Artem54
Замена ГРМ на комплект цепей "идеальная фаза" (прогресс) на новом двигателе ЗМЗ 40522.10(евро 2)
gazelist56
       при установке я тоже с этим столкнулся.  были в запасе гидронатяжители ракета- разрядились без проблем. Но у меня и мысли не было, что прогресс может ошибиться с комплектацией. Возможно башмаки не те
выкинул из комплекта Прогресс натяжители и поставил Ракету (уже не в первый раз). Проблем нет. Когда ездил на пластинчатых цепях так же поступал  ;)
Brovkin
По ощущениям с более длинной башмак встанет правильней
Не оправдалось. :)  Поставил со звездой, без проблем. Вот и думаю сейчас, или другие ставят особо не парясь, или почему у меня криво с башмаком?
Vovka31
Не, на эти башмаки нарекания есть. Пятак вываливается вместе с пластмассой. У меня обычные желтые башмаки с надписью ДПК отходили что то 140тыс. км. и ролики цепи еще не касались до башмака. Как попаду в гараж сфоткаю для подтверждения. На этот раз менял не нашел таких, поставил белые ЛУЧ, посмотрю как ходят.
Изменено пользователем Vovka31
Татарин
Ни каких проблем не испытывал.Снял старое железо,поставил новое.Выставил валы ,завёл.
Возможно левые попались.
Dimasik80
Слава-34,
Поставил недавно цепи прогресс Е-3 (заказывал у них) пробег 20 тыс. Сегодня по нужде снимал переднюю крышку головки- износ башмака  конкретный.  канавки такие, что ролики касаются башмака. вероятно то же самое и с нижним башмаком. Озадачен- то ли износ прекратится из-за вращающихся роликов, либо искать хорошие башмаки и морально готовится к легкой разборке... И как угадать с башмаками?
Кстати, такая же ерунда на рабочей машине (снимали гбц, прогорел клапан). Износ башмака ужасающий, прогрызло борозды глубокие. Пробег после замены на этот комплект тыс. 3 всего. Собрали с таким башмаком, посмотрим как дальше будет.
48rus
В "Прогрессе " заказал комплект только звезд разрезных
http://progress-motor.ru/catalog/item94.html
И одни только цепи втулочно-роликовые Е3 чешские CZ но 70-90 под башмаки какие в наборе
http://progress-motor.ru/catalog/item99.html
 Они согласились и уже прислали.
Также заказал механические натяжители ИСАИ
http://isai-shop.ru/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/
Ну и башмаки махресурс
http://www.rusmash.org/zmz/item98/maxres
Получилось дороже чем комплект, но я доволен.
belii1971
Всем доброго дня, читая эту тему наткнулся на мнение, что при езде в "натяг" вероятность обрыва цепи возрастает. Не пойму никак почему, ГРМ приводится в действие от КВ цепью,  как и из-за чего на цепь меняется нагрузка? При натягах. Распред валы же крутятся, постоянно с одним и тем же усилием, чего я не понимаю?
Dimasik80
@belii1971 А чего тут понимать? На форуме и не такие перлы можно увидеть))
