Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поработал с утра для субботы, почти три часа, почти 60 км)) Погрузили на стройбазе железа 150 кг примерно, потом в деревне сам погрузил ещё около 300 кг, и все это в пригороде выгрузил с помощником. Взял 700 руб сверху за ПРР. Заодно по пути набрал воды на роднике. Потом отмыл сильно грязную Газель пока тепло за 400 руб, потом Весту помыл за 270 не сильно грязную. День прошел не зря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 352 Опубликовано 9 ноября, 2024 есть в москве сервис газелей на вогоноремонтной улице.за замену генератора на 405 двиге запросили от 7 до 8 тысяч... никто не берется поменять регулятор напряжения(щетки с так называемой таблеткой) на генераторе если он установлен на авто.все хотят просто снять и поставить целый генератор ..холодновато на улице и поэтому самому лень.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 9 ноября, 2024 (изменено) 37 минут назад, aldar сказал: никто не берется поменять регулятор напряжения( Дважды менял щетки не снимая гены на умз, я думаю разницы нет. Нужна там короткая отвертка и ловкость рук. Если пробег свыше 100 т. возможно и кольцам писец, сняв щетки мона пальцем пощупать. Изменено 9 ноября, 2024 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 399 Опубликовано 9 ноября, 2024 1 минуту назад, соболевич сказал: Дважды менял щетки не снимая гены на умз, я думаю разницы нет. Нужна там короткая отвертка и ловкость рук. Зачем так изгалятся, на газели снять гену 30-40 минут работы...) На Приоре тут снимал гену, вот там гемор с кондеем... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 724 Опубликовано 9 ноября, 2024 @aldar Не на Вагоноремонтной 10 (народное название "На Ямах"???) Если ДА - то чёйто они так негуманно? Или на 405 моторе так сложно снять гену? У себя на Каменсе гену скидывал - вроде не сложно. Завтра поеду на ТО, но на Дмитровку 98. (МАКТЦ-Гарант). Объём достаточно большой сам за день не управлюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 9 ноября, 2024 14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Зачем так изгалятся, на газели снять гену 30-40 минут работы...) На Приоре тут снимал гену, вот там гемор с кондеем... Если есть время то мона и снять, а если поджимает - 10 минут и ты поехал. Спецом отвертку короткую за 40 р приобрел для этих работ иногда очень выручает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 399 Опубликовано 9 ноября, 2024 29 минут назад, philimon сказал: Или на 405 моторе так сложно снять гену? Фишка, шпилька, 2 болта.ВСЁ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 724 Опубликовано 9 ноября, 2024 34 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Фишка, шпилька, 2 болта.ВСЁ!!! ну да, посмотрел картинку-схему. Не должно быть сложностей. за что 7-8 тысячь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 9 ноября, 2024 54 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Фишка, шпилька, 2 болта.ВСЁ!!! Ремень не забыл скинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 399 Опубликовано 9 ноября, 2024 4 минуты назад, lostmedia сказал: Ремень не забыл скинуть? Никогда не ослаблял натяжной, при снятии генератора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 524 Опубликовано 9 ноября, 2024 23 часа назад, aldar сказал: вы говорите что ларгус гамн Кто так говорит сам говно. У меня Ларгус, пробег почти 500 км. Тьфу тьфу. Хотя и Соболь есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 399 Опубликовано 9 ноября, 2024 16 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Никогда не ослаблял натяжной, при снятии генератора... Добавлю, для удобства можно (нужно) снять патрубок ДМРВ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 9 ноября, 2024 (изменено) Первый раз менял генератор на авто с УМЗ в феврале 2015 года при -10С под фонарем у Макдональса в Кашире. Ещё и с температурой страшной 37,5))) Часа два провозился, два раза поел в Макдаке, то же первый раз в жизни. Вместе с геной купил ключ на 15-ть для натяжника. Забыл как правильно ремень ставить, пришлось смотреть фотки в инете)) В общем целое приключение... На ЗМЗ мне кажется проще поменять гену. Изменено 9 ноября, 2024 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 352 Опубликовано 9 ноября, 2024 3 часа назад, philimon сказал: Завтра поеду на ТО, но на Дмитровку 98. (МАКТЦ-Гарант) они же вроде по воскресениям не работают? 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Добавлю, для удобства можно (нужно) снять патрубок ДМРВ!!! а если воздухан снять то еще легче..) 