Artem54
Замена ГРМ на комплект цепей "идеальная фаза" (прогресс) на новом двигателе ЗМЗ 40522.10(евро 2)
Татарин
Под башмаки верхняя короткая (90), крышка стоит уже. Я весь мотор делал.
Опять не понял.Ты заказал комплект под звёзды натяжителя 72/92,а тебе положили нижнюю цепь 72 а верхнюю 90  что-ли?
Brovkin
Именно так, чухнули когда натяжитель упёрся.
Brovkin
Я уже сам запутался, заказал евро 3 под башмаки, верхний натяжитель заряженный упирается в крышку, посчитали звенья - 90, взял старую цепь( со звёздами была), считаем, столько же, вот и решил, что коротка.
Brovkin
Ещё раз пересчитал старые цепи, которые были со звёздами - 70, 90. Как так?
Татарин
Так.А звёзды-то ты везде заменил?
Brovkin
Обе. Нижний натяжитель разрядился как положено, а верхний упирается в крышку. только болтами поджимать.
Татарин
Прокрути немного,может цепь в низу на зуб наскочила и не улеглась как положено.
Brovkin
Цепь ровно идёт. Можно ли с креплением башмака накосячить?, получается будто он ниже немного стоит.
Татарин
Да нет.Он на кронштейн крепится.МАХРесурс были верхний и нижний,а у Прогресса вроде как одинаковые.
Сейчас не упомню, но где-то мелькала информация по гидронатяжителям.
Dimasik80
Крепление верхнего башмака не симметричное, если мне память не изменяет. Немного с изгибом. Изгиб в верх.
Изменено пользователем Dimasik80
Brovkin
Изгиб в верх.
Вроде наоборот не поставишь, будет цепь задевать?
Brovkin
Помаслали стартером, ничего не подалось, всё равно натяжник упирается в самый верх башмака, чуть ли не на пластмассу залазит. Не знаю, видно ли будет?
Brovkin
Правильно ли понимаю, что нужно убирать крепление верхней звезды, и ставить болт крепления башмака?
возможно,потому как встречал крепления на которые башмак не ставиться толком.с болтом или с другим креплением всё нормально.
Татарин
Не уж-то, эту железку не по кондуктору сверлят? Там в сторону и разогнаться -то некуда,вроде-бы.
Мысли(дурные правда ) что голова от поверхности блока задрана, на кучу прокладок.
не знаю.там в принципе даже чуть форма отличалась.на первый взгляд одно и то же,пока рядом две не положишь
Brovkin
Прокладка одна обычная, голову взял б\у с газели, написано 406. Снял я планку крепления звезды, там резьба меньше, чем у родного болта, под башмак который, просто пипец какой-то. Возможна ли установка верхней цепи 92 при нижней 70? По ощущениям с более длинной башмак встанет правильней, если нет, то звезду искать е3.
Татарин
Ну в принципе, да.Шаг цепи остаётся неизменным.Но что в результате получится с вылетом гидронатяжителя,трудно сказать.
Не проще перерезать резьбу в планке,чем такой огород городить?Новую-то цепку Е3 на 92 звена ещё где-то взять нужно.
Brovkin
А смысл?, в планку башмак и так походит, только встаёт неправильно. Мысли были перерезать в блоке под болт башмака и ставить в левое отверстие. Взял цепь 92 и звезду, будем дрльше пробовать ананировать.
Взял диттон в коробке. но она на вид отличается от прогрессовского диттона?????
Татарин
А у Прогресса Е3 под башмак не Диттоновские цепи шли, а ЧЗовские,а вот на Е 3 под звезду уже Диттон.Но это наверное не важно,размеры  роликов главное что-бы совпадали.Ох и винегрет получается .Ой, не нравится.
Слава-34
Поставил недавно цепи прогресс Е-3 (заказывал у них) пробег 20 тыс. Сегодня по нужде снимал переднюю крышку головки- износ башмака  конкретный.  канавки такие, что ролики касаются башмака. вероятно то же самое и с нижним башмаком. Озадачен- то ли износ прекратится из-за вращающихся роликов, либо искать хорошие башмаки и морально готовится к легкой разборке... И как угадать с башмаками?
Татарин
Костик-НСК
Или кидаться в меня тапками и звезды поставить)
Интересный момент, если поставить метки ровно в вмт 1 цилиндра, то вмт второго цилиндра они будут криво стоять ?
Слава-34
       при установке я тоже с этим столкнулся.  были в запасе гидронатяжители ракета- разрядились без проблем. Но у меня и мысли не было, что прогресс может ошибиться с комплектацией. Возможно башмаки не те
