Андрей 57
передний мост соболь
Андрей 57
Уважаемые господа,нужна помощь.Суть проблемы такова-был приобретён рыб-охот-мобиль бу соболь 4*4.При покупке присутствовала вибрация,причина кардан.При его замене(передний),выявил люфт хвостовика,причём осевой.Беру рукой за хвостовик вверх-вниз не болтается,а вперёд-назад ходит около 5 мм.Поставил кардан все вибрации пропали,мост не воет не рычит.Чем это чревато,как убрать люфт,чем регулируется преднатяг распорной втулкой или шайбами.
сампосебе
убрать люфт
смотреть надо подшипник хвоста ...  для начала ... скорей всего хана ему .. ток вот если наружний - фигня .. вытащил другой поставил .. а вот если внутренний ... разбирать весь редуктор ... желательно не затягивать с этим просмотром ..  чревато попадосом на весь редуктор ...
mill
Емае залезь под машину и открути гайку хвостовка и вытащи сальник ведущуюшестерню-морковку и подшшипник.
Посвети фонариком внутрь. После замени изношенное и правильно собери.
Работы на полчаса чтоб разобрать.
Нужна головка на 30.
Дмитрий_83
Если внутренний подшипник не развалился.
mill
ну разбирая увидишь где косяк. если нигде нет косяка - косяк в изначальной сборке.
забыл написать. гайку надо расшплинтовать.нужна мощная отвертка шлицевая и молоток
сальник спереди ЛЕВЫЙ 3105 не дай себя обмануть.
Если что капитально крякнуло на заднем мосту с межосевым локом доедешь до сервиса.
разборка без ямы делается за полчаса. сборка чутьдольше
Если как говорит Сампосебе крякнул внутренний подшип то сливай масло, раскручивай переднюю крышку картера и свети фонариком. При сливе масла ужемогут вывалится какието обломки по которым будет ясно что развалилось.
Андрей 57
Благодарствую за вразумительные ответы,завтра полезу разбирать,по результатам отпишусь.Получается если подшипники целы,то нужно только заменить распорное кольцо,но меньшей толщины.
mill
во первых не кольцо а втулка
во вторых толщина а точнее длина у нее одна
запрессовать новую тебе усилий не хватит я например сломал 40кг отличные. советские тиски а втулка даж на мм не деформировалась цензура
ставь старую втулку и аккуратно затяни без фанатизма
перетянишь - сожжешь подшипы недотянишь - люфтанет под нагрузкой
Дмитрий_83
Уазкины регулировочные шайбы хвостовика подходят,со старой втулкой.
Андрей 57
Вечер добрый,вот краткий обзор проделанной работы: снял кардан,а гайку хвостовика совать не смог.Помогла труба 3 метра,вывернутое до упора колесо и жена жмущая двумя ногами на тормоз.Снял хвостовик,сальник,вынул наружний подшипник.Фонариком светил внутренний вроде цел,наружний тоже без раковин,дорожки на обойме нет,ролики на месте не выкрошены. Втулки там нет,стоит распорное кольцо(их 35 видов о 4,1мм до 4,85мм)ими натяг и регулируется.Бежать в магазин за всем комплектом я не захотел,просто то которое стояло (4,8 мм) на наждаке точил и промерял штангелем. После снятия каждой десятки собирал всё наместо проверял люфт.И так раз 6 пока не добился нужного результата.В итоге люфт убрал,хвостовик  не болтается,вращается равномерно без закусываний.Ну и на последок вопрос про задний редуктор: соболь 4*4 и простой соболь и газель одинаковые или нет,а то у меня есть газелевский 41*8 по зубам от казённой остался-новый.
Вовик
Андрей 57, На всех полноприводных Газелях и Соболях до 12г.в.стоят одинаковые редуктора с Г.П.5.125
mill
Молодчина!
Не так. все и страшно.
ты написал что купил соболя я так понял что он новый. у тебя а на новых со втулкой идет.
у тебя значит старого образца мосты с шайбами - там да надо толщину пакета. расчитать и гайкк до одури затянуть - она не кернящаяся.
ну молодец - сам разобрался во всем.
Андрей 57
 Нет не новый,2005 года.Глаза боятся,а руки делают.
федотданетот
Почём брал ,если не секрет?
Андрей 57
250000т.р,но состояние хорошее,по кузову в идеале,остальное мелочь с минимальными усилиями и затратами всё пролез.Почему их хаят не пойму,простой до нельзя,не сложнее уазика.Говорят гул и вибрация,до 110 тишина,а больше и не надо,масло хорошее во всю трансмиссию залил и тишина.Тяги раздатки обмотал утеплителем и они замолчали.В общем машина мне понравилась для охоты и рыбалки самое то,в сравнении с патриотом пикапом в котором ночевать смерти подобно.
федотданетот
С гулом значит тебе повезло у меня с новья рк гудит, хотя масло тоже лью хорошее.Хаят только две вещи в соболе,это передний мост так как воду хавает после бродов и подшибники ступиц тоже воду хавают поэтому лишний гимор и второе рк гудит и ещё третье есть это рама с переди лопается.Вот и всё,а так авто огонь. Изменено пользователем федотданетот
Дмитрий_83
Но и это всё решаемо.
mill
Где рама лопается? В каком месте?
Соболь или Газель?
Барсик
Соболь или Газель?
На соболе в районе  крепления  крепления кузова  ( писали на форуме много) У меня есть трещина - поставил усилитель рамы ( кусак рамы  около 40 см)
mill
скинь сцылу на. обсуждение!
там именно на соболе или на газели тоже? есть разница?
сколько тебе усилитель обошелся?
федотданетот
Трескается с боку в районе передних креплений кузова к рамме.Каждый уселяет как ему нравится,поэтому цены у всех разные.Я кусок швелера вставлял и на болты к раме прикручивал
Барсик
1000 за пару , на пришлось подгонять -подрезать по месту . Для Газели и Соболя  разные будто -бы усилители (рынок запчастей на Кузбасской)
Igor85
усилитель  рамы  я  брал  в  Воронеже. тел. 89192422474  сергей.  цена 4мм   была  1900  комплект.
mill
Сенкс.
А где картинки посмотреть? В каких местах она ставится?
Igor85
тебе  надо  только   на  перед.   ставится   в   районе   крепления   передних  подушек  кузова.  во  внутрь  рамы.  все   технические   отверстия   на  них  есть.  это  на   газель,  на  соболь  надо  дорабатывать.
mill
У меня рама газель.
Там надо перевинчивать и домкратить?
А кто то говорил что в районе гур трещит или в районе амортизаторов но у нас 4х4 амортизаторы в другом месте.
