Алексей Ф.
Записки(дневник) ломового извозчика))
sss173s
тогда надо и манометры в кабину..а то как следить что пора ножной насос доставать.?))))
Сань, вот у меня были, я же показывал тебе вместе с кнопками управления, но в принципе на первых порах можно и без них обойтись, на остановке смотри на подкоренные и все ясно становится.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5035-pnevmopodveska-na-gazel/?hl=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE
Изменено пользователем sss173s
Fevral
Проще чем ты думаешь, ресивер не обязательно, компрессор не обязательно, там только подухи нужны и качай их через обычный золотник хоть ножным насосом (это самое простое и дешовое решение), давление как показала моя практика на подушках 2В220 до 4 атм.
ps пневмоаккумуляторы :D??? они там как рыбе зонтик :D  :D  :D
я  за  технолигию,  аля  "узбек"  делать ну такое...
если делать, то как на 10-15Т.  чтоб и лифт  +\-100  было.
sss173s
В сообщении повыше есть ссылка, на досуге почитай...
aldar
над изучать эту часть,  но это такое усложнение  конструкции,  ведь точно: компрессор, пневмоаккумуляторы,  золотниковая  система  ,  баллоны(кастомизация)
продаются установочные комплекты.. я за 16тыс брал.в миасе.ссылку скидвал в профильную тему. рессивер не обязателен.манометр двухконтурный от камаза стоит около 1000р..
Fevral
 aldar  ,sss173s
спасибо большое, есть теперь пища  для размышления, потому как обновление  рессор это около 11-12т.р
по весне  над думать как правильнее поступить.
заМКАДыш
Сань, вот у меня были, я же показывал тебе вместе с кнопками управления, но в принципе на первых порах можно и без них обойтись, на остановке смотри на подкоренные и все ясно становится.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5035-pnevmopodveska-na-gazel/?hl=пневмо
..даа..знатная машинка была.
sss173s
Эхххх, до сих пор жаль её, но, так было надо...
игнат
 aldar  ,sss173s
Правильнее,поступить, поменять рессоры, если устали они. На  задние подкинуть листик-два ,к новым трёх листовым. Перёд двух листовые усиленные (новые). И нех.чего изобретать.
Fevral
а я гуглить полез  уже что  такое пневма и что есть на рынке.
в целом  общая картинка ясна,  увы  правильная  пневма -это полный  кастом,  время угрохаешь на такое от 1-2мес.  денег сколько запланируешь *2  как это часто бывает
рессоры  конечно  проще.  а новые  2  листа  крепче чем  старые  6 ?
sss173s
Fevral, в нашем случае подушки идут как хелперы рессорам. Про полную пневматику даже речи нет, но это лучше и не намного дороже чем доп. листы подкидывать.
Fevral
я  правда  не  знаю всей  картины, но  как прдствляю
  насос  от какого нить ЗИЛа,  пневмоаккумуляторы,  естественно манометры,  золотниковая  система,  баллоны..
по идеи над еще и по раме что то выполнять.
вещь то хорошая кто катал  иномарки на пневме, тот оч  болезнено  пересаживается на рессоры.  сам катал Сканю, потом бац  и Изузу((  это как  на УАЗ  сесть. отбиваешь  все,даже мозг.
игнат
На, перёд, усиленные,двух листовые ,за "глаза", на зад усиленные трёх листовые и плюс один лист с подрессорником,2.5тонны , легко. (из практики, изотерма 4.2).
sss173s
Неправильно ты представляешь, говорю же что там проще и дешевле чем думаешь. Тему почитай-не пожалеешь потраченного времени.
Татарин
Сгонял опять в Можайск. На заправке Газпромнефть,взял кофейку ,а-ля Эспрессо.Только он как-то по ихнему называется.
