alex933 773 Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) судя по вопросу тебе не понять :) Изменено 11 апреля, 2014 пользователем alex933 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borodin 1 Опубликовано 11 апреля, 2014 Ребята подскажите пожалуйста, как разобраться с цветовой кодировкой проводов во избежание ошибок при монтаже магнитолы? Какой на что идет? Вообщем что с эти делать? фото: http://i58.fastpic.ru/big/2014/0411/40/562e31106a00cc6976f2171b1b212a40.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 11 апреля, 2014 borodin сказал: как разобраться с цветовой кодировкой проводовс верху магнитоллы обычно наклейка водится,там и написано какой и чтоесли нет,рой инет в поисках распиновки выводов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borodin 1 Опубликовано 11 апреля, 2014 Crady сказал: с верху магнитоллы обычно наклейка водится Спасибо, видел. На магнитоле все написано. На этой фотографии http://i60.fastpic.ru/big/2014/0411/b5/18dfd742b98276a5bf2d4d6378a013b5.jpgпровода из микроавтобуса ГАЗ-322132 г.в. 2010 при снятии центральной панели выходит жгут к которому должна присоединиться магнитола.Подскажите пожалуйстарозовый провод это что? синий провод это что? желтый провод это что? три коричневых провода это что? красный провод это что? и т.д.Как разобраться мне этим? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 11 апреля, 2014 borodin сказал: Подскажите пожалуйста розовый провод это что? синий провод это что? желтый провод это что? три коричневых провода это что? красный провод это что? и т.д. Как разобраться мне этимпрозванивать..так то и по схемам цвета в газели могут не совпадать.есть такая "фишечка" у них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 11 апреля, 2014 Тестером найди сначала + при вкл. Замке и выклд. замке зажигания. Потом -. Затем оставшиеся прозвони между собой на сопротивление от 4 до 8 ом это динамики. Когда подашь на них сигнал, определишь где правый, левый. Сигнал подавай по очереди, сначала на один, а потом на другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 11 апреля, 2014 В 11.04.2014 в 08:15, СергейН сказал: Тестером найди сначала + при вкл. Замке и выклд. замке зажигания. Потом -. Затем оставшиеся прозвони между собой на сопротивление от 4 до 8 ом это динамики. Когда подашь на них сигнал, определишь где правый, левый. Сигнал подавай по очереди, сначала на один, а потом на другой. это слишком сложно,напишите человеку как по цветам подсоединить,а потом страницы на две почему все это не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 11 апреля, 2014 ну да , только от машины к машине цвета в жгутах все разные, это ни чего, а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borodin 1 Опубликовано 14 апреля, 2014 Всем привет, спасибо ОГРОМНОЕ!Есть результаты установки магнитолы, "баян" поет вроде, но также появились и вопросы. :)Правильно ли я делаю? На мультиметре установил на 20 V постоянного напряжения. соединяю щуп черный на массу это черный провод, красный щуп на розовый провод, "мультик" показывает 11,89 V. То есть я нашел постоянный плюс. это "розовый"Далее включил зажигание, завел. черный щуп также на черном проводе "масса" прощупал все остальные провода фото: http://i33.fastpic.ru/big/2014/0414/2b/326d1128cca2b52a9802222c29247c2b.jpgвообще никаких изменений показывает 0 V, только некоторые провода были от 0,02 до 0,08 V не больше. У меня вопрос: как найти + от зажигания?И второй вопрос как подсоединить провода магнитолы. каждый подписан все понятно. фото: http://i57.fastpic.ru/big/2014/0414/56/e4ff49f1d99923c7c1e15975cc9e0b56.jpgчерный - groundсиний - anteneкрасный - +12Vжелтый - memory +12VТеперь такой вопрос подключая черный с черным, розовый и красный магн не работает,к ним подматываю желтый начинает работать магнитола, это правильно?И еще, случайно отсоединил массу от магнитоотсоединил массу от магнитолы все равно работал? это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 14 апреля, 2014 borodin сказал: У меня вопрос: как найти + от зажигания?на газелях в замке положения ААС нет.соответственно нет и данного провода.если так нужно,то ставиться реле с управлением от доп.выхода сигналки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 14 апреля, 2014 borodin сказал: Правильно ли я делаю? На мультиметре установил на 20 V постоянного напряжения. соединяю щуп черный на массу это черный провод, красный щуп на розовый провод, "мультик" показывает 11,89 VПравильно. Желтый это АСС(+ от зажигания). Массу можно не подключать, так как - уже подключен через черный провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) borodin сказал: Теперь такой вопрос подключая черный с черным, розовый и красный магн не работает,к ним подматываю желтый начинает работать магнитола, это правильно?