neo_danil 0 Опубликовано 30 ноября, 2015 Помогите советом. Сделал кап ремонт двигателя, спустя неделю где-то прогорела прокладка под головкой, перед этим дул холодный воздух с печки. Прогорело между 3 и 4 цилиндром. Поменял всё сам, но бесполезно. Масло превратилось в эмульсию. Затем обратился к специалистам, вдруг что не так сделал, не успел отъездить один день и теперь опять дует холодный воздух с печки, видимо опять сосет воздух через прокладку. Помогите советом, может кто сталкивался. Двигатель УМЗ 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
art1295 0 Опубликовано 30 ноября, 2015 А воду выкидывает из расширителя ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neo_danil 0 Опубликовано 30 ноября, 2015 А воду выкидывает из расширителя ?нет ни разу не выкидывало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 30 ноября, 2015 головка кривая наверно,домиком,приложить линейку и если так то на фрезеровку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 2 декабря, 2015 Блок, головку опресовывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТурбоДизельГаз 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 Добрый день. Если не сложно, то расскажи подробнее с чего изначально полез в двигатель? Перегрев, планово или что еще? Была ли повреждена самая первая, старая прокладка, если да, то где, в этом же месте или нет? Производилась ли проверка плоскости ГБЦ на станке? Это обязательное условие. При сборке используются только новые болты ГБЦ и протяжка по схеме с устновленным моментом затяжки. На глазок тут не прокатит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 2 декабря, 2015 Возьми микрометр 0-25 и замерь толщину прокладки в месте прогара. Если толще чем в остальных местах - была недообжата (деформация башки или еще что-то), если тоньше - продавило (локальный перегрев гильзы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tsuhov 8 Опубликовано 13 декабря, 2015 Сделай опресовку головки, если С головой все в порядке и не кривая, то остаётся сам блок. Были такие случаи, все думали на головку, оказалось несколько трещин в блоке. Чудес не бывает. К сожалению эта неисправность не редкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
