Pepel_PR 1 Опубликовано 15 ноября, 2015 Друзья. Какой домкрат лучше купить. А то мучаюсь со своим постоянно при смене колес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 15 ноября, 2015 Для Соболя удобнее всего "Подкатной домкрат",давно такими пользуюсь! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 007 Опубликовано 15 ноября, 2015 Подкатной он универсальный , на многих авто можно пользоваться . Самое главное удобный . И стоит приемлемо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 15 ноября, 2015 Для Соболя удобнее всего "Подкатной домкрат",давно такими пользуюсь!Да, но хранить его почти и негде. :(Вожу маленький подкатной (2 тн) под сидушкой и нормальный на 4 тн., бутылочный 2-х коленный в кузове. Хочу ещё один такой. Ну и несколько обрезков толстой широкой доски - иногда требуется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 15 ноября, 2015 подкатной 2-х т.чтобы поднять задние колеса сделал стакан из трубы , которую одеваю на пятачок домкрата,на в верхний конец наварил полумесяц ,для устойчивого зацепа . Для Соболя удобнее всего "Подкатной домкрат",давно такими пользуюсь! Для Соболя удобнее всего "Подкатной домкрат",давно такими пользуюсь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 15 ноября, 2015 Подкатной он универсальный , на многих авто можно пользоваться . Самое главное удобный . И стоит приемлемо .И что вы их с собой возите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 007 Опубликовано 15 ноября, 2015 И что вы их с собой возите?. Возим и в легковой тоже . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 15 ноября, 2015 Вожу с собой только "бутылочный" и доску если мягкий грунт попадётся, под низкие места подкладываю запаску или снятое колесо + противоткатные треугольники, ибо если машина соскочит с домкрата не вовремя последствия могут быть плачевными, а так колесо спасёт. А если домкрат подклинил и не отпускает, то можно с него соскачить сев а руль и проехав 30 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 16 ноября, 2015 Вожу с собой только "бутылочный" и доску если мягкий грунт попадётся, под низкие места подкладываю запаску или снятое колесо + противоткатные треугольники, ибо если машина соскочит с домкрата не вовремя последствия могут быть плачевными, а так колесо спасёт. А если домкрат подклинил и не отпускает, то можно с него соскачить сев а руль и проехав 30 см.А как передок поднимаешь бутылочным ? Под чашку рычага не засунуть,под балку пока ставишь весь вымажешься. А подкатной подвел под чашку рычага хоть спереди, хоть сзади Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 16 ноября, 2015 А как передок поднимаешь бутылочным ? Под чашку рычага не засунуть,под балку пока ставишь весь вымажешься. А подкатной подвел под чашку рычага хоть спереди, хоть сзади Если передний колёс пустой, то и один подкатной домкрат не поможет. Сначала бутылочным поднимать морду за раму а потом уже подкатывать подкатной под рычаги. Можно его сразу (без бутылочного) загнать по центру передней балки, но вылета для замены колеса скорее всего не хватит.P.S. УАЗкин-Газелевский механический резьбовой домкрат как опору использовать реально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 16 ноября, 2015 Если передний колёс пустой, то и один подкатной домкрат не поможет. Сначала бутылочным поднимать морду за раму а потом уже подкатывать подкатной под рычаги. Можно его сразу (без бутылочного) загнать по центру передней балки, но вылета для замены колеса скорее всего не хватит.P.S. УАЗкин-Газелевский механический резьбовой домкрат как опору использовать реально?4 года уже помогает. Как раз и был куплен( 2 тонник подкатной) когда спустило переднее правое колесо в гараже. Все прекрасно подошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 16 ноября, 2015 Тоже пользую подкатной 2 тонны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 18 ноября, 2015 также сразу купил подкатной 2 тонник.а чтобы не париться по поводу "вымазаться" нужно иметь спецовку и коврик.