Юрий495 0 Опубликовано 3 марта, 2011 я про длинный шланг с хомутиком на конце ,он прям так с хомутом и лежит возле радиатора .скажите пусть так лежит или что ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 3 марта, 2011 Юрий495 сказал: а где эта трубка ?у меня болтается открытый шланг в районе радиатора и с него вроде как сочится отработка .От впускного коллектора трубка идёт вниз чёрная, на ней "отросток" должен быть заглушен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 3 марта, 2011 ИльяS сказал: От впускного коллектора трубка идёт вниз чёрная, на ней "отросток" должен быть заглушен.только ,что сходил посмотрел .да в середине коллектора есть маленький отросток трубочка примерно 20мм в длину 6мм диаметр на ней одет резиновый колпачок.,а шланг который там был просто валяется (не заглушен ) нужно его глушить?остальное я так понимаю без изменений провода подключены и другая трубка идёт к баку и самое главное зачем хоть его отключают?влияют ли эти переделки на расход???.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 3 марта, 2011 Юрий495 сказал: только ,что сходил посмотрел .да в середине коллектора есть маленький отросток трубочка примерно 20мм в длину 6мм диаметр на ней одет резиновый колпачок.,а шланг который там был просто валяется (не заглушен ) нужно его глушить?остальное я так понимаю без изменений провода подключены и другая трубка идёт к баку и самое главное зачем хоть его отключают?влияют ли эти переделки на расход???..На расход топлива не влияет, влияет на подсос воздуха во впускной, нужна эта приблуда для экологии. Все это писалось не раз уже, читай темы внимательней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
walking cat 0 Опубликовано 3 марта, 2011 levik сказал: Народ у меня проблема с ентим адсорбером.короче он сосет воздух через верхнюю крышечку,причем делает он это громко.Мне вот кажется что это неправильно и чето с этим надо делать,и мне кажется что изза этого плавают обороты на газу?Подскажите плиз че с ним зделать,может пробить клапан который идет к нему из бака? прочитал все сообщения а ни кто не ответил levikу. месяц назад встретился с такой же проблемой, решил ее быстро тупо заглушил эту верхнюю крышечку после чего получил сплющенный бак, в чем проблема, что делать не знаю подскажите кто знает. менял крышки бака но все равно в нем образуется разрежение и его смянает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 марта, 2011 walking cat сказал: прочитал все сообщения а ни кто не ответил levikу. месяц назад встретился с такой же проблемой, решил ее быстро тупо заглушил эту верхнюю крышечку после чего получил сплющенный бак, в чем проблема, что делать не знаю подскажите кто знает. менял крышки бака но все равно в нем образуется разрежение и его смянаетПотомучто не верхнию крышечку глушить надо ( связь с атмосферой ), а на впускном коллекторе глушить надо, а трубка пускай болтается открытая. Ты бак тупо соединил с вакуумом. Гдето уже кто то пмсал что трубки между собой соединил, эффект такой же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adam 0 Опубликовано 1 апреля, 2011 Podmarev сказал: есть такое официальное письмо с газа: поэтому елси он щелкает то это нормальная его работавот у меня как сказано выше стоит клапан отдельно,от абсорбера,на резиновой втулке,не издает ни каких посторонних шумов!А вот беда,Абсорбер начал в последнее время сильно сопеть,всасывая воздух. И я заметил,когда я чем нибудь слегка постучу на клапан,этот шипение от всасывания воздуха проходит на время.Потом опять все начинается.Подскажите в чем может быть причина,клапан поменять?и как проверить его работоспособность?Чек не горит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 1 апреля, 2011 Adam сказал: вот у меня как сказано выше стоит клапан отдельно,от абсорбера,на резиновой втулке,не издает ни каких посторонних шумов!А вот беда,Абсорбер начал в последнее время сильно сопеть,всасывая воздух. И я заметил,когда я чем нибудь слегка постучу на клапан,этот шипение от всасывания воздуха проходит на время.Потом опять все начинается.Подскажите в чем может быть причина,клапан поменять?и как проверить его работоспособность?Чек не горит!Сдерни шлнг с клапана на входе, не тот, что на рессивер, и капни пару капель масла в клапан. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adam 0 Опубликовано 1 апреля, 2011 Pomor сказал: Сдерни шлнг с клапана на входе, не тот, что на рессивер, и капни пару капель масла в клапан. :)так так ,только ходил смотреть ,с клапана там как я вижу два шланга отходит один на двигатель ,другой на этот самый "черный сундук",которому все воздуха не хватает!Какой из них шланг снимать,что бы закапать масло?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 2 апреля, 2011 Adam сказал: вот у меня как сказано выше стоит клапан отдельно,от абсорбера,на резиновой втулке,не издает ни каких посторонних шумов!А вот беда,Абсорбер начал в последнее время сильно сопеть,всасывая воздух. И я заметил,когда я чем нибудь слегка постучу на клапан,этот шипение от всасывания воздуха проходит на время.Потом опять все начинается.Подскажите в чем может быть причина,клапан поменять?и как проверить его работоспособность?Чек не горит!Прошлый раз не заметил, проверь на счет трещин в корпусе адсорбера, не должен шипеть. Если есть трещины, в общем подсос воздуха, то будет беднить смесь, Д П паек мимо кассы, то есть ДМРВ. В этом случае или поменять или заглушить на рессивере. А смазывают со стороны адсорбера, чтоб масло протянуло через клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 11 июня, 2011 Парни, у меня отломился маленький шланг на адсорбере. Может ли поступать воздух в ресивер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
