Записки(дневник) ломового извозчика))
Татарин
И ещё. Перед тем как расслушать, стал туже руль крутиться  в поворотах(без гидраша)Сразу обратил внимание.Потому-как мажу шкворни после каждой поездки.
Ну это верх професионализма .
Я уж точно теперь ничего не услышу из за шума мотора.
А подшипники смазываю и люфт проверяю , когда колесо снимаю зачем то.
Внезапно не штатно увеличеныи люфт обычно говорит о проблемах с подшипником
Ступичный подшипник я не слышу,я его чувствую.Например появляется мелкая вибрация,которая ощущается в момент постановки ноги на сцепление или тормоз.Это когда люфт.
Меня всё время на сервисе ругают, что я не слышу шум подшипника)) А я реально не слышу(( Брат слышит.
Гагарин
За 6 с лишним лет ниразу не менял ступичные, все пока нормально с ними, хотя бывает езжу по очень плохим дорогам, даже и без дороги бывало по берегу речки)) но пару лет назад летом под дождем в нрязи вынимал мотор и менял колено и поршневую, хорошо клиент друг и согласился на 2 дня позже груз получить))
dub
Передний слышу и чувствую, а вот задний ни фига. Периодически перед выездом, домкрачу и проверяю.
Вибрация ? Что это ? :) пневмо
У тебя пневмо на кузов и кабину.А вибрация по ходовке через педали очень да же чувствуется.Да же через рулевое колесо легко уловить вибрацию от подшипника.Другое дело,если у тебя стоит двигатель,от которого колбасит всю машину.Тогда шансы почувствовать вибрацию,уменьшаются.
Да и на бензиновом моторе я особо не слушал колеса.
Просто то делал почаще
Нужно резину ставить какую то без шумную,а я самую жесткую ставлю обычно
Татарин
В накат пусти.Движка уже не будет перебивать своим звуком.А по гулу поймёшь что, "это Ж-Ж-Ж не спроста". :D
В накат пустить, куде трахтит как старый трактор и трясет его еще сильнее
Если только заглушить, да ну его в пень
valera61101
не разу не регулировал подшипники заднего колеса (даже не знаю как это делать). Стоит туда лезть, или "не трожь говно пока не пахнет"?
sasha71
Зря,этим летом вскрывал,и был питтинг подшипов на обоих сторонах. Пробег215 тыров.
гула не было
valera61101
не вскрывая узла, если вывешу заднее колесо, то можно люфт проверить? Или даже если он есть, то я его не почувствую?
Да или нет.
Может просто гайки ослабли , люфта не будет ,но спарка может убежать
Я три гайки поставил, держится
Татарин
Индикатор на стойке, в полуось упёртый думаю покажет даже минимальный люфт.
александер-59ru
Надо сначало полуось снять.
Гагарин
если вывесить задние колеса и покачать их,то люфт если он есть почувствуешь
  • Нравится 3
Ручник снять
valera61101
Спасибо. Это единственное, что я понял из последних сообщений))). А то вы пишете про каких-то три гайки, индикаторы, думаете я представляю что это?)
А если покачать их с помощью монтировки,то да же маленький люфт почувствуешь.
valera61101
Монтировку в дырки дисков сувать?
dub
Блин а нафига весь этот цирк? Монтировки, индикаторы, ужос! :D  Гагарин, правильно сказал, на домкрате вывесить и руками покачать, если он есть то его сложно не почувствовать.
valera61101
Думаю для того что задняя спарка немало весит, а физические данные не у всех позволяют 2 колеса на 16 играючи поднимать.
B.V.A
В Вологде на Окружном на против ленты стоит газель 43 регион, тент груженая, колеса зад левые лежали отдельно, назад после девяти вечера ехал остановился (думал выйти поинтересоваться, может нужна помощь) водила обнимал зад ступицу, увидев у кабины двух человек понял что все норм, спрашивать (надоедать)не стал.
Случаем это не вы?)
