AlexGazelle
Тормозные барабаны
Васян
Все заканала вибрация! Снял барабаны отдал токарю-все сделал все супер никакои тряски и тормоза отличные
GIN_ToNiK
Я тоже с барабанами намучелся, на новой машинке при торможении реально кидало вправо, потом мужички со двора диск подточили и все сразу пришло в норму, сейчас при торможении почти не ощущается вибрации. Кстати ездил в день покупки по гарантиии, они сказали что типа все нормально.
vla-pleshakov1
СЛЮШАЙ ПРОТОЧИ И КРАСИВЫЙ ДЕВУШКА НАЙДИ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО И ВЕБРАЦИЙ ОЩУЩАТЬ НЕ НАДО!!!!
sergei27878
Извените я не совсем точно выразился у меня только при торможении.Самое главное с 40-50 оттормаживаешся ее практически нет. С 80-90 оттормаживаешся резко но не юзом ее нет а вот когда плавно то сильно трясет причем в конце торможения. В педаль тормозную не отдает. На сервисе сам при ремнте присутствовал вес осматривал. Все отлично.Вчем дело не пойму
мож.колодки отклеялись.у меня такое было
Dolphin
Люди нужно проточить барабан,но спросили насколько его нужно точить.
Скажите примерный радиус проточки барабана,чтобы было оптимально.
gazman
вообще то нужно и колодки тогда точить, я так думаю.
береш барабан, точиш, на столько, чтобы снять все неровности, или элипс, потом под него проточить колодки.
не знаю как на газели, а на больших машинках так.
Dolphin
Неслышал такое про газели :huh:
Alexq55
Проточка барабана должна устранять:
1. Буртик по внешнему краю барабана
2. Возможный эллипс
3. Внешние следы перегрева барабана (мелкие трещинки), такие еще бывают на маховике.
А точить колодки не надо, поскольку для большегрузов есть обычные накладки, а есть увеличенные, не стандартные, вот их-то и приходится протачивать, чтоб влезли. Для Газелей таких не встречал.
gazman
в любом случае, барабан нужно точить до снятия всех дефектов.
НО у каждого барабана есть предел, и для гезелевского это 283 мм. если внутренний диаметр больше этого показателя, барабан в металлолом! иначе, при интенсивном торможении может лопнуть, если просто треснет, повезло, а если на куски, и "даст клина", в штаны наложить можеш :rolleyes:
Изменено пользователем gazman
Peter
Новый точится в сборе со ступицей (базируясь по подшипникам) до диаметра 280 мм, но обычно точат относительно посадочного отверстия "как чисто", и как было сказано, максимальный диаметр 283 мм.
strattec
Cкажите кто в теме, обязательно новые барабаны точить ? просто поставить и ездить нельзя ?
MetalVoice
100%
strattec
Зачем обоснуй ?
MetalVoice
растачивать должны на заводе, но то что идёт в зап части не растачивают ! можно конечно поставить и так ( не растачивая ) ездить будешь но при торможении будет конкретно трясти , обосновываю- проверенно собственным опытом и многие здесь могут подписаться под этим. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ic=576&st=0
Изменено пользователем MetalVoice
strattec
Ладно спасибо, поставлю новые не понравится протачу
strattec
Может кто порекомендовать грамотный сервис для проточки барабанов (что бы не угробили)
хотелось бы в зао-юзао-юао Москвы
и скажите кто делал в москве, примерную стоимость проточки барабанов.
tvel1
У меня была подобная засада... Обратись на 15-й км МКАДа в техцентр Иван Грузовой...Там есть Механик-Сергей Макаренко.Попробуй обратиться к Нему...Это-Настоящий Механик.(только денег ЕМУ лично немного дай...Не обижай Его...))))
strattec
Был сегодня 15-й км МКАДа в техцентр Иван Грузовой цены космос :o
Приемщик Роман на вскидку объявил 5000 тыс !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! если барабаны сняты и принесу их сам в цех.
После недолгого разговора он сказал что по горячился с ценой и посмотрел в прайс по 1500 руб 1 барабан
я развернулся и молча ушел
сделал в таксопарке, опытным дядькой он уже на пенсии за смешные деньги 150 руб сторона =300 всего
Изменено пользователем strattec
Вовусик
strattec, подскажи пожалуйста номер и адрес таксопарка и имя опытного дядьки.
strattec
на Вавилова д4 к3 (3-й таксомотор парк)
на 1 этаже как входишь идешь на право до конца там гиганский зал с подъёмниками
там цех механический зовут его Александр токарь, очество он не говорил
таксопарк умер
MetalVoice
таксопарк умер
ну как не пожалел что расточил ? или сначала поездил на не расточных
strattec
Я два дня c ними намучился, скакал думал цилиндрам кирдык будет
просто не когда с проточкой не приходилось иметь дело, передние диски покупал импотные allied-nippon проблем не каких с кривезной не было
купил бы и барабаны импортные но их не видел или не нашел на газель
мастер сказал барабаны оригинальные газ что в продаже, гавно даже не отбалансированы
Да нет, конечно не пожелел все хорошо стало.
MetalVoice
:rolleyes:
Trey
У нас продаются нипоновские барабаны,покупал год назад за 800р один
не точил(но был готов к этому)тряски нет,а может повезло с барабанами