Так вот.Рядом с кофемашиной стояли бутылки ваниль,шоколад.ещё чего-то.Это что такое? Уж больно нажималки на них похожи как на жидком мыле.А я потерзать кассира постеснялся.Народу много было.А сам не решился.Вдруг нальёшь в кофе и правда мыла. :D
игнат
Два, дня назад, по заказу с Авито,делал перевозку.  Из Москвы (Управление налоговой инспекции), в Павловский Посад (скупка),заказчик -скупка. Груз- 30 мониторов для компьютера (б/у), остальное катриджи,то же б/у (хлам). Документов не дали ни каких. Денег 6,500руб ., заплатили (180км на круг). У Них, договоренно, не криминал. А у меня при , остановке и проверке с Гайцами, получается полная  "опа"(даже ,если я мониторов пять при них ногами раздавлю и скажу ,что везу в утиль или на запчасти?). Ваше мнение? От них ,предложение, раз в месяц,делать такую перевозку.
Fevral
может у Управления  есть волшебный  номерок?  типа если какие траблы вдруг, чтоб они дали понять  что груз  их  и водитель тоже.
а так конечно если захотят,то встрять  на время можно, пока  прояснится  что это и правда не краденный  и т д
игнат
Эдик , не стесняйся, это ароматизатор к кофе, дома такой пользую, подарили. На чашку грамм пять капнешь и вкусно.
Татарин
Ах вот оно что.Не.Я люблю что-б не разбавлено всё было и натурально.Там наверное химота.
А кофе они наливают прям пару -тройку столовых ложек.Но забористый.Понравился.Мозги прочищает хорошо.И глаза открываются.
Александр Борисыч
Из Москвы (Управление налоговой инспекции), в Павлик
А вдруг кантрольная закупка?
Шутка!ТЬфу-тьфу-тьфу!
Сделай свою ТНку(ттн),если на регулярной основе,то тем более!
andrey83
Люкс рулит!
А вот авангард для cummins горит по сравнению к shell remula
игнат
НЕ,не,закупка. Как ТНка,должна выглядеть? Опять же договор должен быть какой то, а им проще налом отдать...
GoldeN
Насос обычный электро, как то на рынке видел мужик загрузился, насос в прикуриватель воткнул, под задний борт 2 золотника выведены подкачал сантиметров на 5 поднялась, давление в ручную манометром для колес посмотрел и погнал ))) Осенью себе на зад наверно тоже пневму поставлю, если финансы позволят, щас крайний раз 2600 загрузил просела  бедняга... надо или подрессорники поставить или пневму воткнуть.
Fevral
тоже  догуглил  до темы  когда  просто  есть баллон,  ниппель и насос.
все это подводит к теме а как правильно  усилить  раму. потому как баллон накаченный  под  грузом  2000+кг будет как мягкий лом, стараться  сломать или погнуть раму.
самый  нормальный  вариант в голове это швеллер  в швеллер+  поперечины.
в общем есть  пространство для  творчества. над думать.
Александр Борисыч
На АТИ.СУ в разделе полезное найдешь всё, и ТН, и договор ,и ПЛ,не к ночи будь он помянут!
В МО(ЦФО) менты вроде пока блюдут законность, без косяков не трогают!
Изменено пользователем Александр Борисыч
Алексей Ф.
Всю неделю дома просидел , а в субботу вызвали на Питер - накрылось омовение в деревенской бане((
Отправил девок своих в деревню с братом, сам в 12ю30 выехал на Колпино, там два часа простоял, загрузили мешок весом под 30-40 кг и поехал домой..
По пути в Синявино увидел отморозка лет 16 , который при -7 ехал на дачу на Питбайке и не доехал 10 км )) Загрузили в кузов байк и подвез бедолагу до дачи ..
Приехал в начале десятого к проходной завода - всё чисто . Пока 5 минут пропуск получал в караулке, откуда то выехали две сцепки! Стали на въезд обе и у каждого пачка накладных . Плюс на выезд две фуры приехало. Тетка одна вечером дежурит на проходной - полчаса всех пропускала и переписывала , штамповала накладные . Дебильная пропускная система.
В общем час убил на разгрузку с проходной , в 22.30 дома был.
Мега груз))
Эх, мне бы в 15 лет такой байк вместо ММВЗ 3112
