AlexGazelle
Тормозные барабаны
Андрюха177
  x445em сказал:
А где сам производитель то прописан ?
Где и коленые диски ZK,Лукояновские.Представитель в Нижнем новгороде
Алексей Ф.
  Андрюха177 сказал:
Ну когда новые колодки ставиш уровень в бачке полюбому поднемается,поршни то сжимаеш.Новые барабаны+колодки уровень поднялся у тебя вот и выплескивается,шприцом чуток убрать надо.А то что бьет,от этого не будет вытекать.А че ты сразу не проточил?
Думал так прокатит..поехал к одному токарю,второму -станки старые,сотками не проточить :(
Может притрутся колодками?
Toyota007
  Алексей Ф. сказал:
Ни когда.Эллиптичность со временем будет только увеличиваться.
Pomor
  Алексей Ф. сказал:
Ты со ступкой и подшибниками точил? Из за сотки бить не будет.
paul799
  Алексей Ф. сказал:
Колодками тереть замучаешься, тем более, что зима впереди. А все это зависит от качества барабанов. Я на своих 2-х предыдущих буханках менял барабаны не помню сколько раз. Менял одни барабаны, хотя по книге они там тоже со ступицей точатся... Нифига у меня не било. А там барабаны "по кругу". За все время лишь один барабан попался дефектный - в холодном виде все было ОК, а как нагреется, его винтом тянуло и он подклинивал. Пришлось его в чермет сдать.
Алексей Ф.
  Pomor сказал:
Вообще не точил,просто в станке поспотрели на глазок ,что не бьют.
Toyota007
  Алексей Ф. сказал:
Лех извини может не в тему.А может у тебя передние диски бьют?
Pomor
  Алексей Ф. сказал:
Если надумаешь точить, то нужно вместе со ступицей и подшибниками, зажать в центрах оправками (изготовить пять минут) вместе с подшибниками, поводок у каждого токаря есть и проточить, то есть только убрать биение и радиальное и горизонтальное (если есть) по поверхности будет видно. Вот тогда точно получишь идеальную работу тормозов на задней оси. Если есть сомнения в передних дисках, то точно так же со ступкой и подшибниками проточить.
KvORubin
До расточки тоже вибрация была. говориш вал точил, а подшипник не забыли поставить куда первичный втыкается? а то был такой прикол на газ24 свыше 60 зубы стучали, тут и шиномонтажники в шоке будут.
Изменено пользователем KvORubin
Gazeksys
как открутить барабан, не могу отверкой прокрутить. Может приобрести отбойную отвертку? Зимой не мог нормально снять колесо, прикипело к барабану, на шиномонтажке мне говорили, что такого еще не видали, чтоб колесо так сильно прикипало к барабану. Вот теперь и болты эти. Одну провернуть я смог после длительного прогрева строительным феном. Сейчас залил ВДШкой оставил на ночь, завтра буду опять их мучать. Может кто даст дельный совет. Сразу извиняют если был уже такой вопрос, но поисковиком не нашел.
Sashka
  Gazeksys сказал:
Ну если ударной отверткой неполучиться, легче будет просверлить.
Toyota007
  Gazeksys сказал:
Ты сам ответил на свой вопрос!Эта отвертка и молоток и всех делов.У меня кстати другая напасть,эти болты сами на половину откручиваются на ходу,да и бог с ними.А так с молотком ни разу проблем не было с этими потайными гайками.
Кедр
  Sashka сказал:
И не ставить больше ни когда!
Gazeksys
  x445em сказал:
вообще не ставить? А еще не подскажите какие болты там нужно закручивать, чтоб снять барабан?
Кедр
Конечно не ставить , куда барабан денется пока колёс не снимешь то? А болты съёмные, должны быть два отверстия с резьбой , на 10 мм по моему, втавил крутнул до упора и молоточком по барабану (нежно , но уверенно) и так пока не шевельнётся!
Sashka
  x445em сказал:
У меня они от руки всегда откручиваются ;)
Gazeksys
  x445em сказал:
Если честно, то у меня была такая мысль, что хрен я их закручу. Так и сделаю наверное, лишь бы завтра открутить. Еще вопросик. Собственно почему я решил снять барабан. Потек цилиндр тормозной, прикупил я манжеты, чтоб их поменять, но батя говорит, что смысла нет в этом, нужно менять полностью цилиндр. Как поступить в этом случае?
san20
парни, после проточки барабана,эксцентрик упирается в колодку и больше не прокручивается. колодки сводишь,раздвигает потом эксцентрик.
Кедр
  Gazeksys сказал:
Послушать батю, он добрый, плохого не посоветует! :lol: Купить целиком и аккуратно разобрать (с завода бывает стружка остаётся внутри) промыть продуть и нежно собрать..(на сухую не собирай )
  san20 сказал:
Что то не понятно :blink: :blink: и фотка не открывается !или её нет там вообще(фотки)?
Изменено пользователем x445em
Toyota007
  Gazeksys сказал:
:lol: Батя твой умней тебя.(цилиндр и поршень имеет свойство просто изнашиваться)и замена манжет дает не долгий результат.Новый цилиндр стоит 350р.
san20
фотки нету. когда барабан на месте эксцентрик упирается в колодки и не разводит их. когда с нимаеш барабан та же картина,но стоит свести поршенек на место то эксцентрик начинает разжимать колодки. как так
Gazeksys
  Toyota007 сказал:
Дак да 350р стоит. Ладно завтра куплю два цилиндра. Думал может купить просто поршни.
Кедр
  san20 сказал:
Если всё собрано правильно , то должны раздвигаться колодки.
ХоСе
  san20 сказал:
Наверное не упирается, а прокручивается... много проточил значит. А если упирается и дальше не идет, при этом колесо крутится - то мистика (или заедает где-то) :rolleyes:
Изменено пользователем ХоСе
san20
280 мм барабан. не проворачивается,а именно уперается и всё. не раздвигает больше. эксцентрик должен вообще вокруг своей оси крутится?
