Записки(дневник) ломового извозчика))
Олег Ф.
Вы себе делайте что угодно, Газели семиметровой длины, трёхметровой высоты, и возите на них 5 тонн, а я буду работать на бортовой, и доски поперёк настилать для усиления, и это правильно для моей работы.
Некст 1971
10 минут назад, Олег Ф. сказал:
Олег, не кипятись. Делай так, как тебя устраивает. На каждый роток не накинешь платок
Бедные грузчики,которые с рохлей.Я представляю как они матерятся,когда груз толкают рохлей,а у нее колеса проваливаются в ямки между досок.
56 минут назад, rusgg сказал:
Неужели нужно иметь космическое воображение чтобы понять что доска длиною 2 метра толщиной 25мм выдержит едва ли 50 кг веса.
Зато метровая таже доска , уже легко выдержит и 100кг
Вообще то поперечная доска лежит на двадцати  продольных метровых досках , значит выдержит уже 2000 кг +свои 50 кг ? :)
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Это в семиметровой Газели можно возить паллеты  по полу с помощью роклы , в мою четыре паллета заталкивают погрузчиком через зад или бок . За год раза три засунут роклю в кузов.
На бортовом ГАЗоне вообще наверное в принципе не нужна рокла, все успешно грузят погрузчиком и кранбалкой.
B.V.A
6 минут назад, Alex030569 сказал:
Что там толкать то в большинстве погрузок рохля на не нужна, у их короткие газели, и газон борт с трёх сторон подъезжай грузи как хош..
Так же грузят не как ты по пять тонн.. так что не путай чёрное с белым и грязное с чистым :)..
Олег Ф.
Не нужна мне никакая рокла, либо кран-балка, либо вилочник сбоку
pokryshkin
Опять какой-то глупый спор затеяли. Как надо человеку, так он и будет готовить свою машину к первозкам, которыми он занимается.
Алексею нужен такой пол. Брату его другой.
Мне нужен ровный , гладкий пол. Был родной , хороший , заливной.  К сожалению  пиханием паллетов погрузчиком , покоробили его. Пришлось положить фанеру. Причем обычную , хотя поначалу хотел ламинированную. Потом глянул у ребят , а них обычная хорошо лежит и работает).
Моя уже два года лежит , поцарапали конечно немного (гвоздями торчащими из паллета) , но все ещё живо. И заменить если что легко.
Кому как надо , тот так и сделает...
philimon
До Газельки я катался на Фольце ЛТ бусик ЦМТ, пол был рифлёный как профнастил. я его двумя слоями 10 мм фанерой застелил и скрепил листы меж собой 15мм саморезами. И прекрасно катался 6 лет. Конечно потёрлась сверху от елозанья паллет. но было всё нормально. Так с таким полом и продалась машина.
pokryshkin
2 минуты назад, philimon сказал:
Я даже между не скреплял. Легли почти идеально ровно (спасибо родному полу). Паллетами елозил, швы не цепляет.
philimon
да не. я одержимый - дай гайки покрутить. всё должно быть прикручено, зажато, поджато, чтоб ничего не болталось и не шевелилось что не должно.
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Да , этот момент как и доски поперек удивляет.
Если положить вдоль 40 досок, то запас прочности увеличиться до 4х тонн, но вы выбрали 50кг и поперек.
Хорошо хоть понимаеш это, но замысел действий не раскрыт.
Должна быть очень сильная мотивация, мне нужно об этом знать.
Может это главная ошибка в моей жизни :biggrin:
rool
18 часов назад, Алексей Ф. сказал:
надо брату запатентовать этот способ усиления пола , это он придумал!
В 90е на зил 130 работал бортовом, в конторе было 4 штуки и у всех так пол был усилен. Возили тяжёлые, фигурные металлоконструкции. Время от времени доски менялись поштучно.
14 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Водители погрузчиков только матерятся когда заталкивают или вытаскивают тяжелые паллеты.
