sasha71 628 Опубликовано 1 августа, 2018 одна из причин побудивших перейти на дисковые тормоза. Насколько законна переделка такая? А вообще заманчивая идея. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 1 августа, 2018 Насколько законна переделка такая? изменения в птс внесены.так что согласно букве закона - полностью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 1 августа, 2018 По пдд внесение изменений в тормоза запрещены, но разные инстанции делают бумажки разрешающие данное нарушение. Вот бы сделать бумажку чтобы нарушать другой пункт пдд на выбор:) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 1 августа, 2018 По пдд внесение изменений в тормоза запрещены,да,если собирается "сборная солянка",то есть самодельные пластины,диски от уаза и суппорта от ауди,на это нормальная контора никогда не даст бумажку.меняется В СБОРЕ.то есть в моём случае весь мост. в надзоре так и сказали, если весь мост,то вопросов нет,там узел идёт в сборе."солянка" категорически нет.учите тех часть и главное законы. :P типа знание сила :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andyred 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Привет всем.У меня такая же фигня с вибрацией.А началось все с балансировки задних колес.До нее было все нормально.Поставил новые борабаны день нормально потом все хуже и хуже. Барабаны новые проверял у токаря как ни странно они хорошие.В книге умной пишут что барабаны точатся в сборе со ступицами.Объездил несколько сервисов ни в одном так не точат.ЧЕ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕДа, вам правильно сказали. Барабаны точатся ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СБОРЕ со ступицами. Центровка при проточке устанавливается по внешним обоймам подшипников (кот. стоят в ступице). Во всех других случаях будет биение, кому как повезет, и, соответственно, вибрация.Обратите внимание, что барабан устанавливается на ступицу ТОЛЬКО в ЕДИНСТВЕННОМ положении, определяемом несимметричными крепежными винтами. Та же история с УАЗом и японскими грузовиками. Я бы вам проточил, не проблема, но я в Хабаровске... -:( как-то так.А, да, задрали токари за 100 руб., после них чаще всего уже не получается убрать биение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
наезд_ник 0 Опубликовано 2 августа, 2018 Когда ставил новые барабаны не точил, решил сразу новые колодки воткнуть, понятное дело не натянул и так вертел и сяк ни в какую, решил обмануть судьбу, воткнул одну новую колодку, одну старую изрядно потасканную и все встало. Переживал поначалу как будет робить, вот уже 2 года катаюсь, периодически меняя одну старую колодку. К тому моменту та колодка что была новой поднашивается и новая встаёт на место. Как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 2 августа, 2018 Да, вам правильно сказали. Барабаны точатся ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СБОРЕ со ступицами. Центровка при проточке устанавливается по внешним обоймам подшипников (кот. стоят в ступице). Во всех других случаях будет биение, кому как повезет, и, соответственно, вибрация.Обратите внимание, что барабан устанавливается на ступицу ТОЛЬКО в ЕДИНСТВЕННОМ положении, определяемом несимметричными крепежными винтами. Та же история с УАЗом и японскими грузовиками. Я бы вам проточил, не проблема, но я в Хабаровске... - :( как-то так.А, да, задрали токари за 100 руб., после них чаще всего уже не получается убрать биение.А как они с завода идут? Неужели каждый барабан к своей ступице прилагается. Не верю я в это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 3 августа, 2018 А как они с завода идут? Неужели каждый барабан к своей ступице прилагается. Не верю я в это. Потому то и ходит машинка с завода,а уже запчасти половину срока. Потому то и ходит иномарка гораздо больше чем отечественный авто. Должна по крайней мере быть подгонка узлов,агрегатов и контроль качества,чего в России нет и не будет,это страна потребителя. Немного имею отношение и скажу,что запчасти идут кривые очень,барабаны,диски и даже коленчатые валы. Например при балансировке коленчатого вала в сборе с сцеплением можно снять до двухсот грамм лишнего металла прямо на машинке после конвейера(ГАЗ). Вот и весь секрет долголетия ГАЗ в СССР,а сейчас все идет ко дну,нет контроля качества того,износ оборудования,станков. Проще поставить китайский узел и продать авто или запчасть,что поголовно и делается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 3 августа, 2018 Когда ставил новые барабаны не точил, решил сразу новые колодки воткнуть, понятное дело не натянул и так вертел и сяк ни в какую, решил обмануть судьбу, воткнул одну новую колодку, одну старую изрядно потасканную и все встало. Переживал поначалу как будет робить, вот уже 2 года катаюсь, периодически