газ 322131-95
газ 322131-95 печка ровна одна сторона дует горячий воздух а вторая половина холодный
газ 322131-95
газ 322131-95  2004 года выпуска, проблем раньше с печкой не было, но теперь воздух в салоне дует ровно одна половина холодный а другая половина горячий. чтоделать?
Crady
разбирать печку,смотреть заслонки.тяги к заслонкам и прочее
Евген55
Была аналогичная проблема - пассажирская сторона (ноги и лобовое) дул умеренно тёплый воздух, а вот с водительской стороны в обоих направлениях веяло холодом. Наткнулся случайно - решил поменять лампочки подсветки в панели приборов. После снятия панели видно левый короб воздуховода - решил его пошевелить, а он оказывается слетел (возможно от тряски) с его законного места крепления на кожухе печки, хотя визуально заметно не было. Рассматривать особенности данного узла времени не было - вернул его на место с небольшим усилием - проблема исчезла.
gazelist56
я так понял, что у тебя в пасс. салоне половина печки работает? такое бывает, когда установлен медный радиатор с 3-мя перегородками.  перегородки в бачках для циркуляции тосола иногда отпадают и пол- (или треть) радиатора может быть холодным.
