYoaX18Так вам растачивали?блин ввел во флуд,барабаны отдали новые с другой машины,не понравились хозяину,точил не своину и товарищ тут как тут,свои не точЕные стоят,изв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 декабря, 2016 alexey-71,Чисто теория.На многих барабанных тормозах колодки упираются в экцентриковые пальцы. У нас там заклёпанный упор. Так вот его расширить, либо наварить на колодку в месте упора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 16 декабря, 2016 проточил барабаны,токарь старый спец из 70-х,наверное..получилось не симметрично..корешь "угнал" барабаны...прокатились-ЭТ ПРОСТО ЧУДО!!!сам как куй в отрепьях с кривым барабаном счас...после бошвакумника тачку кидает...вправоне могу туда снова заехать на "проточку",сменились пароль и явки,ТОКАРЬ классный,сам на заводе подсобярой работал...получилась проблема...и всего 300 кола отдал за парус зарубежья новую технологию приволокли.точат диски и барабаны не снимая с колеса. сам не видел,но реклама у нас висит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 декабря, 2016 точат диски и барабаны не снимая с колеса. может диски так протачивают, а не барабаны? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 декабря, 2016 alexey-71,Чисто теория.На многих барабанных тормозах колодки упираются в экцентриковые пальцы. У нас там заклёпанный упор. Так вот его расширить, либо наварить на колодку в месте упора.пробовал так колхозить..НЕ НАДО!((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 16 декабря, 2016 У нас там заклёпанный упор. Так вот его расширить, либо наварить на колодку в месте упора.а чо оно так стерлось в нули? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 декабря, 2016 а чо оно так стерлось в нули?Нет. Стёрся барабан. Смысл в разводке колодок снизу. пробовал так колхозить..НЕ НАДО!(((А по конкретнее, что делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 декабря, 2016 Нет. Стёрся барабан. Смысл в разводке колодок снизу. А по конкретнее, что делал?камазист посоветовал на колодки катанку 6-ку наварить,счас уже не помню куда..лет 10 прошло но на долго не хватило..забил трубку на мосту балонникомблин не помню...снутри или снаружи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 декабря, 2016 походу снутри где распорная планка,барабашки на выброс были,хз крочь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 19 декабря, 2016 alexey-71,Чисто теория.На многих барабанных тормозах колодки упираются в экцентриковые пальцы. У нас там заклёпанный упор. Так вот его расширить, либо наварить на колодку в месте упора.делал так сто лет назад. фигня вариант. колодки работают так же частично только. сварку идеально одинаково не обточить на обоих колодках, тормозят не всей накладкой из за выработанного барабана и из за наваренных соплей еще и по разному каждая, надо долго их притирать. плюс только один, не выдавливает манжеты. вариант крайний и временный. не на долго. а лучше вообще так не делать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 23 декабря, 2016 Ну вот и словил. Время и пробег доконали. Потёк задний рабочий. Вопрос в чём - стоит ли перебирать или новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 23 декабря, 2016 Вопрос в чём - стоит ли перебирать или новый.лучше новый, но при покупке вынимай поршеньки и смотри манжеты, я купил и уже при установке вынул поршень, а там один манжетик с задиром каким-то 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 9 января, 2017 Апну темку. Коллеги, а барабаны бывают чугун и железные? чот я прикупил походу железные, красиво мля обработаны. вляпался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 9 января, 2017 Апну темку. Коллеги, а барабаны бывают чугун и железные? чот я прикупил походу железные, красиво мля обработаны. вляпался?Путаешь наверное, стальной раза в три будет дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Путаешь наверное, стальной раза в три будет дороже.может и путаю. не утверждаю. но обработка классная, качественно выглядят, сдается мне что чугун так не обработать ровно и красиво, а там хз. посмотрим как будут тормозить. судя по обработке, по старательности производителя бить не должны. Изменено 10 января, 2017 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 10 января, 2017 Апну темку. Коллеги, а барабаны бывают чугун и железные? чот я прикупил походу железные, красиво мля обработаны. вляпался?