Paul32 0 Опубликовано 31 октября, 2015 Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи по следующему вопросу - машина газель автобус 2008 г., двигатель змз 405.24 евро 3, при движении по неровной дороге на скорости загорается сигнализатор аварийного давления масла в двигателе, при езде по нормальной дороге данный сигнализатор не загорается. А сегодня случилось следующее - машина на трассе вдруг начала показывать симптомы пустого газового баллона (машина на газу 2 поколения, пропан) - при нажатии на педаль газа машина двигалась рывками, как будто заканчивается газ (отъехал 20 км. от заправки), потом и вовсе заглохла. При попытке завести ничего не происходило - как будто закончился газ. Предохранители все в порядке, уровень масла в норме, все по двигателю не вызывало нареканий. Помогло временное отключение "массы", после чего машина с трудом, но завелась, однако, обороты держались на 2 000, на педаль газа машина не реагировала ВООБЩЕ, заглушил. Попробовал снова завести - с пол тыка, на газ реагирует, все ок. Доехал до работы еще 30 км., заглушил, отработал, поехал назад - после 30 км. начались те же симптомы - дерганье при нажатии на газ, однако машина не заглохла и проехала еще 5 км., после чего все таки заглохла на затяжном спуске на нейтрали. Съехал на обочину - первый раз не завелась, второй раз завелась, на газ реагировала, доехал до дома. Вот в общем и весь вопрос - что же это такое? Не очень приятно глохнуть на трассе, когда едешь под 100, вакуумник-то не работает при заглохнувшем двигателе, довольно-таки неприятно и опасно. Помогите, пожалуйста, разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 1 ноября, 2015 массы или замок зажигания.без проверки сложно сказать что может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