переоделся и спокойно повозюкался. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 19 ноября, 2015 чтобы не париться по поводу "вымазаться" нужно иметь спецовку и коврик.переоделся и спокойно повозюкался.+1Сегодня заднее колесо пробил (с проспекта Андропова на ТТК выезжал, поймал 2 самореза-клопа), переоделся в спецовочку зимнюю, расстелил старый коврик салонный с картоночкой, треугольник выставил, спокойно поменял колесо... и увидел что домкрат завоздушился. Штоки вниз не падают, прожимаются и потом вверх уходят. Ладно, бросил его в кузове - времени не было разбираться. Приехал вечером на стоянку, отдал колесо на шиномонтаж, ну и пока время было пошёл домкрат мучить. Оказалось, что за время пути у него ещё и один палец с насоса куда-то потерялся. Вот такая развлекуха. :(Да, домкрат именно вот такой, не сочтите за рекламу: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
елисеич 0 Опубликовано 26 января, 2016 Ребята, какой вылит у подкатного домкрата в мм должен быть что бы поднять авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 26 января, 2016 Ребята, какой вылит у подкатного домкрата в мм должен быть что бы поднять авто.если захочешь поднять за задний мост то вылет подкатного домкрата хватает ели ели,если ничего не подложишь,при накаченных колесах.Для этих целей изготовил стаканчик для верхнего пятачка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 533 Опубликовано 26 января, 2016 Ребята, какой вылит у подкатного домкрата в мм должен быть что бы поднять авто.Я не люблю подкатной, но если пользуешься ставь его по ходу движения они часто складываются. А чтобы поднять перед бутылочным я наезжаю на кувалду или брусок (обычно пару штук всегда вожу). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
елисеич 0 Опубликовано 29 января, 2016 подкатной удобней полюбому. Вопрос какой взять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexA 0 Опубликовано 29 января, 2016 Не в качестве рекламы! Я приобрёл вот такой http://www.airline.su/catalogue/Instrumenty2/Domkraty-AIRLINE/podkatnye_gidravlicheskie_domkraty/Domkrat-podkatnoy-3-tonny_AJ-3F-390P/. Нормально поднимает. Правда брал в прошлом году за 3 т.р. в Юлмарте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) Для Соболя удобнее всего "Подкатной домкрат" да проверил - поддерживаю. Пробовал серия "хобби" Сорокин написано 3т (на 3 не проверял). Сложенный низенький - подъём с запасом. По сравнению с любой механикой - сказка. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 9 ноября, 2016 Для Соболя удобнее всего "Подкатной домкрат" да проверил - поддерживаю. Пробовал серия "хобби" Сорокин написано 3т (на 3 не проверял). Сложенный низенький - подъём с запасом. По сравнению с любой механикой - сказка.А ты проверь хотябы на 1 тонну. Я аналогичный совал под втулку нижнего рычага на соболе , так вот фиг он его поднял . Пружины ток разжимает чуть. Тянет только под аморт. Сдается надо 5т. 3 тонник легковую играючи целиком передок подымает, мож конечно мой устал пользуюсь лет 8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 9 ноября, 2016 Антифриз, 3х тонника хватает,лучше конечно 3.5.машина так то около 3х весит.поднимает,но не так весело как хотелось бы :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 9 ноября, 2016 Так у меня 3х и есть ток силы в нем по ощющениям как 1т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 11 ноября, 2016 проверял - соболь за голову поднимает легко. Иначе не стал бы писать здесь ;) а так да китайцы бывает цифры по-своему считают, но это не тот случай.масло вытекло из домкрата? В магазе объясняли, его вообще менять надо :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 179 Опубликовано 3 января, 2019 проверял - соболь за голову поднимает легко. Иначе не стал бы писать здесь ;) а так да китайцы бывает цифры по-своему считают, но это не тот случай.масло вытекло из домкрата? В магазе объясняли, его вообще менять надо :)что время показало?как домкрат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
