газель2005 2 656 Опубликовано 27 марта, 2021 16 часов назад, anchikh сказал: номера стояли слева. По середке есть отверстия в поперечине кузова под подсветку или отверстия под крепления пластин подсветки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 27 марта, 2021 6 часов назад, газель2005 сказал: По середке есть отверстия в поперечине кузова под подсветку или отверстия под крепления пластин подсветки? Завтра гляну, отпишусь. Остальным тоже спасибо за отклик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 28 марта, 2021 13 часов назад, газель2005 сказал: По середке есть отверстия в поперечине кузова под подсветку или отверстия под крепления пластин подсветки? Есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 28 марта, 2021 Капец я нарушитель? Изготовили новую будку, а крепления под блоки стопов и ном. знак не сделали., пришлось импровизировать по быстрому. Ещё и покрасили " на отвали" , но это ладно. За номер, получается, притянуть могут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 28 марта, 2021 @anchikh Есть-ставь.Нету-не ставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 28 марта, 2021 Я номер вообще терял - дали 5 т.р. после разбора.Как можно умудриться остаться без прав в этом случае - я вообще не понимаю... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 28 марта, 2021 @rool В ГОСТе есть углы, сверху и с боков, с которых номер должен быть виден (читаться), а вот подсветка только фонариками Е² и их должно быть ДВА. А прав лишают, если заведомо их(номеров) нет или они поддельные. Утеря, кража - штраф, а если успеешь с околоточным договориться и заяву задним числом оформить - вообще пронесёт: лишение у нас только по судебному решению! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 987 Опубликовано 28 марта, 2021 Для того чтобы переставить номер достаточно иметь сертификат на соответствующую работу , придерживаясь гостов представляем номер и заносим соответствующие изменения в стс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 28 марта, 2021 @rusgg Сейчас с завода идет как по середке так и сбоку госномер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 987 Опубликовано 28 марта, 2021 Ну да, год тоже как модель характеризует дислокации номера. Но для проверки это очень сложно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 28 марта, 2021 (изменено) @rusgg Вот я говорю нет никаких четких понятий у сотрудников.Большую часть на бум пишут и говорят,а ты потом как осел ходи им и доказывай. Изменено 28 марта, 2021 пользователем газель2005 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 29 марта, 2021 5 часов назад, Маркич сказал: @rool В ГОСТе есть углы, сверху и с боков, с которых номер должен быть виден (читаться), а вот подсветка только фонариками Е² и их должно быть ДВА. А прав лишают, если заведомо их(номеров) нет или они поддельные. Утеря, кража - штраф, а если успеешь с околоточным договориться и заяву задним числом оформить - вообще пронесёт: лишение у нас только по судебному решению! Е2 это какие фонарики,что то не нашёл? А рамки под номер с подсветкой вне закона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 29 марта, 2021 Повторю: читайте ГОСТ - это не страшно и не долго. Как говорится: знание - сила. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 29 марта, 2021 21 минуту назад, Маркич сказал: знание - сила. Главное не знание, а умение ими пользоваться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 987 Опубликовано 29 марта, 2021 1 час назад, Маркич сказал: Повторю: читайте ГОСТ - это не страшно и не долго. Как говорится: знание - сила. Не разрешают гаишники вносить изменения, даже если эти изменения строго в рамках ГОСТа . