AlexGazelle
Тормозные барабаны
Alex030569
  В 03.09.2017 в 18:10, cse9000 сказал:
пойду в туалет че то тошнит меня от колхозсоплей..
Краски надышался))) Однозначно надышался,вот и тошнит. Изменено пользователем Alex030569
ИванСПб
Зря глумитесь, краска она не лишняя. Вот на военной технике даже глушители красят :) так то ржа снаружи реально куски выедает, дисбаланс 100% приключится. Но кроме шуток, ни одна краска там не удержится- слишком агрессивная среда и условия эксплуатации. Это как блок двигла красить.
Alex030569
  В 03.09.2017 в 19:36, ИванСПб сказал:
А у меня блок красной краской покрашен, да еще и лаком покрыт.Да и не только у меня,а у всех камминсов.
БРОДЯГА74
  В 04.09.2017 в 03:56, Alex030569 сказал:
Лошадей 20 добавилось, краска, да ещё и красная....это сила.
Alex030569
  В 04.09.2017 в 04:03, БРОДЯГА74 сказал:
Лошадей 20 добавилось, краска, да ещё и красная.это сила.
20 не 20,но радует своей мощой и по сей день,а так же своей неприхотливостью.
Не понятно к чему твой пост? Все двигателя Камминз идут с завода выкрашенными в красный цвет и обязательно под лаковым покрытием.
БРОДЯГА74
  Alex030569 сказал:
Ответ на непонятный (к чему) твой пост...только и всего!)))
Все ДВС 405 идут выкрашеными в синий цвет...правда без лака, и потом ржавые...но на функциональность это никак не влияет, ходят не хуже камня, а иногда даже и лучше!
Alex030569
  В 04.09.2017 в 05:30, БРОДЯГА74 сказал:
Ндаааа! Давидов подкол не прошел бесследно. Изменено пользователем Alex030569
БРОДЯГА74
  В 04.09.2017 в 05:39, Alex030569 сказал:
Видать начались последствия,после Давидова подкола.
Давид, был немного не в себе, но в любой шутке, есть доля шутки! Надо понимать, что право собственности в правовом государстве, зыбкое, и может менятся. если тебя как собственника захотят отодвинуть, то это могут сделать.несмотря на то что у тебя вроде всё законно. Это другая тема, на этом закончим...
Залётчик
  В 31.08.2017 в 08:36, Белый кит сказал:
Поршень регулирующего клапана, который связан с подвеской через пружину. Даже на пустой стоячей машине - он подпружинен, и ограничивает давление в контуре. А при разгрузке подвески - усилие подпора пружиной уменьшается, и давление в контуре ограничивается еще меньшим значением.
Поэтому его регулировки индивидуальны - под высоту подвески, жесткость набора рессор, загрузку машины и длину базы. На газели колдун с 41 москвича, и москвичеводы на ём собаку съели :))
Насколько мне объяснили. Колдун работает при загруженном кузове. При нагрузке на заднюю ось сначала будут схватывать задние тормоза, потом передние.
Но это в теории, как на практике, я хз. И как его отрегулировать ибо тормоз на передние колёса это полная фигня.
Я задал этот вопрос при прокачке тормозов, они не знают, правильно ли отрегулирован контур и колдун этот.
Барабаны съедаются, значит зад работает, а вот как, хз. Точно знаю, что на пустой перед срабатывает и зад несёт на скользком покрытии. Значит колдун работает при нагрузке раз барабаны съедает?
sss173s
Когда поставил пневмо убрал колдун-разница если и есть то незначительная, короче без колдуна прекрасно машина себя ведет, ну, если в остальном система исправна.
Белый кит
  В 04.09.2017 в 05:58, Залётчик сказал:
Наоборот. Колдун больше работает на порожней машине - перекрывая задний контур раньше, при меньшем давлении. Если я пол-паллета пескобетона поставлю в Соболе на заднюю ось (850кг) - могу заблокировать задние, т.к. колдун почти не работает, пружина его привода сильно сжата.