genius313 0 Опубликовано 30 мая, 2012 Народ помогите!!Адсорбер начал постоянно сосать воздух через верхний выступ на котором колпачок.До это работал два года его слышно небыло.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
genius313 0 Опубликовано 30 мая, 2012 И есть ли у него какойто ресурс работы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 31 мая, 2012 genius313 сказал: Народ помогите!!Адсорбер начал постоянно сосать воздух через верхний выступ на котором колпачок.До это работал два года его слышно небыло.. genius313 сказал: И есть ли у него какойто ресурс работы?Отключи его и голову не парь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Терем 0 Опубликовано 6 июня, 2012 genius313 сказал: Народ помогите!!Адсорбер начал постоянно сосать воздух через верхний выступ на котором колпачок.До это работал два года его слышно небыло..Замени клапан адсорбера.При шипении твой клапан завис и излишне поступающий во впускной коллектор воздух беднит смесь-машину не разгонишь более 90.В нормальном состоянии клапан должен быть закрыт.При работе двигателя клапан постоянно открывается-закрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALVE69 1 Опубликовано 21 июня, 2012 Хао, парни... Вопрос такой. Нужно-ли менять абсорбер?Я вот всю тему прочитал, но ничего не увидел... Убираете абсорберы - уменьшается расход. Это понятно.А вот как его менять, да и нужно-ли? 600 рублей все-таки стоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 21 июня, 2012 VALVE69 сказал: Хао, парни... Вопрос такой. Нужно-ли менять абсорбер?Я вот всю тему прочитал, но ничего не увидел... Убираете абсорберы - уменьшается расход. Это понятно.А вот как его менять, да и нужно-ли? 600 рублей все-таки стоит... Если тебе не чужда идея спасения экологии, то меняй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALVE69 1 Опубликовано 21 июня, 2012 Vic123 сказал: Если тебе не чужда идея спасения экологии, то меняй.Да мне как-то пофигу...Машина батина... У меня вообще 469-й козлик 84-го года...А тогда какие были нормы? Евро (-2) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 21 июня, 2012 VALVE69 сказал: Да мне как-то пофигу...Машина батина... У меня вообще 469-й козлик 84-го года...А тогда какие были нормы? Евро (-2)Тогда был ГОСТ,сейчас ему соответствует нормы Россия 83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALVE69 1 Опубликовано 22 июня, 2012 Вовик сказал: Тогда был ГОСТ,сейчас ему соответствует нормы Россия 83Ну...ГОСТ, не ГОСТ...А о Евро всяких тогда и не задумывалсь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 25 июня, 2012 VALVE69 сказал: Ну...ГОСТ, не ГОСТ...А о Евро всяких тогда и не задумывалсь...Задумывались,только называлось это не Евро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
32rusWolf 1 Опубликовано 2 августа, 2012 Здравствуйте!!! Ставил новый топливный бак,там вместо штуцера к трубке абсорбера стояла металлическая заглушка.Не стал париться так и оставил :rolleyes: а трубку,которая шла от абсорбера к штуцеру бака заглушил.Всё-ли я правильно сделал,чтобы "нейтрализовать"абсорбер,или ещё где глушить надо? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 2 августа, 2012 32rusWolf сказал: Здравствуйте!!! Ставил новый топливный бак,там вместо штуцера к трубке абсорбера стояла металлическая заглушка.Не стал париться так и оставил :rolleyes: а трубку,которая шла от абсорбера к штуцеру бака заглушил.Всё-ли я правильно сделал,чтобы "нейтрализовать"абсорбер,или ещё где глушить надо? :rolleyes:с низу рессивера,около дроссельной заслонки есть штуцер,на быстросъёме,его снять и резиновую трубочку с затычкой воткнуть туда.ну или выкрутить пластиковый штуцер и на герметике болтик подходящий вкрутить.клапан можно не трогать,если в проге не отключен,то точно не трогай,ошибка вылезет.не на что не влияет конечно,но неприятно будет.можно клапан отломить,абсорбер совсем снять,а клапан на проводках куда нить спрятать. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dab 3 Опубликовано 3 августа, 2012 У меня при съеме бака отломился штуцер что идет с адсорбера(тот что прямо на баке буквой Г).Значит можно просто заглушить оба конца и все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 3 августа, 2012 А если серьезно подумай как после этого лишнее давление от испарения из бака будет выходить.Штуцер буквой г продается в магазинах,и стоит копейки.И как не крути без него не обойдешься,хоть отключай адсорбер,хоть нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
