vane4k 0 Опубликовано 11 ноября, 2015 Купил газель крайслер, по коробкам, что кузов что движку, собрал покрасил, двигатель завелся с первого раза, но начал троить, по сборке, голову отдавал в механику, проверили плоскость ровная, клапана притерли, опресовку прошла, кольца поставил новые, прокладка новая, сальники, машина сейчас заводится отлично, работает секунд 20-30 мигает 9 раз чеком и начинает троить, скидываешь клемму и тоже самое, компрессия во всех котлах около 12 +-0,5 , ребята помогите советом, сил уже нет выискивать, я так понимаю что она отключает 3 цилиндр , но по какой причине это может быть? Можно ли как нибудь узнать ошибку без компа? Машина 2008 г Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 11 ноября, 2015 катушка или насос проверь давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vane4k 0 Опубликовано 11 ноября, 2015 Насос новый:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 ноября, 2015 Купил газель крайслер, по коробкам, что кузов что движку, собрал покрасил, двигатель завелся с первого раза, но начал троить, по сборке, голову отдавал в механику, проверили плоскость ровная, клапана притерли, опресовку прошла, кольца поставил новые, прокладка новая, сальники, машина сейчас заводится отлично, работает секунд 20-30 мигает 9 раз чеком и начинает троить, скидываешь клемму и тоже самое, компрессия во всех котлах около 12 +-0,5 , ребята помогите советом, сил уже нет выискивать, я так понимаю что она отключает 3 цилиндр , но по какой причине это может быть? Можно ли как нибудь узнать ошибку без компа? Машина 2008 гhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/34211-samodiagnostika-zmz-40522-i-40524/?do=findComment&comment=632023 Для крысы с микасом тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vane4k 0 Опубликовано 11 ноября, 2015 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/34211-samodiagnostika-zmz-40522-i-40524/?do=findComment&comment=632023 Для крысы с микасом тоже самоеСпасибо огромное, буду пробывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 ноября, 2015 Спасибо огромное, буду пробывать.На всякий случай http://www.multitronics.ru/kody_chrysler/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