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Зачем так изгалятся, на газели снять гену 30-40 минут работы...) верхний болт отцентрировать писец какой цирковой номер..дроссель мешается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 724 Опубликовано 9 ноября, 2024 (изменено) 1 час назад, aldar сказал: они же вроде по воскресениям не работают? ??? Ребята в смену 2/2 работают. Начальства по выходным нет. Езжу к одной и тойже бригаде. Изменено 9 ноября, 2024 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 399 Опубликовано 10 ноября, 2024 @aldar Неее, ну если есть 7-8 рублей лишние, то можно и в сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 10 ноября, 2024 13 часов назад, aldar сказал: холодновато на улице и поэтому самому лень.. Это причина. 12 часов назад, philimon сказал: Если ДА - то чёйто они так негуманно? Или на 405 моторе так сложно снять гену? Все остальное это следствие. 11 часов назад, philimon сказал: ну да, посмотрел картинку-схему. Не должно быть сложностей. за что 7-8 тысячь? За инструмент, свет, воду, отопление и прочие расходы. Этим расходам вообще безразлично что ремонтируется в данный момент. Газель, Мерседес или Велосипед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 399 Опубликовано 10 ноября, 2024 @gazelist24rus В принципе, любая цена нормальная, вопрос в том готов ли ты её осилить...))) Не нравится цена, сделай сам! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 10 ноября, 2024 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Забыл как правильно ремень ставить, пришлось смотреть фотки в инете)) Я на капоте изнутри рисунок сделал, голову поднял и "все понятно" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 191 Опубликовано 10 ноября, 2024 Главное,это надёжный и нужный инструмент.Ибо сказано "Помни, накидной ключ,сильнее рожкового,но головка справится и самой ржавой гайкой.И лишь болгарке подвластно всё" УАЗДао. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 13 ноября, 2024 Перегонщики новых Камазов продали солярку 80 литров по 45 руб.Заправился с утра.Пробег за весь рабочий день составил 54 км.Работал в 10 утра до 16-30. Постоянно чешу затылок-зачем,ну зачем я ездил на этот межгород и в день наматывал по тысяче км? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 352 Опубликовано 13 ноября, 2024 В 10.11.2024 в 09:31, Татарин сказал: Главное,это надёжный и нужный инструмент.Ибо сказано "Помни, накидной ключ,сильнее рожкового,но головка справится и самой ржавой гайкой.И лишь болгарке подвластно всё" УАЗДао. болгарин не выход..этож пила..а вот горелка вещь нужная. практически любой заржавевший или закисший болт можно уговорить выкрутиться по резьбе.. https://www.ozon.ru/product/avtomaticheskaya-gazovaya-gorelka-do-1300-gradusov-80-g-v-chas-nasadka-na-ballon-353582484/?advert=AO8AdxHlStTrOtadqH7ygZotUp8C1mj42xgIU6BG6hT4Y7cxXWc8hdzZPSRk0spn2CH50q_oPkU-H_gffPzUooyIGA5doHH69R_971kEQF590a77X8vpYPr8Ne35iWdJ0UOsR4ZwYl__cIz1dQattDsrPldVCZ6A9ylXrS7y0e6TAOyQvIdodBdMqDvWs5_u0nCESto9XDWaANMNVMvNZYv9a2gGGs6fxySiQGX4sp05r8zUiIq5w4_4jCmK1KLbO8IFpmZMxJd9n2ASBK8Kmwv1tmAwSJQpjul6bgEStnvyrPRPzNXX6gGjnnon-qEcCfZ86Dz_aeYmqOLxUuKyjUK9EDgKgjufYCoxkpGEZlRWtwBhgask1CHPNAzEIHc&avtc=1&avte=4&avts=1731514663&keywords=горелки-насадки 20 минут назад, Alex030569 сказал: Постоянно чешу затылок-зачем,ну зачем я ездил на этот межгород и в день наматывал по тысяче км? мудрая мысля приходит опосля)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 13 ноября, 2024 @aldar ну такой зажигалкой ты вряд ли что то серьезное открутишь.А так да,нагрев расширяет металл,который в свое время разрушает ржу и даёт возможность открутить неоткручиваемое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 191 Опубликовано 13 ноября, 2024 Хы. А если нельзя греть,что-бы не вывести из строя, другие элементы оборудования.А? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 352 Опубликовано 13 ноября, 2024 1 час назад, Alex030569 сказал: @aldar ну такой зажигалкой ты вряд ли что то серьезное открутишь.А так да,нагрев расширяет металл,который в свое время разрушает ржу и даёт возможность открутить неоткручиваемое. что в газели может быть серьезнее колесной гайки?в сентябре пришлось три гайки греть.до этого прыгал на них с помощью монтажки от газона и трубы ..а с этой горелкой открутились.. 1 час назад, Татарин сказал: Хы. А если нельзя греть,что-бы не вывести из строя, другие элементы оборудования.А? обложить болт вокруг мокрой тряпкой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