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 (изменено) В 29.03.2021 в 06:48, Маркич сказал: Повторю: читайте ГОСТ - это не страшно и не долго. Как говорится: знание - сила. Упертому и алчному гаишнику не объяснишь че там по ГОСТу, напишет че взбредит, а ты потом бегай по всем инстанциям, поэтому лучше вешать там, где они должны стоять по заводу, меньше голова будет болеть, вот и выясняем где они должны быть установлены с завода? На моей платформе отверстия под подсветку есть и слева и по центру по 2 штуки и что интересно спереди платформы так же. В 28.03.2021 в 21:32, rusgg сказал: Для того чтобы переставить номер достаточно иметь сертификат на соответствующую работу , придерживаясь гостов представляем номер и заносим соответствующие изменения в стс И все это конечно же не за бесплатно Вот такой задний брус нередкое явление сейчас на газелях, особенно у нас в Дагестане на каждой третьей газели вижу такие. Получается это тоже нужно заносить в птс? Я не понимаю почему нельзя сделать на деталь сертификат с допуском на установку на газели и спокойно устанавливать как запчасть?! Каждую мелочь дописывать будем, я понимаю, если б на это все ценник выходил символический... Изменено 3 апреля, 2021 пользователем anchikh Ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 987 Опубликовано 3 апреля, 2021 1 час назад, anchikh сказал: понимаю почему нельзя сделать на деталь сертификат с допуском на установку на газели Так есть такие бумажки. Завод делает их, но почемуто на старые модели он забыл сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 8 апреля, 2021 Полистал нашу библию (ПДД) и вот что накопал: В "Основных положениях по допуску тр.средств к эксплуатации" п.2: "...на мех.тр.средствах должны быть установлены на предусмотренных для этого местах рег.знаки соответствующего образца..." Кем они предусмотрены не уточняется. Там же п.11: "Запрещается эксплуатация...без укреплённых на установленных местах рег.знаков..." Опять, кем установлены места, не уточняется! И вот в "Перечне неисправностей и условий, при которых заперщается эксплуатация тр.средств" (это приложение к ОП) п.7.15: "гос.рег.знак тр.средства или СПОСОБ ЕГО УСТАНОВКИ не отвечает ГОСТ Р 50577-93" Отсюда имеем, что "предусмотренные" или "установленные" места оределяются ГОСТом, а не заводом-изготовителем, кои даже не упоминаются в обозначенных пунктах федерального закона (ПДД - это ФЗ)!!! Переходим в КоАП, по которому нас приходуют (а не по ПДД): Ст12.2 ч.1: Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или УСТАНОВЛЕННЫМИ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТА гос.рег.знаками - предупреждение или штаф 500р. Опять прямое склонение к ГОСТу! Ну его текст сами найдёте. А библию перечитывать полезно, однако Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 987 Опубликовано 8 апреля, 2021 Ну тогда дерзайте, можно и машину удлинить по госту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 174 Опубликовано 8 апреля, 2021 Читаю тему и не пойму в чем проблема, что ее так долго решаете? Ставьте где положено и будет вам Щастье. Любой же понимает, что все эти придирки идут только из за камер. Любое отклонение рассматривается как попытка скрыть номер. Сейчас вообще лучше ничего лишнего не творить, не знаешь что еще завтра придумают. Сам как то лет 5 назад по не знанию прикрутил передний номер справа по ходу движения. Типа что бы гайцам лучше было видно. Тормознул прям первый попавшийся. Я ему так мол и так, тебе ж здесь лучше видно. А он мне и заряжает, что камеры в этом месте его не видят. Я отвертку взял и при нем же перекрутил куда надо. И фсе. Никаких проблем, никаких штрафов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 002 Опубликовано 8 апреля, 2021 В 28.03.2021 в 23:53, газель2005 сказал: @rusgg Вот я говорю нет никаких четких понятий у сотрудников.Большую часть на бум пишут и говорят,а ты потом как осел ходи им и доказывай. И что интересно, четких понятий нет у сотрудников. Конечно нет понятий, так они не по понятиям а по закону работают. А это не одно и тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 987 Опубликовано 9 апреля, 2021 5 часов назад, german сказал: И что интересно, четких понятий нет у сотрудников. Конечно нет понятий, так они не по понятиям а по закону работают. А это не одно и тоже. Закон запрещает категорически переставлять узлы автомобиля . В то же время есть госты установки узлов. И что , госты разрешают игнорировать закон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 002 Опубликовано 9 апреля, 2021 Какой закон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