жёлтый постоянное питание.красный это вход ААС должен быть.сматывай их оба вместе и на +12.иначе работать не будет.но выключаться будет только кнопкой и не совсем "до конца".при подключении жёлтого (одного)должна светиться кнопка питания.но майфун не включаться Изменено 14 апреля, 2014 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borodin 1 Опубликовано 14 апреля, 2014 Спасибо большое! Теперь спокойнее стало на душе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) Crady сказал: жёлтый постоянное питание.красный это вход ААС должен быть.сматывай их оба вместе и на +12.иначе работать не будет.но выключаться будет только кнопкой и не совсем "до конца"Crady Олег, при таком питании у меня за две ночи акум выключенная магнитола выжрала, подскажи нельзя ли как-то по другому, например: желтый постоянный плюс, красный с зажигания- так будет батарейку выжирать или нет??? желтый как я понимаю питание, так называемой памяти, что-бы настройки не сбивались? так? Изменено 16 апреля, 2014 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 16 апреля, 2014 В 16.04.2014 в 12:15, ВадимВ сказал: Crady Олег, при таком питании у меня за две ночи акум выключенная магнитола выжрала, подскажи нельзя ли как-то по другому, например: желтый постоянный плюс, красный с зажигания- так будет батарейку выжирать или нет??? желтый как я понимаю питание, так называемой памяти, что-бы настройки не сбивались? так?если вместе провода,то будет жрать.если стоит сигналка,можно устроить типа положения ААС с помощью реле.а так на разных майфунах разный цвет на провода памяти может быть.может быть на проводе обозначение ААС.это отключаемое питание.+12 это постоянка.посмотри что у тебя на наклейке написано,там как правило вся разводка указана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) Crady сказал: посмотри что у тебя на наклейке написано,там как правило вся разводка указаная от Kia Rio приколхозил, вот и что там, куда там, не знаю. красный с желтым скрутил, батарейку жрет. Изменено 16 апреля, 2014 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 апреля, 2014 ВадимВ сказал: если стоит сигналка,можно устроить типа положения ААС с помощью релекак объясни, сигналка стоит очень простая, даже не знаю как обзывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 16 апреля, 2014 вопрос давно решенный на других форумах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 апреля, 2014 vovchelo 041 сказал: вопрос давно решенный на других форумахты мне по русски, будь добр, желтый на постоянный плюс-это понятно, а красный куда и с чем, разъясни и что за синий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 16 апреля, 2014 В 16.04.2014 в 14:12, ВадимВ сказал: ты мне по русски, будь добр, желтый на постоянный плюс-это понятно, а красный куда и с чем, разъясни и что за синий?http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=11670&pp=20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 апреля, 2014 vovchelo 041 сказал: http://www.bluesmobi...p?t=11670&pp=20положение АСС, а в нашем замке оно разве есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 16 апреля, 2014 В 16.04.2014 в 14:19, ВадимВ сказал: положение АСС, а в нашем замке оно разве есть?у кого какое авто и замок чес слово не знаю,это для общего развития,можно ведь по всякому,как например выше постом Crady предложил,или в других вариациях,к маю машинку оживлю,поставлю музыку(поснимал на зиму,пионеры лазят)-попробую во всех вариантах,отпишусь,ведь главное не как ,а зачем и почему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 16 апреля, 2014 ВадимВ сказал: вот и что там, куда там,4 контакт постоянное питание,на 6 контакте отключаемое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 апреля, 2014 Crady сказал: 4 контакт постоянное питание,на 6 контакте отключаемое.Олег, а если я по простому! Желтый-постоянный +, а красный через выключатель. так будет батарейку садить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 16 апреля, 2014 А вот интересно - у нас 4ого положения в замке физически нет (нет клеммы)? Или она не подключена просто?Просто на колечке возле дырки замка там О I II III есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