Без колдуна (где он был предусмотрен) машина прекрасно себя ведет - до первого экстренного торможения при неудачном стечении обстоятельств...
sss173s
  В 04.09.2017 в 06:49, Белый кит сказал:
При неудачном стечении обстоятельств ни какой колдун не спасет, не который регулятор не который "абра-кадабра" :huh:  :lol:
Alex030569
sss173s,Саня,поначитаются умных книжек,а практики ни какой.Вот и пишут всякое.Я раньше то же так думал,что колдун нужен.Потом попробовал на одной машине заглушить,потом на второй,третьей.Только плюсы.
Белый кит
Ну, до поры везет. А я вот улетел в кювет под списание на первой же. И все плюсы для нас с женой (и счастливчиков со встречки, между которых мы каруселили туда и обратно) едва не обернулись крестами.
sss173s
  В 04.09.2017 в 07:55, Белый кит сказал:
И думаешь что все дело в колдуне?
Валерий(69)
  В 04.09.2017 в 07:22, Alex030569 сказал:
Это потому, что у тебя дополнительные рессоры стоят тонн на пять и колдун не срабатывает из-за малого хода рычага. Но колдун (распределитель тормозных усилий) действительно необходим. В этом случае лучше ставить ручной кран в кабину (стоит он 1,5 рубля), едешь пустой или порожний - задний контур перекрываешь, кинул за себя 1-2 тонны (а я почему то уверен, что у тебя даже рессоры не прогнутся от такого веса) - задний контур открываешь. Плюс кран имеет плавную регулировку.
Белый кит
Кран - как вариант, да.
Белый кит
  В 04.09.2017 в 08:08, sss173s сказал:
Я это знаю на все 100% :) Это было экстренное торможение на 110, и я помнил про колдун - но рефлексы оказались сильнее. С колдуном машина ушла бы в свой кювет боком. А так зад выстрелил вперед (даже пукнуть не успеваешь, когда это происходит), и пошла карусель.
Изменено пользователем Белый кит
Валерий(69)
Вот примерно такой (на али есть варианты подешевле): http://www.unlim-performance.ru/product/vintovoy-regulyator-tormoznyh-usiliy?lang=en
sss173s
  В 04.09.2017 в 08:33, Белый кит сказал:
Вот даже пытаться объяснять что то не буду, и так все понятно.
Изменено пользователем sss173s
Белый кит
Это "всё понятно", пока это не случилось. Я тоже был сторонником удаления колдуна, пока это не случилось. А когда случилось - очень серьезно разбирался, почему.
sss173s
  В 04.09.2017 в 09:23, Белый кит сказал:
Тогда уж лучше АБС.
Белый кит
На фоне всех остальных косорезов, я очень сомневаюсь в настройке по уму программ АБС у ГАЗа.
Просто поверь - случаются ситуации, когда остается только тормозить "в пол"...
Crady
  Белый кит сказал:
а они там при чём? :D все вопросы к фрицам,прога и сам блок бошевские.спокойно от ауди встаёт и переписывается.что туда что обратно.к стати наличие 3х канальной системы от бош подразумевает наличие "колдуна".и это так же верно и с ситемой денсо на япах.3 канала+"колдун",4 канала нету "колдуна".
ИванСПб
АБС работает как надо, проверено уже по всякому. Таки ДА лучше чем на многих стареньких иномарках - видимо нечастый случай когда и модель оборудования удачно подобрали и программа правильная. ЧУДО что на ГАЗели (Соболе) мне впервые понравилась эта приблуда и не возникло желания её выкинуть (как на некоторых других машинах). При этом колдун заменен тройником ещё прошлым хозяином и я грешен - так его и не вернул взад. Есть у этой штуки свой подвох, но боком машину запустить надо ОЧЕНЬ постараться.
* она АБС вроде как Сименс. Не прав?