меняя одну старую колодку. К тому моменту та колодка что была новой поднашивается и новая встаёт на место. Как то так. Так а зачем точить барабан? Там же фаску снять только,можно и колхозным методом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 4 августа, 2018 Проточили снова барабан. Чё то накосячил первый токарь. Поставил и без всяких винтов едет не колотит и тормозит нормально. расточился на 282 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 15 ноября, 2018 Всем доброго времени суток. У меня вот такой вопросик: У меня газель. Хочу поменять рабочие цилиндры в барабанах. В чем разница в торможении цилиндра Ф28 и Ф32 ? Есть мнение что цилиндры Ф28 быстрее будет накачиваться жидкостью и раздвигать колодки. Кто что думает по этому поводу и что можно сказать по поводу цилиндров на Ф32 ? И ещё вопрос, встанет ли один Ф цилиндра на место другого Ф без переделок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 15 ноября, 2018 Одинаковые они по креплению,просто чем меньше диаметр,тем слабее будет тормозить колесо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 338 Опубликовано 15 ноября, 2018 При меньшем диаметре нужно большее усилие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 840 Опубликовано 15 ноября, 2018 Ф28-соболиные, Ф32-газелеские. Разница в диаметрах определяется полной массой автомобиля. И цилиндры не "накачиваются" - это не воздушный шарик. При исправных тормозах и отсутствии воздуха в системе цилиндры на 32 будут сильнее прижимать колодки. На Соболе возможно перетормаживание задка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 15 ноября, 2018 Спасибо за разъяснение , буду тогда искать большие. Хочу добиться того, чтобы задок лучше тормозил, чтобы разгрузить передние тормоза немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 декабря, 2019 Подскажите хорошего производителя торм.барабанов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 6 июня, 2020 В 18.12.2019 в 12:16, Gazecus59 сказал: Подскажите хорошего производителя торм.барабанов.. Торнадо хвалили, но не найти. Может и закрылись уже, Н. Новгород - кто в курсе? Только якобы газовские не бери, из этой квадратуры круга не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 июня, 2020 Мне было бы пофиг на это, нет токарей знакомых.. Ну с колонками 3 рубля сторона.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 6 июня, 2020 19 часов назад, rool сказал: Торнадо хвалили, но не найти. Может и закрылись уже, Н. Новгород - кто в курсе? Только якобы газовские не бери, из этой квадратуры круга не получается. всё есть, этот китай не закроют наверное никогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 7 июня, 2020 6 часов назад, УТЮГ888 сказал: , этот китай Вроде производство в НН, на картах бьётся. Или расточка - покраска? Или просто наклейка бирок? Однако отзывы положительные. 6 часов назад, УТЮГ888 сказал: всё есть Смешно на Урал, край промышленности и металлургии, слать 2 куска чугунины. Чего посоветуешь то? 17 часов назад, Gazecus59 сказал: нет токарей знакомых. Умерла специальность практически, остались только на закрытых предприятиях, но от туда не вынести. Остались рукожопы, дык и у них очередь не на один день. Не газель надо было брать, хотя шоферов тож мало осталось, сплошь водятлы и почитаешь везде нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 611 Опубликовано 7 июня, 2020 вчера видел барабан TRIALLI выглядят хорошо, отбалансированы цена 3 рубля за шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 021 Опубликовано 7 июня, 2020 55 минут назад, zhn36 сказал: вчера видел барабан TRIALLI выглядят хорошо, отбалансированы цена 3 рубля за шт. Сцепление говённое у них - трясло при начале движения и забуксовало на 120 тыс км пробега и это при моём то щадящем режиме использования авто(( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 633 Опубликовано 7 июня, 2020 2 часа назад, rool сказал: Однако отзывы положительные. Так когда берешь их в руки и сравниваешь,то понимаешь,что газовские намного хуже по качеству.Да и не факт,что они где в рф сделаны.Очень много запчастей газ в Китае закупает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 021 Опубликовано 7 июня, 2020 В запчасти идёт брак , который отсеяли на конвейере . Покупали с братом семь раз новые Газели с 97 по 2010 года - всегда отличные тормоза были и ничего не било! Купил года три назад в Воронеже на разборке барабаны и колодки с нового разобранного Некста - всё отлично, больше 100 тыс км проехал на этом комплекте до замены колодок и никакого биения. Могут и на ГАЗе делать нормальные барабаны! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 611 Опубликовано 7 июня, 2020 16 минут назад, Алексей Ф. сказал: Могут но не хотят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