Сталь плохо работает с фрикционными материалами, поэтому для тормозных дисков и барабанов используется чугун. Более того, барабан изготавливается литьём, а сталь гораздо хуже проливается. Получить такую тонкостенную стальную отливку просто невозможно. Придется делать его большой толщины, а потом сгонять всё в стружку, что не выгодно.А если чугун обработать на шлифовальном станке, то и он будет блестеть, что бубенчики у кота. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 10 января, 2017 Сталь плохо работает с фрикционными материаламивот это я и предпологал. это и настораживало. барабан изготавливается литьём, а сталь гораздо хуже проливается.видно что он литой, и потом обработан. но не весь а частично, наполовину, хорошо бы был таки чугун. а как проверить? кроме попытки расколоть кувалдой :mellow: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 10 января, 2017 может и путаю. не утверждаю. но обработка классная, качественно выглядят, сдается мне что чугун так не обработать ровно и красиво, а там хз. посмотрим как будут тормозить. судя по обработке, по старательности производителя бить не должны. А вот это вряд ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 10 января, 2017 Кстати, барабан может быть и комбинированным - стальная фланцевая часть и чугунная рабочая. На Жигулях вон вообще алюминий с чугуном скрестили. Я бы просто поставил и не заморачивался. Никто не будет делать поддельные запчасти из более дорогих заготовок - а стальное литьё изначально дороже чугунного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 10 января, 2017 А вот это вряд ли.поменяю если что, или сдам. договаривался сразу. если не обманут.Я бы просто поставил и не заморачивался. именно так я и сделаю. ток что то попал в непонятку. разобрал одну сторону, померял старые барабаны и осмотрел колодки, все в допуске, барабан 280-281мм еще, колодки ниппон стерты на 25-30проц, эксцентрик повернут уже до конца, педаль падает низко, тормоза слабоваты как мне кажется, и ручник тоже еле держит. что за фигня? как бэ страшного ничего не нашел, и требующего срочного вмешательства, а трабл есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 10 января, 2017 поменяю если что, или сдам. договаривался сразу. если не обманут.именно так я и сделаю. ток что то попал в непонятку. разобрал одну сторону, померял старые барабаны и осмотрел колодки, все в допуске, барабан 280-281мм еще, колодки ниппон стерты на 25-30проц, эксцентрик повернут уже до конца, педаль падает низко, тормоза слабоваты как мне кажется, и ручник тоже еле держит. что за фигня? как бэ страшного ничего не нашел, и требующего срочного вмешательства, а трабл есть. Я сегодня тоже взял парочку барабанов от Ремофф (чтоб ему пусто было), пришел к токарю и говорю проверь, токарь мне и говорит, что мол барабаны эти очень хорошие их можно и так ставить. Я же настоял на своем. На одном барабане сняли 1,25 на другом 1,75. Кривой баран получается из-за несоблюдения технологических процессов, срок формирования структуры чугуна после выплавки должен быть несколько дней, это значит, что уже после обработки барабана на станке его может повести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) На одном барабане сняли 1,25 на другом 1,75. мм? :mellow: нах такие вообще нужны! у меня старые почти такого колибра. РОВНЫЕ Изменено 10 января, 2017 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 10 января, 2017 alexey-71,Что то я не понял. Ты поменял барабаны, а колодки старые оставил? Да еще и один барабан поменял, а не оба?Если так то какого ты эффекта ожидал то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 10 января, 2017 alexey-71,Что то я не понял. Ты поменял барабаны, а колодки старые оставил? Да еще и один барабан поменял, а не оба?Если так то какого ты эффекта ожидал то?Нет коллега, Вы недопоняли, пока ничего не поменял, в процессе неспешном, только разобрал одну сторону(правую). Менять думаю все, барабаны и колодки прикуплены уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 10 января, 2017 Ааа. Ну тогда все будет хорошо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
