Дядька Дениска
Радиатор, решение проблемы!!!
bujhm
Проблемы с машиной только отломало два крепления каркаса тента нижних, сварка помогла. Больше нет проблем и машина нравится кроме разворота, сказали через месяц будут выпускаться машины с меньшим разворотом.
увеличил угол разворота заменой сошки от валдая
159Денчик
достаточно выкрутить ограничители
B.V.A
А какая разница у их по длине ?
Форик
Я выкручивал сразу, ни каких изменений
emil80
Уважаемые форумчане! Очень попали с этими Газонами. Если первый, 2015 г. выпуска, отъездил хотя бы полгода, то Газон Некст 2016 года (апрель!) в первый же рейс подвел. Потек радиатор, проблемы с резиной. Менять задолбалось радиаторы, все равно текут. Что делать? Подскажите, пожалуйста, радиатор от какой машины подойдет для замены. заранее спасибо!
Изменено пользователем emil80
Dima-420
Ух ты какой шустрый.Прям тебе тут и подсказали с первого твоего сообщения.Я тут год пытаюсь чего нибудь наудить,или от завода добиться замены на нормальный радиатор.А они только крепление оказывается изменили.Я конечно в этом не силен но мне кажеться что оня так же будут течь только чуток по позже.
Форик
В чём у них разница? В длине?
emil80
Кто-нибудь может сказать, почему удалены вчерашние сообщения?
L2140
не нужно пенять на качество радиатора не разобравшись причинах проблемы.
Радиаторы этого производителя (TRM) очень качественные.
что такое угол разворота? мож. быть радиус разворота? или угол поворота колес?
рулевая сошка никак не увеличивает угол поворота колес тк при стандартной сошке они вертятся до упора в балку кулаком (рычагом)
Dima-420
Во вторник поменяли радиатор на новый с новейшим супер-евро креплением в виде втулки от амортизатора газели.Будем сильно надеяться и верить что инженеры газа незря получали зарплату аж целых два года чтоб изобрести и внедрить такое великолепное решение проблеммы течи радиаторов на газонах next.На всю переделку с перекурами да вспоминаниями чей той матери ушло 4 часа.Львиная доля времени уходит на выклепывание клепок а их надо выковорить аж целых 5 штук к большинству очень тяжело подлезть и парням из Луидор-гарантия(это их новое брендовое название) приходиться не сладко,говорят что газоны с радиаторами им уже снятся в страшных снах,в неделю меняют порядка двух радиаторов всего(завод мало отгружает рем комплектов) при замене радиаторов меняют трубку охладителя  компрессора у меня как раз старая за год вся уже окислилась и стала зеленой.Вся суть модернизации заключаеться втом что ставиться заместо одной нижней опоры на банке две по краям и так же остаеться два верхних крепления,радиатор теперьстоит мертво,при глушении авто теперь его не матает как флаг ну и по кочкам наверно стоит жестко,но все также он крепиться к раме походу по другому его не повесить.Будем надеяться.Фото старого и нового радиаторов ниже.
Изменено пользователем Dima-420
bujhm
 если ты с бузулука  у нас володя на улице фрунзе привез радиатор с алюминиевый  бочками
выкручивал ограничители угол разворота увеличивается несушественно
bujhm
 немного подлинней
до балки остается растояние
bujhm
длиньше сантиметров на 5
JZelle-GE
Молодец что создаеш темы,но решений пока мне кажется не у кого нет все тупо ездят и меняют по гарантии.Вот если бы они отказывали то тогда уже народные умельцы бы все придумали и доработали сами,а пока??????
Я сделал на своем газоне следующее:
1) снял решетки и нижнюю жестяную балку.
2) на кульке есть по 2 отверстия с каждой стороны, на которые в свою очередь я замерил по высоте 2 уголка (45-46 см)
3) снизу на раме есть так же по 2 отверстия, с правой стороны крепление рулевой колонки (открутил 1 болт) так же по 2 уголка по 7 см (естественно наметил где делать дырки)
4) перпендикулярно варим большой и малый уголок ставим на место скручиваем и вуаля!!! пробуем разболтать радиатор. ничего не получается, значит работает. ну вот ка то примерно так я заколхозил.
Анапчанин
Фото возможно увидеть,что и куда просверлил и прикрутил?
Анапчанин
Потек радиатор в Нижнем,по гарантии не было в наличии,(ждать 2-7 дней),а я груженный в Кемерово(в Леруа,выгрузка строго в назначенную дату).Пришлось обратиться к местным кулибинам и за 8000,присабачить алюминевый нижний бачок,(заглушили все четыре угла)Уверяли,что все будет супер и я забуду про радиатор.Проехал 18 тыс и снова потек,брат проехал 16 тыс после замены радиатора с новыми кранштейнами,пока не течет.МУЖИКИ МОЖЕТ У КОГО ИМЕЕТСЯ ПОТЕКШИЙ РАДИАТОР,БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ КОНСТРУКЦИИ,напишите в личку.Просто хочу вернуться на гарантию,а найти оригинальный радиатор не могу.
Toyota007
Чего то я не понял.Тема про радиатор,а тут им даже и не пахнет.Давай те не будем уходить от темы...
Dima-420
А зачем тебе надо было обращатся к месным кулибиным?Мог бы просто залить герметик для радиаторов и проездить до замены.Я сомневаюсь что ты где то кроме магазина найдешь радиатор на газон некст,у нас в луидор уфа был один с креплением по средине но это было в начале мая.Я конечно сам герметик не пробывал но люди писали что помогает в теме есть посты.
Анапчанин
Заливал герметики разных производителей,но не помогает,все равно сочится(в сутки доливаю литр десят.воды)
Интересно Лузаровский радиатор отличается от оригинального?
газель2005
ну вы совсем.Герметики зло для всей системы охлаждения и вода  :(
Crady
как правило они работают только с антифризами(тосолом) а водой по идее вымываются из системы(дистилировкой)
Dima-420
Я тоже против всякой дряни ну тут вопрос то боком стоит или слет с гарантии или что делать то сидеть неделю дома и ждать а у человека машина груженая.Просто тут ребята писали что американский герметик хороший если все правильно делать то систему не забьет.
Татарин
Тем более, что потребители там отсуживают у фирм хорошие деньги, за недостоверную или не полную информацию о товаре.
А дис. вода.Так основа всех тосолов, этиленгликоль и вода+ ингибиторы.
Crady
герметики как раз вот с этой химией работают
Анапчанин
Когда заливал герметики жидкие,был в системе антифриз,а воду начал доливать позже
Интересно смогут сварщики заварить аргоном нормально?Течь образовалась в месте соединения бочка нижнего и нижнего крепления,прям по шву
Я готов купить новый радиатор без ремкомплекта,но найти не могу.В наличии у всех с ремкомплектом,ценник от 16400 +установка 9-10 тыс
За 70000 км пробега уже сменил 9 радиаторов.
