Татарин Барин 0 Опубликовано 19 ноября, 2015 Народ,завожу седня с утреца свой соболь и что слышу-дракон проснулся,газую,ревёт.Перестал,когда разъем разъеденил.Завожу ехать на обет,вспомнил,соединил,молчит.Движка прогрелась до60-70гр.снова рык,но короткий.И так весь день короткими включениями весь мозг мне совокупил.Подскажите кто чем может плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 22 ноября, 2015 Перестал,когда разъем разъеденил. Откуда взялся разъём на вискомуфте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 22 ноября, 2015 Откуда взялся разъём на вискомуфте?там электро муфта,но её почему то все упорно вязко муфтой обзывают. :D .Подскажите кто чем может плиз.диагнозу цеплять и смотреть данные с ДТОЖ и прочее.может просто где то коротит по питанию или управляющей массе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин Барин 0 Опубликовано 25 ноября, 2015 Откуда взялся разъём на вискомуфте?Не на самом он,а провод отходит от него и разъём через 10-15см(иначе меняешь когда,провод весь вырывать иль перепаивать,а может кто и закрутил два конца и изолентой).А проблему я нашел.Оказалось разъем эбу расшатался(накануне разъединять пришлось,перезагружать,фиксатор в этот момент выскочил)Душевное,други,мерси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharkZRC 0 Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) Товарищи, обратная проблема. Я правильно понимаю, что если замкнуть датчик (который возле помпы) то муфта должна блокироваться постоянно??? Хочу понять, муфта приехала или датчик.Завтра ехать, а сегодня чуть не закипел, не включается вообще... 2008 год 405 мотор. Изменено 19 августа, 2016 пользователем SharkZRC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 августа, 2016 Товарищи, обратная проблема. Я правильно понимаю, что если замкнуть датчик (который возле помпы) то муфта должна блокироваться постоянно??? Хочу понять, муфта приехала или датчик.Завтра ехать, а сегодня чуть не закипел, не включается вообще... 2008 год 405 мотор.Если все заводское, то выдерни штекер двойной и при зажигании она должна перейти в аварийный режим то биш включится! Ещё помогает подгибание упоров в сторону магнитов! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharkZRC 0 Опубликовано 19 августа, 2016 Если все заводское, то выдерни штекер двойной и при зажигании она должна перейти в аварийный режим то биш включится! Ещё помогает подгибание упоров в сторону магнитов!Штекер выдернул. Ничего не произошло. Про упоры не понял. Как работает датчик? Он холодный замкнут или разомкнут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 августа, 2016 Штекер выдернул. Ничего не произошло. Про упоры не понял. Как работает датчик? Он холодный замкнут или разомкнут?Упоры пятака который прилепает, зазор сделать меньше ,а при снятом датчике должна работать! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharkZRC 0 Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) Упоры пятака который прилепает, зазор сделать меньше ,а при снятом датчике должна работать!Упоры в муфте? Я не про то. Если разъем замкнуть, это муфта вкл или выкл? (датчик на помпе который) Изменено 19 августа, 2016 пользователем SharkZRC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 августа, 2016 Упоры в муфте? Я не про то. Если разъем замкнуть, это муфта вкл или выкл? (датчик на помпе который)Нет! Лучше провод тонкий с муфты на +АКБ накинь и проверь!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 19 августа, 2016 Может лучше сваркой капнуть надежно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharkZRC 0 Опубликовано 19 августа, 2016 Нет! Лучше провод тонкий с муфты на +АКБ накинь и проверь!!Если закрепить этот провод (при условии, что муфта сработает), можно ехать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 августа, 2016 Если закрепить этот провод (при условии, что муфта сработает), можно ехать?Да , можно!!Надоест звук отключишь! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SharkZRC 0 Опубликовано 19 августа, 2016 Да , можно!!Спасибо! В понедельник от японки элетровентилятор поставлю на прикуриватель. Надо доездить два дня... Работы много... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