6 часов назад, B.V.A сказал:
Что там толкать
Видимо проблема есть и у коротких
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
1 час назад, rusgg сказал:
У меня на трешке есть такая пробремка,  боковой погрузки нет, вот и тянут постоянно передний палет через весь кузов!
Бывало сам самосвал устраиваю))) Недавно вот задвижки по 500кг пришлось самому выгружать..на удивление кладовщика.
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Валик на кузов и лебедку на раму.Все можно самому тягать.:ph34r:
БРОДЯГА74
1 минуту назад, газель2005 сказал:
Трос за любой столб, без всяких лебедок все вылетает.:biggrin:, только борт задний желательно снять.
соболевич
Работая на самосвале Камаз каток асфальтовый с кузова вываливал, тут же заводили и работали.:biggrin:
БРОДЯГА74
18 минут назад, соболевич сказал:
Совком, катушки с сеном, под тонну в одну харю заталкивал в кузов:biggrin: С длинным хвостом, если кто помнит.
Gazecus59
6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Вилы подлиннее, тока не говори карщику рога:biggrin:
В одной конторе сразу два погрузчика проталкивали, шустрые.. Один с вилами, второй его подталкивает.. Задним ходом
Съездил на легковой в СПБ , как курьер . Получил грузы в четырех фирмах и дома в пятой. Пробег 480 км за девять часов. Завтра ещё одну коробку забрать и все сдать на склад.
На легковой хоть ДПС не боишься , только фуры и чахоточные Газели мешают на трассе.
По приезду отдохнул часик дома , потом клапана на Газели отрегулировал и масло поменял . Последний раз 10 декабря проводил данную процедуру и всего 10000 км пробег с того дня (( Бывало летом 25000км за три месяца наматывал в былые годы или 10000 за месяц.
Правда на легковой ещё пять рейсов в СПБ было за эти месяцы , это ещё 2500-2700 км
-cyUodiKIQA.jpg?size=1280x719&quality=96
Три выпускных клапана были зажаты, 0,35 щуп уже не лез, а в четвертом цилиндре , как обычно все хорошо - 0,4 пешком. Казус ! Два впускных почему то ушли с 0,35 до 0,4 . Зажал обратно до 0,35.
Лукойл Люкс опять сменил впаянную этикетку на новую . Наверное с подделками борются..
zq-dYfGdTB0.jpg?size=1280x960&quality=96
zhn36
12 минут назад, Алексей Ф. сказал:
с нового года примерно редко масло меняешь
В Ниссан Сентра , что то боюсь Люкс заливать, заливал раз в год Полартек 0W40  c 17 года, так как зимой у меня бывает -35 в деревне.
Теперь вместо этого масла продают похожее - Амартек 0W40 , заявлено , что до -52 сохраняет текучесть. Но стоит аж 3400 за 4 литра . Земноводное душит)) Полартек по 2500-2700 покупал.
Может Амартек 5W40 залить ?
Цитата
Объем : Oбъём 4,3 л Сервисный
  : Oбъём 4,8 л Общий объём
  : Объем фильтра: 1,2 л
Режим : Нормальный (предпочтительный)
Интервалы : Cмена 15000 км/ 12 мес.
Продукты :
LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30
(круглый год)
LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30
(круглый год)
LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30
(круглый год)
LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30
(круглый год)
LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-30
(круглый год)
LUKOIL LUXE SYNTHETIC SL/CF SAE 5W-30
(круглый год)
Режим : Нормальное (альтернативное)
Продукты :
LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40
(круглый год)
LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40
(круглый год)
(Выше -20°C)
LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-40
(круглый год)
LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40
(Выше -20°C)
LUKOIL LUXE SYNTHETIC SN/CF SAE 5W-40
(круглый год)
LUKOIL LUXE Semi-synthetic SAE 5W-40, API SL/CF
(круглый год)
LUKOIL LUXE Semi-synthetic SAE 10W-40, API SL/CF
(Выше -20°C)
pokryshkin
44 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
А чего ты их боишься? Из-за ПЛ? Так вроде ты говорил  ,что делаешь где-то.
Забил я на эти путевки ))
